Neue Aufpuffanlage
Hippo
Neue Aufpuffanlage
#1 Beitrag von Hippo » 2018-03-20 20:45:53
Brauche mal Eure Hilfe. Ich plane mir eine Aufpuffanlage aus Edelstahl bauen zu lassen. Bis her waren wir der Meinung das der 413er und der F6L614 Motor bis auf Bohrung gleich sind und daher auch die gleiche Auspuffanlage hat. Jetzt hat Felix gehört das es wohl doch nicht so ist. Könnt Ihr da weiterhelfen?
Viele Grüße von unterwegs
Jörg und Anja
Re: Neue Aufpuffanlage
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-03-20 22:11:02
... die Auspuffanlage muss sowohl zum Motor als auch zum Fahrzeug passen ... 413-er im Mercur kam nur sehr vereinzelt und in den letzten Baujahren vor ... meiner Meinung nach sibd schon die Rohrdurchmesser verschieden ... die grössere vom 413-er tut dem 614-er sicher nicht weh, ist aber evtl. schwierig im Mercurfahrgestell unterzubringen ... warum nimmst Du nicht die vorhandenen Teile und lässt diese in Edelstahl nachbauen? ...
Hippo
#3 Beitrag von Hippo » 2018-03-21 18:49:29
Ja das wäre die einfachste Möglichkeit. Nur Felix wohnt in Hamburg. Sind glaube ich 500km.
Jörg und Anja
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2018-03-22 9:49:45
Bei 'Simons' gibt's bezahlbare V2A Schalldämpfer in diversen Durchmessern. :angel:
Henry
#5 Beitrag von lura » 2018-03-22 11:55:37
um für die nächsten Jahre Ruhe zu haben würde ich noch weiter fahren. Bei den Gesamt-Kilometern fällt das nicht ins Gewicht.
Sternwanderer
#6 Beitrag von Sternwanderer » 2018-03-23 17:40:30
Wir haben uns bei www.mogauspuff.de die komplette Auspuffanlage incl. Gutachten und Eintragung machen lassen und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Hippo
#7 Beitrag von Hippo » 2018-03-25 18:47:58
Das beantwortet aber nicht meine Frage. Wissen wollte ich ob die Auspuffanlage vom 413 und 614 gleich sind. Das die im Durchmesser unterschiedlich sind weiß ich. Die vom 413 hat ca.71mm. Nur sind die von den Flanschen und von Rohrradien gleich?
Jörg und Anja
#8 Beitrag von Ulf H » 2018-03-25 19:05:27
... dazu müsste jemand, der die seltene Kombination 413-er Motor im Mercur hat mal nachmessen ... staubauer und FL413 haben nach meiner Information solche Fahrzeuge ... wobei dann immer noch nicht geklärt ist, wie der grosse Puff an den kleinen Motor passt ...
... hast Du denn einen Auspuff vom 413-er Motor in Aussicht, wenn ja, aus welchem Fahrgestell ... die vom 170-er ist ziemlich anders als die vom Mercur ...
Hippo
#9 Beitrag von Hippo » 2018-03-26 20:10:31
Hi Uli,
Ich habe nur meine eigene Anlage im Mercur. Das es wohl sehr schwierig ist genaue Angaben zu bekommen werde ich nach Hamburg fahren und sie dort mit Felix vermessen. Dann kann er in Ruhe nachbauen. Ist am sichersten.
Jörg und Anja
#10 Beitrag von Ulf H » 2018-03-26 20:15:16
... meinst Du mit Auspuffanlage die Auspuffkrümmer, also die Teile, die direkt am Motor montiert sind ...
ud68
#11 Beitrag von ud68 » 2018-03-27 13:07:46
Wenn es nicht die Krümmer sind, dann könnte es auch so gehen:
1. vorhandene Rohre ausbauen und mitnehmen wohin du willst
2. an vorhandene Flansche Flacheisen verschrauben und diese Flacheisen auf den Schweißtisch braten.
3. Einige weitere neuralgische Punkte (Bogen, Höhe über Tisch etc) mit Flacheisen auf dem Schweißtisch "markieren". Es entsteht eine Schablone.
4. Rostige Rohre an den Flanschen abflexen und neue Rohre in die Schablone einpassen
5. den Kram wieder drunter schrauben
Viel Spaß
#12 Beitrag von Ulf H » 2018-03-27 13:48:01
... Krümmer passen nicht ... sonst hätte ich mir viel Aufwand sparen können ...
