Antidröhnmatten /Alubutyl was nehmen?
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2018-06-19 15:45:58
was nehm ich am besten zum entdröhnen meines Fahrzeugs? Ist ein Qualitativer unterschied bei den verschiednen Herstellern zu erwarten oder ist das zeugs mehr oder weniger alles gleich und es kommt nur aufs gewicht an?
Oder soll ich gar einfach nur selbsklebende Dachpappe nehmen die ja auch gut geicht hat? Klebt in meinem Unimog schon seit vielen Jahren.
Was bringt den besten effekt? Einfach nur viel Gewicht/m² oder macht die Aluschicht beim Alubutyl auch irgendwas auser schöner auszusehen?
Freddy
Re: Antidröhnmatten /Alubutyl was nehmen?
#2 Beitrag von Freddy » 2018-06-19 17:32:07
das Alubutyl hat seinen Vorteil in erster Linie in seiner Verarbeitbarkeit. Das Zeug ist sehr flexibel, anschmiegsam und klebt gut.
Die Alu-Oberfläche soll vermutlich eine glatte nichtklebende Fläche bieten damit die Fußmatte nich dranpappt.
Dachpappe ist bei verwinkelten Flächen etwas Bruchanfällig denke ich.
Freddy
landyfahrer
#3 Beitrag von landyfahrer » 2018-06-19 18:18:04
Alubutyl ist geruchsfrei.
Stefano
We - Stefano, Carola and our dog TomTom -
have started our life as digital nomads in spring 2019.
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
#4 Beitrag von Mark86 » 2018-06-19 18:27:23
Ich habe in meinem Fahrerhaus die Wandflächen mit Bitumenmatten gefleckt, gegen Körperschall und den Boden nach entrosten, grundieren und lackieren vollflächig damit ausgeklebt.
Anschließend habe ich den Boden mit 15mm Schwergummi (Arbeitsschutzmatte) belegt und darüber die Original Gummimatten.
Die Wände habe ich mit 10mm Armaflex zur Kälteisolierung beklebt und dann verkleidet, wobei man sich bei den vielen Einfachglasscheiben die Kälteisolierung vieleicht auch sparen kann, aber ich wollte das so...
Den Motortunnel von innen habe ich auch nochmal mit 10mm Schwergummi (Arbeitsschutzmatte) zusätzlich zur MB Originaldämmung ausgekleidet und darauf nochmal ne Geräusch / Hitzeschutzdämmung in Waffelform, nicht brennbar (bzw. dann nicht brennend abtropfend) geklebt...
So sind über 100kg Dämmmaterial im Fahrerhaus gelandet...
Über den endgültigen Effekt kann ich nur nix sagen, da ich das Auto vorher nicht gefahren bin.
visual
#5 Beitrag von visual » 2018-06-19 18:57:34
landyfahrer hat geschrieben:
2018-06-19 18:18:04
Stefano
Genau und durchs Alu hat es eine versteifende Wirkung.
Das spielt aber eigentlich nur in dem Hauptverwendungszweck (dem Car-Hifi) eine Rolle.
anderruh
#6 Beitrag von anderruh » 2018-06-19 19:26:51
Ich hab mein Fahrerhaus Rückwand Dach Boden mit Schwerrschichtfolie ausgelegt
https://www.adms-shop.de/schwerschicht- ... 00-cm.html
Lässt sich einfach verlegen und passt sich sehr gut an.
Danach alles gedämmt mit Dämmplatten
https://www.adms-shop.de/innenraumdaemm ... m-339.html
Danach noch mit Teppich verkleidet
https://www.adms-shop.de/nadelvlies-tep ... meter.html
Günter
akkuflex
#7 Beitrag von akkuflex » 2018-06-19 21:16:55
Danke für die vielen Antworten.
Taugt das "günstige" zeug aus Ebay oder muss es ein Markenprodukt sein- sind ja doch unterschiede von 10€/m² zu 35€/m² zu finden.
TobiasXY
#8 Beitrag von TobiasXY » 2018-06-19 21:35:32
Fand das reckhorn ziemlich gut :)
Jan1234
#9 Beitrag von Jan1234 » 2018-06-20 12:04:24
Hi ich habe das Alubutyl unten und an den Tieren doppelt gelegt und darauf das sowas wie armaflex ca.32mm. Das Dach und den Rest soweit es ging 1fach
Wenn du was brauchst ich habe noch so 3 Rollen!
visual
#10 Beitrag von visual » 2018-06-20 12:23:30
akkuflex hat geschrieben:
2018-06-19 21:16:55
zumindest beim Alubutyl ist der Preis oft durch die Dicke des Alus beschrieben, das braucht dich aber nicht zu kümmern.
Ich würde hier wohl auch auf das Reckhorn zurückgreifen
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2018-06-20 12:29:49
ok das klingt doch schonmal alles sehr ähnlich und es gibt eine Richtung vor.
Soll ich das Zeugs auch ins Dach pappen (Busaufbau mit Blechdach) oder ist da oben alles schon ausvibriert?
TobiasXY
#12 Beitrag von TobiasXY » 2018-06-20 13:39:22
Kannst ja erstmal paar rollen bestellen und verkleben und dann ggf noch mit einem anderen Material probieren und dabei immer den klopf test machen....fand es genial...also die Unterschiede
KU 65
#13 Beitrag von KU 65 » 2018-06-20 14:46:38
Alubuthyl brauchst du nicht vollflächig verkleben, reicht wenn du die hauptflächen damit beklebst. Das ist nur für Körper Schalldämmung. Die eigentliche Schalldämmung kommt darauf, damit kannst du schon mal etwas sparen.
Gruß Kai-Uwe
brummiwomo
#14 Beitrag von brummiwomo » 2018-06-20 15:53:25
hält das alubutyl auch an der decke?
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
landyfahrer
#15 Beitrag von landyfahrer » 2018-06-20 16:13:26
brummiwomo hat geschrieben:
2018-06-20 15:53:25
ja, bei mir einwandfrei. Auch bei großer Wärmeeinwirkung.
Ich würde es jederzeit wieder verwenden.
Stefano
www.heimathafen.one
landyfahrer
#16 Beitrag von landyfahrer » 2018-06-20 16:18:48
... hier mal ein Anwendungsbeispiel: :idee:
www.heimathafen.one
