Achsschenkelbolzen
Borgomagirus
Achsschenkelbolzen
#1 Beitrag von Borgomagirus » 2016-08-14 11:34:17
Hallo Gemeinde
Beim Zerlegen meiner Bremse habe ich festgestellt,dass die Achsschenkelbolzen rechtsseitig ein kleines Höhenspiel haben! Hab den Deckel oben abgeschraubt,und habe festgestellt dass da ne Nut drin ist die durch den Deckel fixiert wird!Kann man da irgenswas nachstellen oder wird da das volle Program fällig?Wo bekommt man die Teile,Achsschenkelbolzen Buchsen etc.....?
:frust:
Bernhard G.
Re: Achsschenkelbolzen
#2 Beitrag von Bernhard G. » 2016-08-14 14:37:35
Die Forumssuche meint, Du hast einen 170 D11. Etwas Höhenspiel in den Traggelenken ist unkritisch, Radialspiel darf aber keines vorhanden sein. Bei Radialspiel ist das volle Programm angesagt (-> Forumssuche). Bei reinem Höhenspiel wäre zu prüfen, ob das Drucklager auf dem oberen Achsschenkelbolzen zu zerbröseln beginnt.
Borgomagirus
#3 Beitrag von Borgomagirus » 2016-08-14 20:35:59
Danke für den Tip
Wie komm ich an das Drucklager ran?
Grüsse Tom
Bernhard G.
#4 Beitrag von Bernhard G. » 2016-08-15 0:00:41
Dazu muß der Tragring ausgebaut werden. Der Arbeitsgang ist der selbe wie beim "vollen Programm" - einziger Unterschied: Tragring und Buchsen müssen nicht überarbeitet bzw. getauscht werden. Preislich ist der Unterschied aber erheblich.
joe`s mercur
#5 Beitrag von joe`s mercur » 2016-08-15 12:44:05
Eine Frage ist vorher noch zu klären : Wieviel Höhenspiel?
Und wenn der Tragring raus ist , kommt eh zu 90% ne böse Überraschung.
Über die Suchfunktion hier im Forum ist viel über den Tragring zu finden.
Thomas
Take Off Homeländer
