Fließverbesserer notwendig?
- CharlieOnTour
bisher ergab sich durch den kleinen Tank im Geländewagen noch nie die Notwendigkeit daher jetzt die Frage.
Braucht man mit Diesel aus der Westsahara Ende November in Deutschland Fließverbesserer oder reicht die Dieselheizung?
Wir haben eine 800W Dieselheizung vor dem zusätzlich beheizten Separfilter verbaut.
Also Schema:
Tanks -> Umschalter -> Heizung 1 -> Separ mit Heizung 2 -> Vorförderpumpe -> Hauptfilter -> ESP ...
Gibt es hierzu Erfahrungen? Also Sommerdiesel im Winter und Filter zu trotz Heizung?
Also Schema:
Re: Fließverbesserer notwendig?
... mit Heizung kenne ich keine Erfahrungen ... ohne sind schon mehrere mir persönlich bekannte Fahrzeuge am winterlichen Alpenpass gestrandet ... was spricht dagegen so eine Flasche Fliessverbesserer mitzunehmen und vor dem letzten afrikanischen Tanken reinzuschütten ...
... das werde ich genauso machen, da ich weder den Russen, noch den Mongolen zutraue, rechtzeitig Winterdiesel an jeder Tanke zu haben ...
... wichtig ist folgendes, das Zeug darf selbst keinen Frost abbekommen und es wirkt auch nur, wenn man es vor dem Versulzen anwendet ...
- CharlieOnTour
Hi Ulf,
klar da spricht nichts dagegen. Kostet ja nicht wirklich viel.
Mich haben nur Erfahrungen interessiert. Insbesondere was die Heizung so bringt.
Letzten Winter habe ich damit auch mazedonischen Diesel aus dem September verfahren. Ohne Zusätze.
... seit ich Spritheizungen verbaut habe, ist mir noch kein Winter begegnet ...
- siegerland
Anfängerfrage: Ist ein Schucker Benzin nicht auch ein Fließverbesserer? Ich meine mich zu erinnern das mein Opa das so früher im Winter so gemacht hat
- Bahnhofs-Emma
im Prinzip ja, manche Einspritzsysteme mögen das aber nicht und reagieren darauf mit übermäßigem Verschleiß...siegerland hat geschrieben:Anfängerfrage: Ist ein Schucker Benzin nicht auch ein Fließverbesserer? Ich meine mich zu erinnern das mein Opa das so früher im Winter so gemacht hat
- siegerland
z.B.
10,50 € am Großen Fluß, macht 'n Eurocent auf den Liter, ist ja noch zu verschmerzenRAVENOL
Fließverbesserer
1:1000
macht Diesel und Heizöl wintersicher bis -26°C
Hallo Chris,
die Beheizung eines Vorfilters bzw vor diesem garantiert nicht eine einwandfreie Funktion der Hauptfilter nach Betriebsunterbrechungen also kaltem Auto.
In Libyen waren massive Probleme mit dem heimischen Diesel unter +5 !!! Grad zu beobachten.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
