Leider scheint die Sufu nicht zu funktionieren - und ob das Thema schon einmal abgehandelt wurde, kann ich auch nicht sagen.
Das Problem, dass sich für unserer USA-Reise stellt, ist die Gasflasche für den Gas-Kocher.
Wir haben aus Platzgründen nur die Möglichkeit einer 5 KG Gasflasche. Lt. Seabridge gibt es amerikanische Gasflaschen in 3 verschiedenen Größen.
Für uns würde max eine '5Lb Propane Tank) in Frage kommen, doch leider kann mir Seabridge keine genaue Größenangabe machen.
Und im www bin ich bisher trotz intensiver Suche nicht fündig geworden. So viel habe ich schon herausgefunden, dass z.B. Walmart diese Flaschen im Program
hat, aber auch dort keine Größenangabe.
Hat einer der bisherigen (und derzeitigen) USA-Reisenden diesbgzl. Informationen/Erfahrungen, ob die kleine amerikanische Flasche vom Platz her passen würde?
Gasflasche für USA
- Donnerlaster
Re: Gasflasche für USA
was hast du denn gegooglet?
ersten Suchergebniss
https://www.google.de/search?rlz=1C1CHB ... 0&bih=1094
12*8*8 Inches
Bei Walmart steht es doch dabei
12*8*8 Inches
- Donnerlaster
Jetzt hab ich es auch gefunden - vielen Dank.
Ergebnis: das passt!! Und schon ist mir wieder ein Problem genommen.
es könnten auch die 15lbs Flaschen passen
- greenhorn
- LKW-Fotografierer
Hallo Peter,
waren 16/17 in Nord- und Mittelamerika und haben eine Ami-Gasflasche hier stehen. Kannst sie kostenlos haben. Allerdings leben wir in Frankfurt/Main, du in Buxtehude, aber vielleicht kommt ja jemand in nächster Zeit nach FFM. Die Flasche ist 46 cm hoch und im Durchmesser ungefähr 30 cm.
Gruß Thomas
Wenn du Infos brauchst, klickst du einfach hier: www.buwe.de/tv
Gruß Thomas
- Donnerlaster
Hallo Thomas, danke fürs Angebot, aber die Flasche bekomm ich aufgrund der Breite bei meinem Auto nicht eingebaut.
