WW-Fußbodenheizung
expo1
Re: WW-Fußbodenheizung
#31 Beitrag von expo1 » 2018-01-04 17:21:44
Trolliger hat geschrieben:Sieht gut aus.
Und wie werden die Bögen verlegt? Gibt es da Endstücke für die Platten?
Edit
Schon gefunden
http://www.quicktherm-fussbodenheizung.de/
Guten Abend,
Ich habe jetzt in der neuen Kabine mal angefangen.....
anbei ein paar Bilder............
Der Aufbau sieht dann von aussen nach innen wie folgt aus:
- 20mm Aussendämmung
- 2mm GFK
- 80mm PU Dämmung mit dem Grundrahmen integriert
- 12mm Multiplex
- 2mm GFK
- 30mm Fussbodenheizung
- 3 mm Aluplatte (noch nicht verlegt)
- 10 bis 12mm Teak Vollholzbelag ( noch nicht verlegt)
Ich bekomme ca. 200m Leitung verlegt. Es wird auch Radiatoren geben.
Aber derzeit heize ich meine ähnlich grosse Kabine auch fast nur mit
Fussbodenheizung. Bei -5 Grad mit ca. 3 - 4 Stunden Laufzeit pro Tag.
Gruß Expo
OliverWrobel
#32 Beitrag von OliverWrobel » 2018-01-05 8:33:59
Moin expo
Bei 200 m an einem Kreis würde ich mir die Pumpe noch mal ansehen.
Der Wiederstand in der Rohrleitung könnte da schon zu groß sein um einen eventuell erforderlichen Mindestumlauf sicherzustellen.
Olli
expo1
#33 Beitrag von expo1 » 2018-01-05 11:26:57
OliverWrobel hat geschrieben:Moin expo
Olli
Hallo Oliver,
die 200m Leitung sind nicht an einem Kreis, sondern lediglich
die Gesamtlänge der Fussbodenheizungsrohre.
Aufgeteilt sind diese auf 4 Kreise.
Dennoch danke für den Hinweis.
Gruß expo
expo1
#34 Beitrag von expo1 » 2018-01-05 18:22:03
Guten Abend,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ein neuer Thread besser wäre oder nicht, aber
ich hänge meine Frage jetzt mal hier dran:
ich verlege gerade die Platten der Fussbodenheizung gemäß den Bildern.
Grundsätzlich soll man die Platten ankleben um diese zu fixieren. ich bin mir
aber erstens nicht sicher ob das nötig ist?? und des weiteren habe ich natürlich
ein kleines Problem falls ich nochmal etwas zurückbauen müßte....
Mir geht es aber hauptsächlich um die Funktion.
was meint Ihr????
Gruss Expo
expo1
#35 Beitrag von expo1 » 2018-01-28 16:08:13
Entscheidung gefallen.
Habe heute vollflächig verklebt.
Bilder folgen.
Gruss Expo
Nannup
#36 Beitrag von Nannup » 2018-01-29 18:31:06
Hallo Expo,
auf deinen Fotos sind die Endstücke/Umkehrbögen auch mit Wärmeleitblechen ausgestattet, in die anschliessend die Rohre eingelegt werden. Ich habe beim Hersteller bisher aber nur Endstücke ohne Wärmeleitbleche gesehen, auf die dann nach Verlegung der Rohre Alu-Bleche aufgeklebt werden können.
Sind deine Endstücke "Eigenbau" oder gibt's die irgendwo so ?
Danke und Grüsse,
Ralf
expo1
#37 Beitrag von expo1 » 2018-01-29 23:18:27
Edit
Schon gefunden
Guckst du........
Nannup
#38 Beitrag von Nannup » 2018-01-30 19:45:53
expo1 hat geschrieben:
Edit
Schon gefunden
Guckst du........
Hallo Expo,
schon klar. Genau dort gibt es aber besagte Umlenkbögen mit bereits montierten Wärmeleitblechen (somit UNTER den Rohren) scheinbar nicht. Daher meine Frage...
Grüsse,
Ralf
expo1
#39 Beitrag von expo1 » 2018-02-02 18:43:00
Guten Abend,
ich habe folgende Teile dort gekauft:
Gruß expo
Nannup
#40 Beitrag von Nannup » 2018-02-02 19:20:29
Hallo Expo,
na da schau her... Dann gibt es diese Bögen dort scheinbar doch... Alles klar...
Danke für die Info,
Ralf
bulli-73
#41 Beitrag von bulli-73 » 2019-05-27 20:14:15
Servus Expo1, wollte kurz nachfragen, wie deine Erfahrungen sind. Hab mir auch dieses System herausgesucht und möchte ebenso grossflächig verlegen. Würdest du das so noch einmal machen? Was hast du drüber gelegen als Fussboden? Danke! :-)
midlifecrisis
#42 Beitrag von midlifecrisis » 2019-05-27 20:32:06
Mal ein paar Gedanken von mir:
So ein Fertigsystem ist meiner Meinung nach in so einem kleinen Raum nicht ideal.
Zudem sind die Flächen ja oft nicht rechteckig, da die Heizung nicht unbedingt unter den Kühlschrank oder andere Möbel muss.
Ich habe folgendes gemacht:
Ganz normale PU Dämmung (z.B. 20mm) auf dem Boden verklebt.
Dann einen Fräser der 1mm kleiner als der Rohrdurchmeser ist in die Oberfräse.
In dem Material kann man die Oberfräse selbst beim ca. 17mm Tiefe problemlos freihand führen.
Gibt ne Riesensauerei, geht aber recht flott.
Vorteil:
Man kann dahin wo man hin will.
Man kann in Form einer Doppelspirale wesentlich enger verlegen als bei ei er paralellen Verlegung - wie sie bei den Fertigsystemen üblich ist.
Praktische Erfahrungen?
Ich habe das vor einigen Wochen so gemacht. Das Auto steht aber immer noch an der selben Stelle. Allerdings sehe ich da keine Risiken.
Oben drauf denn ein Alublech kleben, und dann der Belag.
u1550
#43 Beitrag von u1550 » 2019-05-27 21:30:36
Ich habs vor mittlerweile 15 Jahren so gelöst:
* das hier https://www.beka-klima.de/produkt/kapil ... -typ-ks15/
* auf den Boden, vorsichtig in Epoxy eingießen (Vorsicht Schrumpfung beim Aushärten)
* dünne Aluplatte drauf
* PVC-Boden drüber
Das trägt in Summe ca. 12 mm auf.
Grüße - Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
expo1
#44 Beitrag von expo1 » 2019-05-28 7:26:18
bulli-73 hat geschrieben:
2019-05-27 20:14:15
Guten Morgen,
es ist bereits das zweite Auto wo ich es in der Form mache. Kann bisher nichts Negatives sagen.
Abgedeckt ist das Ganze mit 3 mm Aluminiumplatte und dann mit 15 mm Vollholzparkett.
Gruss Expo
bulli-73
#45 Beitrag von bulli-73 » 2019-05-28 7:39:30
2019-05-28 7:26:18
2019-05-27 20:14:15
Guten Morgen,
Gruss Expo
Expo, vielen Dank für die positive Rückmeldung. Hast du das ganze verklebt oder schwimmend verlegt?
Bulli
expo1
#46 Beitrag von expo1 » 2019-05-28 20:21:53
2019-05-28 7:39:30
2019-05-28 7:26:18
2019-05-27 20:14:15
Guten Morgen,
Gruss Expo
Bulli
geklebt...........
