Lagerung / Federung Fahrerhaus Gruppenkabine Mercedes Feuerwehr
Wohnklo
#1 Beitrag von Wohnklo » 2019-03-05 15:57:01
ich habe einen Mercedes 1124AF und bin gerade dabei den etwas aufzuhübchen.
Mir ist aufgefallen, das die Lagerung Federung, der Gruppenkabine bei meinem Fahrzeug ziemlich einfach und etwas unschön gelöst wurde.
Die Kabine Sitz am Ende auf 4 Gummiblöcken, wovon zwei neben dem Schloss sind und die Auflage der Kabine Bilden und unten drunter nochmal zwei, welche die Federung darstellen sollen.
Von diesen unteren Blöcken ist einer kaputt.
Nun könnte ich einfach einen neuen rein bauen, aber mir gefällt die Art der Lagerung nicht wirklich.
Leider ist die originale Lagerung mit der großen Kabine sicherlich überfordert, weshalb ich nach Bildern und Tips suche um meiner Lagerung sowas wie federnde und dämpfende Eigenschaften zu verpassen.
Dirk
Wohnklo
Re: Lagerung / Federung Fahrerhaus Gruppenkabine Mercedes Feuerwehr
#2 Beitrag von Wohnklo » 2019-03-10 21:15:48
hat niemand ein Bild vom der Lagerung seiner Gruppenkabine ?
Dirk
pari
#3 Beitrag von pari » 2019-03-11 10:27:25
so sieht sie beim 1019 aus 1979 aus
vg
pari
MaartenNL
#4 Beitrag von MaartenNL » 2019-03-11 12:17:09
vielleicht Bilder beim Rico von itchywheels und Der Grosse Fahrerhaustausch (MB 1120 aus 1989)
viewtopic.php?f=33&t=81205
gibt viele bilder. auch von rahmen und auch enige von rahmen un fahrerhausverreigelung usw
Auch der Blog von Nico (survivalist in forum) gibt bilder. Er hat der Doka eingekurzt
https://borstigestier.net/2018/06/06/ku ... ftskabine/
ich hoffe das es hilft
Wohnklo
#5 Beitrag von Wohnklo » 2019-03-19 22:30:54
ich hab jetzt viele Bilder angeschaut von den Fahrerhauslagerrungen.
Im Prinzip ist es ja so, das die Blattfeder auch die Funktion der seitlichen Führung des Fahrerhaus übernimmt - richtig ?
Aus diesem Grund ist die Feder an beiden Augen mit Bolzen befestigt - richtig ?
Wie findet dann der Längenausgleich der Feder beim Einfedern statt ?
Dirk
Wohnklo
#6 Beitrag von Wohnklo » 2019-03-22 11:01:49
Hat keiner eine Idee dazu ?
pari
#7 Beitrag von pari » 2019-03-22 11:50:12
Wohnklo hat geschrieben:
2019-03-19 22:30:54
Dirk
gar nicht....
So kann eine Blattfeder nicht funktionieren, wenn beide Augen fixiert sind.
Vielleicht waren die Bilder nicht eindeutig?
vg
pari
