Wer kann mir etwas über die Günstige Beschaffung von Stoßdämpfer hinten für meinen Mercedes erzählen ?
Bei Mercedes wollen sie für einen 291,00 Euro plus Meerschweinchensteuer .
Folgende Nummern habe ich von Mercedes bekommen :
A3813260400
A0023268000
A0063266600
Hat jemand eine Sachs Nr. für mich oder einen Ersatz Hersteller ?
Für den normalen 1017 werden noch Sachs und Febi an geboten , die Febi mit einer attraktiven Preis .
Stoßdämpfer hinten Mercedes 1017A
Zuletzt geändert von AL28 am 2018-03-26 16:23:10, insgesamt 1-mal geändert.
- benztreiber
Re: Stoßdämpfer hinten Mercedes 1017A
versuche dein glück mal hier
https://www.marquartstossdaempfer.de
für meinen damaligen lp911 hatte er den passenden ersatz und auch um einiges günstiger
als in der sternen apotheke
und hat er ihn nicht auf lager,baut er dir den
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Frag mal da:
http://www.stossdaempfer-boettinger.de/
Wenn es nen Dämpfer von Sachs gibt, ist das ja gut, aber von Febi n Stoßdämpfer kann nur schlechter sein als n kaputter...
- Postkutscher
Hallo Oli,
hast vielleicht einen Schreibfehler drin ?
3812600400 ist ein Getriebe , einen Stoßdämpfer mit 3813260400 gibt es aber für 1017A und AF.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Danke , verbessert .Postkutscher hat geschrieben: ↑2018-03-26 15:58:48Hallo Oli,
Arno
Hallo Oli!AL28 hat geschrieben: ↑2018-03-26 12:03:46Hallo
A3813260400
A0023268000
A0063266600
A 381 326 02 00 = Teilesatz Stoßdämpfer (Stoßdämpfer + Kleinteile): diese Nummer finde ich für 1017A im EPC
=> enthält A 003 326 95 00 Stoßdämpfer Sachs 24 1700 112 073 oder wahlweise A 004 326 18 00 Stoßdämpfer Boge 1-0201-40-781-0
A 381 326 04 00 = Teilesatz Stoßdämpfer (Stoßdämpfer + Kleinteile): das ist die Teilenummer von Arno
=> war nur im 1017AF verbaut, die Teilenummer wurde inzwischen ersetzt
A 002 326 80 00 Stoßdämpfer Boge 1-04-0157-1
A 006 326 66 00 Stoßdämpfer Sachs 48 1700 005 403
Du kannst nach den MB-Nummern oder nach den Sachs/Boge-Nummern googeln. Da sollte sich was finden lassen.
Neues Stoßdämpfer sind drin .
Ich kann die :
Weiterempfehlen . Wirklich gute und schnelle Beratung .
Ich kann die :
