Bitte um Teilenummer für LA911
sigo
#1 Beitrag von sigo » 2016-07-20 16:52:29
Hallo !
Bin z.Zt. in Argentinien und möchte gern mal nach Hause fragen ob mir jemand mal
eine Teilenummer raussuchen kann. Es ist ein Kunststoffteil im vorderem Bereich des Fz.
siehe Fotos. Ich benötige die Teile Nr. für die rechte und linke Seite. Möglicherweise
muß man auch das komplette Teil auf dem diese "Kunststoffschale" sitzt erneuern. Gibts das Teil überhaupt noch. Hat das schon jemand mal erneuert. Möchte noch nichts abbauen bevor ich nicht dieTeile habe, sonst zerbröselt noch alles.
Die Fahrgestellnummer ist 35310114378390. Bj. 82 Mod. LA911 B MA
siehe Fotos im Anhang :
Schon mal viiielen Dank im voraus !
Sigo
Zuletzt geändert von sigo am 2016-07-20 18:38:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bitte um Teilenummer für LA911
#2 Beitrag von Pirx » 2016-07-20 17:41:23
Hallo Sigo!
Was Du suchst, ist der sogenannte Abstandring des vorderen Stabilisators. Teilenummer A 352 323 07 51, lieferbar für 5,83 EUR + Mwst., du benötigst je einen pro Seite.
Ich frage mich allerdings, warum Du das Teil erneuern willst? Es handelt sich nicht um eine Kunststoffschale, sondern um ein Elastomer-Formteil ("ein Gummiteil"). So schlecht sehen die Dinger auf Deinen Bildern doch gar nicht aus?
Solltest Du trotzdem wechseln wollen: die Kronenmuttern außen auf dem Drehstab des Stabilisators und die Verzahnungen der Hebel sind erfahrungsgemäß kaum aufzubekommen, selbst mit schwerem Gerät (Schweißbrenner usw.) mußte ich immer erfolglos aufgeben. Ich habe die Stabilisatoren (hinten, ist dort aber genauso) dann mit der Flex in 2 handlichen Teilen ausgebaut. Das geht bei Dir natürlich nicht, weil Du den vorderen Stabi sicher noch behalten möchtest.
Kurz und gut: ich würde da nicht ohne Not drangehen! Wenn doch, dann nur mit einer gut ausgestatteten Werkstatt in der Nähe!
Viel Erfolg,
Zuletzt geändert von Pirx am 2016-07-20 21:37:02, insgesamt 1-mal geändert.
sigo
#3 Beitrag von sigo » 2016-07-20 18:00:24
Hallo Pirx,
das ist ja eine Überschalltempo Antwort.
Insgeheim hatte ich ja gehofft, daß Du mir helfen würdest-könntest,
aber soo schnell, vielen Dank !
Ja,ok ich werde die Teile mir von einem Freund der hier rüber kommt
mitbringen lassen und erst einmal für den Fall der Fälle an die Seite legen.
Time will tell !
Also nochmals vielen Dank, Du bist Spitze :rock:
Gruß Sigo
