Seitenscheibe Doka Kurzhauber 1113
Gibt es jemanden, der weiß, wie man das Seitenfenster eines Mercedes Kurzhaubers mit eine Doka ersetzt? Und wo kann ich eine fenster bekommen?
Ich habe schon alles versucht aber
https://photos.app.goo.gl/6v9ad0FLlH0wYJWq2
Vielen Dank
Jeroen
Vielen Dank
Jeroen
Re: Seitenscheibe Doka Kurzhauber 1113
Falls es hilft: Deine Doka scheint von Bachert zu sein.
Bei meiner Ziegler-Doka sieht das so aus (letztes Bild):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32#p704832
Vermutlich muß man die Fensterheber-Mechanik entfernen und die Scheibe nach unten herausnehmen.
bei mir (allerdings ein 1017) lassen sich die Scheiben nicht nach unten herausnehmen, die Streben/Aussteifungen der Tür sind im Weg und die Führungsschienen links und rechts gehen bis fast unten durch.
Allerdings kann man den Alu-Fensterrahmen auszubauen und die Scheibe durch die Fensteröffnung herausheben.
Dazu im groben:
- Türverkleidung entfernen
- Die Scheibe herunter lassen und dafür sorgen, dass die Arme des Fensterhebers außen (scheint auf dem Foto von Pirx so vorgesehen) oder innen (bei mir ist die untere Schiene in der Mitte unterbrochen) aus der unteren Schiene gleiten können (bei mir waren die Kanten am Ende umgebogen, um ein versehentliches "zu weit Kurbeln" zu verhindern)
- Die Dichtungen ziehen. Unter der Äußeren, an der der Scheibe anliegenden Dichtung sollten außen am Umfang Schrauben zum Vorschein kommen. Diese halten den Alu-Rahmen in der Tür
- Die Dichtung, die die Scheibe direkt umschließt aus dem Alurahmen lösen und den Rahmen ausfädeln
- Arme des Fensterhebers aus der Schiene am Glas ausfädeln (bei mir einfach kurbeln, bis sie in der Mitte beieinander waren. Eventuell den ganzen Fensterhebermechanismus losschrauben, um etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erhalten)
- Scheibe herausheben
Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen.
Daniel
Dazu im groben:
Daniel
Vielen dank fur Ihren Rat!
Ich weiß nicht, wie man die Alu-Rahme freigibt. Sind diese an die Tür geklebt?
Ich habe schon alles Mögliche abgeschraubt...
Jeroen
Jeroen
Jeroen,
es wäre sehr hilfreich, wemnn Du einige Bilder von der Tür und dem Rahmen machen und uns zeigen könntest. So können wir nur raten.
P.S.: Bei meiner Ziegler-Tür lassen sich die unteren Führungsschienen für die Scheibe sehr leicht abschrauben, wenn das Fenster oben ist. Anschließend das Fenster herunter kurbeln, die Schiene unter dem Glas entfernen und die Scheibe nach unten herausnehmen würde zumindest bei meiner Tür funktionieren.
sind die Dichtungen raus? Habe mir gerade nochmal meine Bilder angeschaut. Ich bin mir nicht mehr sicher, unter welcher Dichtung die Schrauben waren. Geklebt war bei mir jedenfalls nichts.
Wie gesagt, schau mal
- unter der Dichtung, die die Scheibe außen abdichtet
- und unter der C-förmigen Dichtung, die einmal um die Scheibe reicht und sie in den Schienen führt
Unter einer dieser Dichtungen müssten Schrauben sein.
Daniel
Daniel
Ich habe hier noch ein paar Fotos hinzugefügt:
Die Gummidichtung hinter dem Alu Rahmen kann ich nicht lösen, ohne sie zu zerbrechen.
Auf dem vierten Bild (das Bild mit deinem Finger) sieht man das Stück, dass den Stoß des Rahmens zusammen hält. Entweder in dieser Nut oder rechts daneben unter der C-förmigen Dichtung, die die Scheibe führt müssen Schrauben sein.
Ich komme die Tage leider nicht zu meinem Auto, sonst könnte ich nochmal Bilder machen..
Daniel
Daniel
Hallo Jeroen,
nach den Bildern sieht es tatsächlich so aus, daß die Scheibe wohl eher nach oben ausgebaut werden muß. Dann wird die Methode von Daniel zielführend sein.
Vielen Dank Daniel und Pirx!
Ich gehe es versuchen.
evtl kannst du die Profile die das Fenster nach unten führen abschrauben. Dann geht die Scheibe vielleicht von unten nach oben durch das obere Loch innen. Nicht das Fensterloch, eins tiefer. So war es bei irgendeiner Magirusdoka (Mercur?)
hugobaer
hugobaer
Scheibe komplett nach unten fahren, Fensterführung, Scheibenrahmen entfernen, Schrauben sind hinter der Fensterführung, Fenster nach oben durch die Öffnung ziehen.
viel Erfolg
viel Erfolg
endlich ist es gelungen! Mit viel Mühe konnte ich die Alu Rahmen lösen. Die Alu Rahmen waren an mein Auto geklebt und ik habe die lose geklopft mit viel Kraft and danach beugte ich die.
Danke euch allen.
Danke euch allen.
