Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
- Itchywheels
Re: Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
Heute die Türschlösser von der Feuerwehr in die Fernfahrerkabine umgebaut und Stoßstange geschliffen.
Dann den Batteriehalter vom Schlachter mit einem meiner Lieblingswerkzeuge bearbeitet und danach zusammen mit meiner besseren Hälfte zu beschlossen - wir geben das zum Sandstrahlen und Verzinken.....
Rico
Rico
- Itchywheels
Die Fernfahrerkabine hatte Aluplatten anstatt der hinteren kleinen Fenster. Das wollten wir so nicht. Also aus der alten Feuerwehrkabine die kleinen Seitenscheiben ausgebaut, dunkel getönt und in die Fernfahrerkabine eingebaut.
Wieder eine Baustelle weniger....
Rico
Rico
- Itchywheels
Das hat zwar nichts mit dem Fahrerhaustausch zu tun....
Lieferung bekommen....die neuen Gummi’s werden gleich bewacht
Lecker so neue Reifen...
Felgen anschleifen für neuen Lack
Rico
Rico
- Itchywheels
Die vorder Stoßstange hatten wir zum Lackierer gegeben - die zu lackieren hatte ich mich nicht getraut.
Nachdem wir also das frisch gelackte Teil wieder komplettiert hatten, konnten wir die Stoßstange auch schon wieder montieren.
Rico
Rico
- Itchywheels
Die Neuen Felgen hatten wir ja schon angeschliffen - gestern und heute wurden sie nun frisch lackiert.
Welche Farbe ist die richtige für Heavy Metal??? natürlich SCHWARZ!!!!
Wir finden, ein absolut klasse Ergebnis.....
Rico
Rico
- Itchywheels
So, das hat jetzt zwar nichts mehr mit dem Fahrerhausumbau zu tun - aber mit dem Umbau unsreres Fahrgestells.
In den nächsten Tagen bekommen wir Parabelfedern für unser Fahrgestell - im Gegenzug bekommt der „Lieferant“ die Luftfeder von unserem Spenderfahrzeug.
.... und damit die Luftfeder raus geht, haben wir heute schon mal alle Verbindungen gelöst.
Rico
Rico
Dabei auch an den ALB denken, damit die Kennlinie des ALB zu den Parabelfedern passt. So ganz trivial ist der Wechsel zu Parabelfedern nicht.Itchywheels hat geschrieben: ↑2018-08-21 21:09:01In den nächsten Tagen bekommen wir Parabelfedern für unser Fahrgestell
Burkhard
- Itchywheels
Danke Burkhard,
das haben wir schon auf dem Schirm
- Ghostrider_FB
welche Dimension haben Deine Reifen?
Itchywheels hat geschrieben: ↑2018-08-17 20:58:04Das hat zwar nichts mit dem Fahrerhaustausch zu tun....
Rico
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
... bei frisch lackierten Felgen Radmuttern mehrfach kontrollieren und nachziehen ... wers nicht macht riskiert eirige Schraubenlöcher in den Felgen oder schlimmeres ...
Man man Respekt Ihr lasst es echt krachen . Mal sehe ob Ihr den Speed bis zum Ende durchhaltet.
Garfield
Garfield
- Itchywheels
@ Ulf
Danke – Ja, wir werden in der ersten Zeit alle 100km die Radmuttern nachziehen.
@ all
Die letzten zwei Tage hatte ich richtig zu tun... Wir erwarteten Besuch von einem Forumskollegen, der die Luftfeder aus dem Schlachter abholen wollte.
Ich hab also so viel wie möglich schon vorgearbeitet und alle Schauben der Federbrieden und der Feder gelöst - an Ende hatten wir „nur“ noch vier mal den Rahmen zu durchschneiden um die Traverse der Luftfeder zu entfernen.... danach war der Rahmen Vergangenheit
Forumskollege Sven ist eine absolute Koryphäe! Innerhalb kürzester Zeit waren die zur Luftfeder gehörenden Kabelstränge aus dem alten Kabelbaum ausgepinnt und wir konnten uns unserem Fahrgestell widmen.... hatten wir doch nach dem Führerhauswechsel noch zwei Elektrikfehler.
Sven hat binnen kürzester Zeit den Kabelbaum für die Lüftersteuerung vom zweistufigen Kippschalter der Feuerwehr auf den dreistufigen Drehschalter der neuen Amaturen umgepinnt.
Dann gab es noch einen selbstverschuldeten Elektrikfehler - die Fehlersuche war nicht ganz einfach - aber schlussendlich sprang der Benz wieder an.
Merke: stecke niemals ein Relais in einen Prüfanschluss!!!! Das gibt einen Kurzschluss
Es Grüßen die Gücklichen Itchywheels... (deren Benz jetzt nach der Transplantation wieder läuft)
@ all
- Itchywheels
Auch wenn wir mit den Fahrerhausumbau jetzt durch sind, möchten wir trotzdem weiter von unseren Umbau berichten.
Die Parabelfedern werden nun zerlegt, geschliffen und lackiert und bekommen beim Zusammenbau neue Auflagegummis.
Rico
Rico
- Itchywheels
Da die Parabelfedern keine Schwerlastauflagen (Anschläge) am Rahmen mehr brauchen - können die weg...
insgesamt waren das 20 Nieten und zwei Schrauben.
Am Ende lagen 20kg auf der Waage
Dann mit den vorderen Federpaketen angefangen - alles zerlegt und geschrubbt....
Und als Belohnung am Ende des Tages noch Alteisen zum Leben erweckt... nach 5 Jahren Standzeit...
- Itchywheels
Die vorderen Federn erstrahlen nun in neuem schwarz...
Jeden Tag a bisserl was... so kommen wir gut voran.
Rico
Rico
Hallo Rico,
super Projekt. Ich bin echt froh, daß bei meinem 1117er schon ne Fernfahrerkabine drauf war. Ein Problem hatte ich dann später als alles drauf war, das Gesamtgewicht geht an planmäßig an 10t ran, und obwohl ich schon verstärkte Federpakete aus einem 15tonner hinten drin habe, liegt meiner hinten 7 cm tiefer als vorne. Ich würde empfehlen im jetztigen Zustrand die hintere spätere Achslast mal mit Gewichten zu simmulieren, um zu schauen, ob die Federn reichen. Ich lasse jetzt noch jeweils ein Blatt einfügen. Kostet Zeit und Geld. Vielleicht hilft Dir der Tip.
Axl
Axl
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
- Itchywheels
Hallo Axl,
vielen Dank für Deinen Hinweis! Wir werden das im Auge behalten.
Wie hoch ist denn der Distanzklotz hinten zwischen Achse und Feder bei Deinem 1117?
Rico
Rico
sieht sehr gut aus was ihr da auf die Beine stellt.
Welchen Lack nimmst du für die Federn und den Rahmen ?
Dirk
Dirk
- Itchywheels
Hallo Dirk,
vielen Dank!
Rahmen (wo es nötig war) und Federn haben wir erst mit roststoppender Grundierung „Corroless„ behandelt und anschießend mit einkomponentigem Chassislack „Deutz Chassislack“.
Rico
vielen Dank!
Rico
- siegerland
Hallo, an unserem 1317AK misst der Federklotz 120mm in der Höhe, GrußItchywheels hat geschrieben:
- Itchywheels
Ja Stefan, bei den Parabelfedern sind die normalen 100mm Distanzklötze plus zusätzlich 20mm unter den Federn.
Die 20mm Klötze gibt es bei den Trapezfedern nicht.
Ich hab heute mit den hinteren Ferderpaketen angefangen....
Rico
Rico
- Itchywheels
Heute endlich Zeit gefunden die hinteren Federn zu schleifen.... ja, ich hatte Handschuhe an
Dann die erste Seite mi5 Rostschutz versehen....
Rico
Rico
- Itchywheels
Heute die andere Seite der Federn mit Rostschutz versehen und dann eine Adapterplatte für einen Tankdeckel gebaut....
Mal sehen ob meine Idee funktioniert....
Rico
Rico
- schwarzmilan
- LKW-Fotografierer
Hi Rico,
darf ich Dich fragen, auf wie viel Du die Gewichtsreduktio n durch den Tausch der Federblätter einschätzt? In der Literatur steht bis 50%. Kann das sein?
Danke und Gruß
Klaus
Danke und Gruß
Klaus
- Itchywheels
Hallo Klaus,
wieviel weniger es wird, wird die Wage zeigen - sicher ist nur, dass es weniger wird....
Ich werde berichten!
Rico
Rico
- Itchywheels
So, das Buschtaxitreffen ist vorbei und wir können uns wieder unserem LKW widmen.
1000 km mit‘m 40 Jahre alten Land Cruiser hinterlassen Spuren mir tut alles weh.....
Aber weiter mit dem neuen Reisemobil.....
Die vorderen Federn sind raus und durch Parabelfedern ersetzt.
Einsparung vorn: 36 kg insgesamt
Die hinteren Ferdern sind schon mit neuen Gummis versehen und unter der Hand darf ich schon berichten, dass eine hintere Feder auch schon getauscht wurde
Der Gewichtsunterschied hinten beträgt pro Seite 40 kg
105 kg haben die Trapezfedern und 65 kg die Parabelfedern.
Also haben wir am Ende ca. 116 kg durch den Umbau auf die Parabelfedern eingespart.
Den bessere Fahrkomfort gibt’s umsonst dazu
Rico
Rico
- Itchywheels
Hinten sind nun auch die Parabelfedern montiert und die neuen Schlappen haben wir dann auch gleich drauf gesteckt...
Dann.....
der erste „Roll Out“ nach dem Kabinentausch.
Der Weg führte uns direkt auf die Wage. Wir wollten unbedingt das Leergewicht des reinen Fahrgestelles wissen.
Und.....
TATAAAAAAAA
Rico
Dann.....
Und.....
TATAAAAAAAA
Rico
- Bad Metall
Hallo Rico
Beim Umbau auf Parabelfedern würde ich den Alb neu einstellen, nicht das es unangenehme Überraschungen gibt.
Lg Bernd
Lg Bernd
- Itchywheels
Hallo Bernd,
ja - das machen wir eh.... aber erst soll der Koffer drauf sein.
Eine erste Bremsung gestern zeigte keine Auffälligkeiten - das soll aber trotzdem am Prüfstand kontrolliert und eingestellt werden.
Rico
PS.: Du wohnst ja fast ums Eck
Rico
Mit den Schlappen und ohne Kotflügel sieht schon fett aus ^^
