Servopumpe gesucht
Buclarisa
Servopumpe gesucht
#1 Beitrag von Buclarisa » 2016-10-05 14:48:38
Wer weis von was für einem PKW ich eine Servopumpe mit Riemenantrieb so modifizieren kann das ich den Druckausgang zwisch 0 bar und der ca Nennleistung der Pumpe frei permanent regeln kann?
Jofri
Re: Servopumpe gesucht
#2 Beitrag von Jofri » 2016-10-05 19:31:36
ich meine das kannst du mit jeder Pumpemachen die nur jeweils einen Saug- und Druckanschluss also keinen dritten Anschluss hat.
Daran ein regelbares Bypassv entil anschließen und los gehts. Du weißt sicherlich das diese Pumpen eine sehr geringe Literleistung haben.
uta+micha
#3 Beitrag von uta+micha » 2016-10-05 20:26:31
Was hältst du denn von einer elektrischen Pumpe?
Für Euren Heizkreislauf sollte das doch auch gehen.
Micha
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2016-10-05 20:57:56
Die was gefunden worden sind nicht termisch fest.
Jofri
#5 Beitrag von Jofri » 2016-10-05 21:27:58
was haste denn vor?
#6 Beitrag von Ulf H » 2016-10-05 22:02:29
... Motoröl im Kreis pumpen ...
... Und dabei mittels vorhandenem, 9 bar Druck vertragendem Wärmetauscher den Innenraum einer Magirus-D-Hütte möglicht auch noch gut regelbar zu beheizen ...
... Umbau auf Wasserkühlung scheidet aus, auch wenn jeder weiss, dass Luft nicht gefriert, nicht kocht aber eben auch nicht heizt ...
möp
#7 Beitrag von möp » 2016-10-05 22:06:40
Da würde ich die Heizungsansaugung aber schön hoch ansetzen, dann ist bei einer undichtigkeit in der Heizung nicht gleich der Motor ohne öl
#8 Beitrag von Ulf H » 2016-10-05 22:30:44
... Weisst Du da beim 413-er eine geeignete, hoch genug gelegene Stelle? ...
