Moin zusammen,
das Gebläse meiner Ölheizung rattert leider auf allen Gebläsestuffen zum Davonrennen laut. Das ist übrigens der einzige Grund bei mir, während der Fahrt die Standheizung zu benutzen.
Wenn genug Öl im Motor ist, heizt die Serienheizung die DOKA mehr als ausreichend auf!
Augenscheinlich schaben die Ventilatorflügel irgendwo am Gehäuse des Heizungskastens.
Bilder der vorhandenen Heizung kann man sehr schön auf der Magirus Webseitevon Reto Bachmann sehen "Fahrerhaus Innen der Frontlenker D-Serie".
Herzlichen Dank übrigens für die tolle Seite!
Gestern bin ich fröhlich durch matschige Feldwege spielen gefahren, wobei sich Folgendes gezeigt hat:
Das Rattern des Gebläses ist beim Hin-und Herschaukeln abhängig von der Lage und der Querbeschleunigung des Fahrzeuges.
Eine etwas schnell genommene Auswaschung hat dann mit einem Schlag dafür gesorgt, dass das Gebläse ca. weitere 30km normale Fahrsituation Überland und Stadt vollkommen ruhig (in allen Stufen!) und kräftig Wärme in den Innenraum gepumpt hat.
Leider hat dann ein Ampelstart mit Linkskurve aus heiterem Himmel wieder zu Sirren, Schaben und Rattern geführt.
Im Stand kann man durch Schlagen auf den Kasten kurz für Abhilfe sorgen, ist aber nach Sekunden wieder laut.
Kann ja eigentlich nur ein gebrochener Auflagepunkt der Welle des Gebläsemotors sein, oder?
Hat schon mal jemand den Kasten mit minimalem Aufwand geöffnet?
Ich wollte zur Begutachtung eigentlich nichts ausbauen?
Geht das?
Wer hat das Ding schon mal saniert?
Irgendwelche Tipps?
Herzlichen Dank im Voraus und allen noch einen schönen Sonntag!
Henning
Magirus Frontlenker Gebläse rattert, wie öffnen?
Re: Magirus Frontlenker Gebläse rattert, wie öffnen?
... ich hab so einen Kasten nachgerüstet ... vor dem Einbau wollte ich ihn öffnen und ggf. sanieren ... nach etlichen Versuchen habe ich es aufgegeben, das mit Metallklammern zusammengehaltene Plastikmonster ohne grose Schäden zerlegen zu können ... also schon im ausgebautem Zustand schwierig, im eingebauten schätze ich es als nahezu unmöglich ein ...
Dann frage ich mal anders:
Wie kann man es am geschicktesten Aufsägen.
Und wie hast Du den Kasten ausgebaut?
Irgendwelche Stolperfallen?
Ich könnte mir auch vorstellen, irgendetwas mit PC-Lüfternzu konstruieren, als Ersatzlösung.
Henning
Henning
... beim Ausbau susm Spenderfahrzeug erinnere ich mich nicht an besondere Schwierigkeiten ...
- RandyHandy
hier mein Vorgehen am 110-17
WarmKaltlufthebel auf Mittelstellung
Öl VorRücklauf lösen (Frontmaske, Öl auffangen)
daneben den Zug aufschrauben und aushängen
Mittelkonsole ausbauen
Scheibenwischerarm rechts aushängen
2 Schrauben innen lösen (senkrechte, über den 2 großen Belüftungen im mittigen Fußraum)
elektrische Verbindungen lösen
rausfummeln
Klammern lösen
usw.
Die beiden Plastik Lüfterräder auf der Motorwelle bekommt man(n) mittels kochendem Wasser runter und drauf!!!
Öl beim draufschiebendrehen hilft, ebenso ein Schraubstock für das erste Lüfterrad beim draufschiebendrehen
Motor kostet um die 50€
Zeitbedarf einausbau und Motorwechsel 2-3 Std.
rausfummeln
Klammern lösen
usw.
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Danke, dann wird halt doch ausgebaut!
