Frage zum Heckträger
Schon längere Zeit mache ich mir Gedanken zum Motorrad Heckträger.
Eigentlich wollte ich einen Kran bauen, habe mich aber doch zu einer einfacheren Option entschieden...
Am einfachsten ist natürlich ein festes Plateau mit einem Schwenkarm. Und der Schwenkarm gibt mir keine Ruhe. Deshalb bitte ich euch mir hier ein bischen auf die Sprünge zu helfen... ...gerne auch mit Bildern.
Ich habe bei dem Schwenkarm so meine Bedenken bei der Funktion wenn ich mir diese Konstruktion in einfachster Version vorstelle- also lediglich ein kleineres Rohr im grösseren Rohr. Ohne oder mit geringer Belastung mag ja da noch was gehen, also drehend, mit grösserer Belastung, sprich Motorrad, denke ich das so eine einfache Konstruktion nicht mehr schön glatt dreht und man dann mehr oder weniger heftig dran zerren muss... Also so ein gehampel will ich damit nicht gerade haben. Es sollte schon gemütlich funktionieren/drehen.
Dazu kam mir die Idee eines Kugellagers bzw. eines Teflon Einsatzes. Nur ein Kugellager müsste dann verdammt gross ausfallen... Da wäre Teflon eher angebracht.
Wie habt ihr das gelöst und welche Lasten werden damit bewegt? Habe ich eine andere mögliche Option vergessen?
Ich habe auch schon die Möglichkeit einer Hebebühne mit seitlichen Führungen in Betracht gezogen. Diese aber aus Gewichtsgründen verworfen. Der Motorrad Heckträger mit Schwenkarm ist bei weitem die leichteste und bautechnisch einfachste Lösung m.M. nach...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Frage zum Heckträger
Moin!
Ich würde es einfach halten und das Rohr in Rohrsystem wählen. Gut geschmiert und ohne großes Spiel kannst du den Schwenkarm auch unter Last gut bewegen. Ich arbeite auf Windkraftanlagen und bei unseren alten Maschinen ist die Bordwinde auch so gelagert. Erst bei Lasten von 500 kg wird es schwer, aber dennoch machbar.
Würdest du ein Wälz- oder Gleitlager wählen, wird es teuer. Du wirst gerade am Heck Ärger mit Schmutz haben...die Lager müssten gekapselt werden und würden, wenn Sand reinkommt, schnell die Ohren anlegen.
Hallo dream,
ich habe kürzlich unseren Ladebaum am Hano gebaut. Dazu habe ich einen Schwenkarm (für elektrische Seilzüge) verwendet und den an ein 1 1/2 Zoll Rohr mit 3mm Wandstärke geschraubt. Als Halter habe ich Gusseiserene Rohrverbinder gewahlt, die man zum Beispiel zum Bau von Pferdeställen verwendet. Das Rohr steht quasi auf der Plattform auf und steckt in einen Rohrverbinder mit Gelenk. Oben ist das Rohr zweimal mit dem Koffer verbunden. Getestet habe ich das jetzt schon mehrmals. Unser Moped wiegt 125 kg und hoch und runter bekomme ich es mittels Kettenzug am besagten Schwenkarm.
Das ist wohl nicht die Lösung für jeden Tag mehrmals rauf und runter, aber für hin und wieder scheint es zu funktionieren.
Falls Bilder gewünscht, Bescheid geben.
2brownies
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
2brownies
Raum für Notizen:
Hallo 2brownies, Bilder mit Detailsicht wären toll, da auch ich in den nächsten 2 Wochen den Heckträger schweissen will und ebenfalls ein Schwenkarm mit Kettenzug zum Einsatz bringen will.
Ich habe noch eine ergänzende Frage im Zusammenhang mit dem Heckträger. Die Plattform mit Moped ist von mir auf Höhe der Containerlocks geplant, was auf Grund meiner Basis 110-16 mit 3Punktzwischenrahmen sehr hoch ist. Ich plane meine beiden Ersatzräder nun unter die Plattform zu hängen, damit ich diese mittels Winde einfach ab bzw. aufseilen kann (analog Ersatzrad 110-17).
Hat jemand solch eine Lösung schon realisiert oder kann evtl. alternative Lösung zur BW-Winde nennen ?
LG Peter
LG Peter
Vielleicht klappt das auch mit dem Smartphone...
Raum für Notizen:
In der Tat.
Hier zu sehen: Der erste Versuch.
Hier fehlt noch die zweite Halterung, die ich fast mittig angebracht habe. Das Rohr biegt sich ganz ordentlich durch. Ausserdem habe ich, wie bereits erwähnt, das Rohr auf der Plattform beweglich gelagert. Der Ausleger lässt sich bis auf einen Meter heraus ziehen, habe ich aber wieder zurück geschoben, da die ca. 600mm mir reichen.
Hatte auch mal überlegt, ob man das so gestalltet, dass das Rohr verlängerbar ist und man Dinge auf's Dach hiefen kann.
Das Ersatzrad lässt sich auf alle Fälle so prima absetzen. Ein echter Gewinn dieser Ladebaum.
Raum für Notizen:
zum Thema Lager:
Für die so genannten "Swing Away" Träger welche bei 4x4-PKW oft verbaut werden gerne PKW Radlager verendet, die sind günstig und können die auftretenden Kräfte locker ab.
Bei den Trägern reicht dann ein einziges Lager an der Heckstoßstange für Ersatzrad, Kanister usw.
Freddy
zum Thema Lager:
Freddy
- franz_appa
Unsere Variante: Klassischerweise ist die Stelle wo's sich dreht von dem kleinen Ästchen verdeckt.
Einfach, aber auch nur fürs Ersatzrad gedacht.
Meine Frau hat mit dem Kettenzug mal in die falsche Richtung gezogen, da war er schon leicht krumm...
Also so'n Rohr (habe jetzt die Dimensionierung nicht) geht relativ leicht "in Biegung"
Hat mein Schweißsklave dann noch mal gerichtet, seitdem leider mehrere Platten gehabt (2 oder 3 mal) - funktioniert gut.
Kettenzug wird bei Bedarf oben dran gehängt - ist beim wagenheber verstaut
@2brownies
Hattest du einen bestimmten Grund warum du den Schwenkarm mittig am Heckträger positioniert hast? Meine Überlegung ging dazu das ich den Schwenkarm mehr auf eine Seite setzen würde. Und zwar vom Mittelpunkt Heckträger soweit nach aussen das bei der Drehbewegung des Schwenkarms keine weitere Verlängerungsmöglichkeit des Auslegers mehr nötig wäre. Also Motorrad anhängen, hochziehen und einfach rein klappen- das Motorrad würde so dann direkt in seine Position kommen.
...aber ja, eine Verlängerung des Schwenkarms macht die Sache etwas flexibler... Aber sonst m.M. nach ein zusätzliches bewegliches Bauteil was wieder mehr Aufwand fordert...
@Freddy
Deinen letzten Satz kann ich mir nicht so gut vorstellen... Also da fehlt nach oben hin noch was, eine weitere Halterung, oder?
@Freddy
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
@dream
Der Ladebaum sollte ursprünglich rechts neben die Aufstiegsleiter und ich wollte die Halterungen am Koffer, mit Durchgangsschrauben, durch die Streben (Vierkantrohre) des Koffers verschrauben und nicht nur ins Blech. An der geplanten Stelle ist nur nix, dafür aber in der Mitte. Diese Position ist aber auch prima für's Auf- und Ab vom Moped. Das der Ladebaum die Sicht blockiert stört mich ehr weniger.
Solltest Du dich für diese Variante entscheiden, solltest Du die Halterung ca. auf Höhe des Schwenkarms anbringen, da hier die meiste Last ist und wie gesagt, in der Mitte, da sich das Rohr verbiegen wird.
Der Schwenkarm hat ca 45 Euro gekostet und das Rohr (1 1/2 Zoll, 3mm) ca 10 Euro. Die Halterungen (Averde GmbH in der Bucht) ungefähr 40 Euro.
Raum für Notizen:
