Kupplungscheibe einbauen
Hallo Leute,
beim Ausbau der Kupplung ist die Scheibe beim Absetzen der Kupplungsdruckplatte (ging etwas schwer raus) nach unten rausgerutscht. Jetzt habe ich nachträglich festgestellt, daß der zentrale Zahnring auf der einen Seite höher von der Kupplungscheibe absteht, wie auf der anderen Seite. Ca. 5mm Unterschied. Woran kann ich erkennen, welche Seite motorseitig und welche kupplungsseitig eingebaut wird?
Herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps und Unterstützung.
LG Peter
LG Peter
bullyschmiede
- Selbstlenker
Re: Kupplungscheibe einbauen
hallo peter,
aller wahrscheinlichkeit kommt das längere nutenstück richtung getriebe eingebaut.
wenn du sie andersherum einbaust,wird das nutenstück an der schwungscheibe oder deren schrauben anliegen..
solltet du dir trotzdem unsicher seien,mach zwei fotos und stell sie zur diskussion.
beste grüße aus thüringen
bullyschmiede
Danke fuer den Tipp. Ich berichte sobald ich es ausprobiert habe. Peter
bullyschmiede hat geschrieben:hallo peter,
hast Du deine neue Kupplung schon?
Die Einbaulage steht meistens auf der Mitnehmerscheibe drauf.
Joachim
Joachim
Hallo Joachim, die neue ist zwar noch unterwegs, auf der gebrauchten sind auf einer Seite alle Aufdrucke drauf und auf der anderen Seite keine Beschriftungen. An was kann ich die Einbaulage erkennen? Das endlich gefundene Werkstattbuch ist auch noch mit der Post unterwegs, in der Hoffnung da steht was genaueres dazu drin. Peter
Joachim hat geschrieben:Hallo
Joachim
- Uwe
bei neuen Sachs-Scheiben ist auf der Motorseite 'Motorseite' aufgedruckt (auf den Belag, daber bei gebrauchten Scheiben nicht erkennbar). Beim 170er zeigt die 'flache' Seite zum Motor, wird beim 110-16 nicht anders sein.
in aller regel kann eine asymetrische nabe gar nicht verkehrt eingebaut werden ,sie stosst dann an den schwungrad-schrauben an, also wie schon die anderen sagten:kurtze seine motorseitig, langer teil gegen getriebe
John
John
Hallo Leute,
die neue Scheibe ist angekommen und es war keine Bezeichnung auf der Scheibe. Aber die höhere Seite motorseitig einbauen macht, wie ihr schon geschrieben habt, nicht viel Sinn, da dann sehr wenig Spielraum wäre.
Danke nochmal für eure schnelle Rückantworten.
LG Peter
LG Peter
