Holzdecke (Haus) weiss streichen
- Lassie
Hi zusammen,
ich bau ja gerade an der bewohnbaren Unimog-Garage und hab ein kleines Problem: im Schlafzimmer (das ehemalige Wohnzimmer) ist eine Eiche-hell-Nut-und-Feder-Decke welche zum Runterreißen zu schade ist, da diese recht neu ist und ordentlich gearbeitet wurde. Aber das hellbraun geht gaaaar nicht.
Meine Frage: wie bekomm ich das Dingens am Besten weiß?!
Die Decke anschleifen würde ich mir gerne sparen, was hält also auf der lackierten Oberfläche?!
Rollen ist irgendwie auch blöd, am Liebsten wäre mir eine spritzbare, wasserlösliche Farbe, evtl vorab behandelt mit einem Haftgrund.
Die Farbe soll gerne matt sein.
Hat jemand eine Empfehlung?!
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Holzdecke (Haus) weiss streichen
Bei den Autolackierern gibt es (spritzbaren Aufrauher), das ätzt die Oberfläche leicht an und kann dann lackiert werden.
Mit Molto Anlauger abwaschen, dann mit Caparol Vorstreichfarbe rollen und dann mit Caparol Buntlack nachrollen.
Dünn rollen, wirklich dünn, lieber zwei Gänge auftragen statt einen und nicht pinseln.
Lösungsmittelhaltige Farben verwenden, sonst läuft das nicht, das Wasserzeug funktioniert da nicht.
Und dünn, weil sich sonst Tröpfchen in den Fugen bilden, das sieht dann beschissen aus.
Oder runterreißen und in Weiß neu machen, geht schneller, wenn die Unterkonstruktion stabil ist.
Einfach Bretter runterreißen, neue kaufen, über die Kreissäge grob auf Maß ziehen, druntertackern und dann entweder Kantenleiste oder je nach Ausführung der bisherigen Decke einmal mit der Schattenfugenfräse rum, ist so ne Decke in ein paar Stunden fertig...
Hallo Jürgen,
alternativ zum Streichen: Rigips direkt aufs Holz schrauben und weiß streichen. Wenn man eines Tages möchte, kann man die Platten wieder entfernen.
Olli
Olli
Echte Naturholzdecke? Schau Dir mal die schwedischen Farben an, z.B. von Moose Färg...
Nachtrag: die haben sogar eine deutsche Internetseite: http://www.moosefarg.de/decke-streichen
Viele Grüsse
Kosta
"Winter ist die Jahreszeit, in der es zu kalt ist, Dinge zu tun, für die es im Sommer zu heiss war..."
Kosta
Hallo Jürgen,
ich habe beste Erfahrung mit diesem Produkt gemacht.
Als Vorarbeit reicht i. d. R. feucht abwaschen, bei stärkerer Verschmutzungen (Küche) dann mit Anlauger. Die Holzdeckenfarbe kann auch mit Airlessgeräten oder HVLP-Geräten gespritzt werden. Rollen geht aber genauso gut. Lösemittelhaltige Farben im Innenraum, insbesondere auf großen Flächen, einzusetzen, mache ich nicht mehr und ist auch nicht mehr Stand der Technik.
Raimund
Raimund
Jap, aber wenn der Untergrund in LM haltig ist, bleibt dir nix anderes übrig ...mountain hat geschrieben:Lösemittelhaltige Farben im Innenraum, insbesondere auf großen Flächen, einzusetzen, mache ich nicht mehr und ist auch nicht mehr Stand der Technik.
Raimund
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Mönsch Jürgen ......
Spiegel .......... Spiegel........
Zum Glück ist es nicht so, wasserbasiert auf lösemittelbasiert und umgekehrt funktioniert, wenn die unteren Anstriche gut durchgetrocknet sind. (auf den Untergrund, Anstrichstoff und zu erzielenden Anstrichergebnis abgestimmte Vorbehandlung mal vorausgesetzt; wir reden hier von Bautenlacke, nicht von Industrie- oder Autolacke.)Mark86 hat geschrieben:Jap, aber wenn der Untergrund in LM haltig ist, bleibt dir nix anderes übrig ...
Raimund
Hallo Jürgen,
ich stelle mir gerade vor wie die Brettchen sich dehnen und schrumpfen bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten.
Das kann nicht gut aussehen wenn die Farbe das an den 100 Stößen nicht mitmachen kann.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Puh, wenn das Raumklima konstant ist, funktioniert das in der Praxis aber, da bewegt sich nix. Nur das Tröpfchenmuster in den Stößen ist das Problem...
- Lassie
... Danke fürs Feedback.
Decke neu machen hab ich momentan keine Lust zu. Es wird wohl auf ablaugen und nachpinseln rauslaufen. Ich werde mal den örtlichen Farbenfachhandel des geringsten Misstrauens befragen. Falls das nach 2-3 Jahren Sch*** ausschaut, kann ich immer noch die Decke neu machen. Aber erst hab ich andere Baustellen (Küche, Bad, Wohnzimmer, Flur, Dachboden, Garage etc)
notfalls stell nen Bautrockner rein und trockne den Raum mal völlig aus - anschliessend streichen und die wieder zurückkommende Feuchtigkeit im Schlafzimmer lässt die Fugen wieder "aufquellen" - somit keine andersfarbigen/altfarbigen Streifen....
Kami
Kami
- Michael
Wenn du eine weiße Lasur benutzen willst, dann wäre ablaugen vielleicht noch sinnvoll, aber bei einem deckenden Anstrich ist das vergebene Liebesmühe. Anschleifen reicht da.Lassie hat geschrieben:... Danke fürs Feedback.
So wie du geschrieben hast, ist es eine Eiche Nut-Feder Decke. Ich schätze mal daß es funierte Paneelen sind. Wenn dem so ist, dann ist da nix mit quellen und schwinden. Ist wahrscheinlich eine funierte Spanplatte. Holzdecken wurden nur sehr selten aus Massivholz Eiche gemacht. Und wenn, dann haben die meistens Risse usw.
Also wenn funierte Eiche, dann anschleifen und mit Lack überstreichen (eventuell spritzen um besser in die Fugen zu kommen).
Gruß Michael
PS. Bilder ????
- Lassie
hier mal das Resultat....
Vorher Holzdecke Eiche furniert.
Dann feucht abwischen mit Schwamm. Streichen bzw Rollen mit Jansen Holzdecken-Farbe Weiss Matt 3 x dünn gestrichen (Fugen mit 1,5 cm Pinsel, Bretter mit 11cm Schwammrolle).
Schon schaut das mE ganz manierlich aus.
Vielen Dank für die Hinweise!
Hallo Jürgen,
sieht gut aus,
so soll es sein. Irgendwelche Probleme bei der Verarbeitung gehabt?
Raimund
sieht gut aus,
Raimund
- Lassie
Probleme: ... Nackenschmerzen wegen Überkopfarbeiten.
Aber wozu bin ich Yogalehrer
Verbrauch waren jetzt 2 x 2,5l Farbe. Sehr angenehm zu verarbeiten, die Farbe kleckert nicht und spritzelt nur ganz wenig. Hab mit meiner Sicherheitsbrille gearbeitet und hab einige kleine weiße Pünktchen drauf.
Auch angenehm: die Farbe riecht so gut wie nicht, ist ja wasserlöslich und ist wohl recht gut fürs Raumklima. Mein Farbenhändler hat mir die Farbe auch sehr ans Herz gelegt - obwohl ja nicht ganz so günstig wie weiße Baumarkt-Jauche....
Ich werd die gleiche Farbe auch für die Küche nehmen.
