Rechenaufgabe Winkelgetriebe
joern
#1 Beitrag von joern » 2017-04-19 19:45:31
Aktuelle Übersetzung ist 1:1
Neue Reifen haben einen 7% grösseren Abrollumfang.
Das neue Winkelgetriebe muss also 0,9345:1 sein? Oder ist das in die falsche Richtung übersetzt? :mellow:
meggmann
Re: Rechenaufgabe Winkelgetriebe
#2 Beitrag von meggmann » 2017-04-20 8:40:02
neue Reifen drehen langsamer für gleiche Geschwindigkeit, also muss das Winkelgetriebe einen "schnelleren" Abtrieb haben damit Tacho merkt man fährt schneller.
Zwei Varianten, gleiches Ergebnis
Alt: Antrieb:Abtrieb 1:1 (1:1=1)
Neu 1: 1:0,93 (1:0,93=1,07...)
Neu 2: 1,07:1 (1,07:1=1,07)
In deiner Version dreht der Abtrieb anschließend langsamer (0,93:1=0,93). Also Eingang dreht 1 mal, Ausgang weniger als 1 mal - Tacho zeigt niedrigere Geschwindigkeit bei gleicher Motordrehzahl - Auto fährt aber schneller bei gleicher Motordrehzahl.
Ich glaube man gibt bei Winkelgetrieben die Antriebsseite immer mit 1 an.
Gruß, Marcel
apath0
#3 Beitrag von apath0 » 2017-04-20 9:32:24
Sry, Marcel, aber da will ich widersprechen.
Ein kleinerer Wert bedeutet, dass pro Tachowellenumdrehung mehr Umdrehungen beim Instrument ankommen. Das würde dann heißen, dass das Verhältnis in "Umwandlungsrichtung" angegeben is, also 0,xxx (VTG) : 1 (Instrument).
Kurz gesagt: Ich halte Jörns Berechnung aus dem Eingangspost für richtig (auch wenn ich nicht weiß, wo die ..45 herkommen, ist das schon die Toleranz?)
LG,
Sebi
Ich hab das Resignieren aufgegeben. ...bringt ja doch nix!
http://flug-rost.de
joern
#4 Beitrag von joern » 2017-04-20 9:52:30
Reifen alt 10R22,5
Reifen neu 385/65R22,5
Umfangsdifferenz müsste 7% betragen.
100:107=0,9345794393
Also neues Winkelgetriebe etwa 0,934:1 ??
apath0
#5 Beitrag von apath0 » 2017-04-20 11:01:22
3116mm / 3292mm (* 1 / 1) ~ 0,947
Kommt also schon hin, je nachdem, was deine Reifen für genaue Spezifikationen haben...
Ich hab die Tage allerdings eh die Erfahrung gemacht, dass diese ganze Rechnerei nur bedingt was bringt, außer Du treibst im Vorfeld einen passenden Winkeltrieb auf. Ich war mit einem alten Winkelantrieb und meiner Berechnung beim Tachodienst, davon wollten die aber garnichts wissen, weil "der Winkeltrieb vergossen ist und Du eh einen neuen brauchst" und "wir das nicht berechnen, sondern messen." Ich hab ~400€ bezahlt, wenn allerdings alles schon passt, wenn Du hingehst, brauchst Du dann ja nur eine Prüfung. Die dürfte dann wesentlich günstiger sein.
Viel Erfolg,
Sebi
http://flug-rost.de
joern
#6 Beitrag von joern » 2017-04-20 11:33:46
Besteb Dank!
Der Winkeltrieb kostet mich ca 30 Euro, den lege ich mir hin, vielleicht komme ich ja günstig davon
victor
#7 Beitrag von victor » 2017-04-20 11:46:46
Berichte mal, ob es stimmt... ansonsten hier: KLICK!
Wo ist das Winkelgetriebe eigentlich montiert? Die selbe Geschichte (gleiche Reifendimensionen) steht bei mir auch an...
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2017-04-20 11:48:10
Bei Allrad meist Verteilergetriebeausgang, bei 4x2 Getriebeausgang
lagerwilli
#9 Beitrag von lagerwilli » 2017-04-21 20:02:57
Wir brauchten auch ein neues Winkelgetriebe,
alte auch vergossen, Händler hat das ganze über Strecke gemessen.
Preis war mit neuem(nicht vergossenem) 160€ komplett.
Unser war vorher 0,640:1 (8.25 Reifen) und jetzt 0,504 (12.00 Reifen)
Christian La322
#10 Beitrag von Christian La322 » 2017-04-22 8:29:05
Hallo!
Das hatte ich einem Forumsmitglied gesendet, ich habe eine Tabelle von Pirx bekommen in der genormte Werte drin stehen. Man sucht sich die dementsprechenden Angaben raus und errechnet mit seinen Komponenten die Übersetzung.
Leider ist die Liste nur für Kurzhauber, da für die zwei verschiedenen Getriebe Von ZF oder Benz feste Werte dort eingetrgen sind.
Die Formel ist :
WDW=X x i/HA x i/TGE
jetzt auf deutsch :eek:
Wegdrehzahlausgleicher=Reifenrechengröße (Tabelle) x Hinterradachsübersetzung x Tachowellengetriebeübersetzung des Getriebes.
In meinem Fall:
WDW=0,2929(12,5R20)x 5,72(7/40) x 0,5( Mercedesgetriebe)=0,837
In der Liste sind auch leider nicht die ganzen neuen Reifenformate gelistet, z.B. 12,5R20 335/80/20 ist das gleiche steht aber unter beiden Bezeichnungen nicht drin.
ich werde mal Bilder von der Liste einstellen.
Gruß der Christian
Christian La322
#11 Beitrag von Christian La322 » 2017-04-23 7:45:42
Hallo!
Hier die Bilder von der Umrechnungstabelle für Mercedes Kurzhauber viel Spaß!
Das schöne ist das man unter der Teileliste bei Mercedes noch die Getriebe bestellen kann, hat zumindest geklappt, und mit der Liste hat mir der Tüv die Reifen eingetragen.
Gruß der Christian aus Moers
Apfeltom
#12 Beitrag von Apfeltom » 2017-04-23 9:27:36
Danke Christian,
auch für uns hilfreich.
Beste Grüsse
Thomas
schweiger
#13 Beitrag von schweiger » 2017-04-23 20:04:29
Bei der Tachoanpassung mit neuem Winkelgetriebe solltet ihr wirklich nicht so genau rechnen. Sondern gebt lieber noch etwas Toleranz dazu. Bei der Anzeige sind +10 % + 4 km/h zulässig. Aber der Tacho darf nicht zu wenig Geschwindigkeit anzeigen.
Jac0b
#14 Beitrag von Jac0b » 2018-09-26 20:04:08
Christian La322 hat geschrieben:
2017-04-23 7:45:42
Hallo!
Hat wer diese Listen noch in besserer Qualität? Sie sind doch recht schwer zu entziffern...
Grüße, Jacob
yoeddy2
#15 Beitrag von yoeddy2 » 2018-09-28 13:32:18
Hallo Zusammen,
Man kann aber auch anstatt einen Neuen Winkelgetriebe zu Verbauen einen Analogen / Diditalen Tacho Verbauen mit Passendem Hallgeber der wiederum auf das Vorhandene Winkelgetriebe kommt, Vorteil ist das man dann beim Tacho alle Reifen Größen Einstellen ..sprich Programieren kann ..mittels den Impuls Einstellungen ....
Funktioniert Hervorragend und Einfach ..gerade bei meinem Mog gemacht alles mit der Umrüstung auf 12,5 er Reifen ....
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Jac0b
#16 Beitrag von Jac0b » 2018-09-28 13:47:52
Hui, interessant! Hast du dazu noch ein paar Infos bzw. Bezugsquellen und kosten?
Ist es egal was für eine Übersetzung das winkelgetriebe hat? Und was benötige ich alles dazu? Neuer Tacho, hellgelber und Verkabelung?
Fragende Grüße, Jacob
yoeddy2
#17 Beitrag von yoeddy2 » 2018-10-02 12:57:12
Jac0b hat geschrieben:
2018-09-28 13:47:52
Hallo Jacob,
Infos sind leider spärlich habe den Tacho schon vor einiger Zeit gekauft, aber lange Liegen Gelassen vor dem Einbau und Anschluss des selbigen ...
Gekauft damals in diesem Shop hier Online nach Telefonaten ect. sehr Hilfsbereit und Interessiert dort ....
https://vdo-webshop.nl/de/689-marine
Ich habe damals das hier im Set gekauft ...mehr brauchts nicht ....
VDO A2C59512369
VDO ViewLine Geschwindigkeitsmesser 120 Km/h Schwarz 85mm
VDO X 2155-01
VDO Compatible Hall Sensor 2155-01
Das ganze halt dann Eingebaut und Verkabelt nach Ausführlicher und Guter Anleitung und Funktioniert Einwandfrei
Gruß Ralf
Jac0b
#18 Beitrag von Jac0b » 2018-10-03 12:31:54
Wunderbar, dann schaue ich mal was da an kosten zusammen kommen würden
Linksfahrer
#19 Beitrag von Linksfahrer » 2019-03-15 21:05:14
Wir hatten unseren 917 grade wegen TÜV in der Werkstatt. Dabei wurde der Tacho "repariert" indem das defekte Winkelgetriebe einfach ersatzlos ausgebaut wurde. Der 917 hat keine Welle mehr. Tacho ist Elektrisch. Kann man das dann einfach so machen und den Tacho elektronisch anpassen? Wenn ja, wieso war dann überhaupt noch ein Winkelgetriebe verbaut?
Ich hab die Anzeige jetzt noch nicht mit GPS abgeglichen und weiß auch nicht ob er vorher schon auf die großen Reifen angepasst war.
joern
#20 Beitrag von joern » 2019-03-15 21:57:16
Hallo Thomas, Anpassung habe ich vor ein paar Wochen beim Tachodienst gemacht. Erfolgt dann am Tacho.
Gar nicht weit: Weinhöppel in BS Nähe TÜV.
Ca 130 Euro
Graf von Oppen
#21 Beitrag von Graf von Oppen » 2020-03-02 16:26:21
Hat jemand die Umrechnungstabelle für Mercedes Kurzhauber, die Qualität der Bilder ist zu schlecht um die genauen Zahlen sehen zu können.
