Treppe
meggmann
Treppe
#1 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 15:30:31
Möchte natürlich auch irgendwann in meinen LAK (Türe hinten) und zwar nicht per Hühnerleiter sondern eher per Treppe. Höhenunterschied werden so ca. 1,2 Meter und ich dachte an 5 Stufen. Eine "normale" Leiter fällt aus weil eher Balanceakt und zudem möchte ich a) freihändig (beziehungsweise mit was in den Pfoten) rauf und runter und b) es soll ein Hund drüber gehen können (also nicht so steil).
Dachte schon mal an Baustufen zwischen zwei Profilen - Nachteil wäre die komplett offene Trittfläche (oder es kommt Riffelblech drauf - wäre dann aber der blöde Materialmix Stahl/Alu).
Gibt's so etwas fertig oder gibt's Bezugsquellen für Stufen/Profile?
Shelter Leitern, LKW Teile und WOMO-Kram ist zu steil und/oder zu kleine Stufen. Die deutlich größere "Ausladung" beim Anlegen ist mir egal.
Danke und Gruß
Marcel
schweiger
Re: Treppe
#2 Beitrag von schweiger » 2016-03-14 15:57:14
Ich hätte in aller Bescheidenheit eine einfache Lösung anzubieten: Klick
meggmann
Re: Treppe
#3 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 16:35:46
Hallo Schweiger!
Deine Lösung hatte ich schon gesehen - geht aber nicht weil zu steil und nicht hundegeeignet - ich dachte wirklich mehr an Treppe als an Leiter.
Grundsätzlich aber gute Idee.
Marcel
Re: Treppe
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-03-14 16:57:01
... Sheltertreppe ist auch wenn sie etwas steil daherkommt recht gut zu begehen, da breite und trittsichere Stofen ... wenn es wirklich flacher sein muss ggf. eine Sheltertreppe umbauen, ist alles nur geschraubt ...
... die grosse Lösung ist ein Möbelwagentreppe wie sie Pirx und Carasophie verbaut haben ... die ist auch hundeerprobt ...
meggmann
Re: Treppe
#5 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 16:58:14
Klingt gut - gibts die irgendwo oder in Einzelteilen oder Schrotti?
Re: Treppe
#6 Beitrag von Ulf H » 2016-03-14 16:59:45
... Sheltertreppen gibts bei diversen Militärresteverwertern oder hier im Forum immer wieder ... Achtung, es gibt Versionen in Stahl oder Alu ...
meggmann
Re: Treppe
#7 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 17:00:46
Sheltertreppe fällt ja aus - dachte eher so was möbelwagenmässiges.
Re: Treppe
#8 Beitrag von Ulf H » 2016-03-14 17:03:55
... Alex Schw-irgendwas ... Pirx fragen, der hat eine oder 2 davon dort bauen lassen ...
meggmann
Re: Treppe
#9 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 17:07:09
Bauen geht alleine - Edelstahl und WIG stehen in der Ecke - dachte es gäbe vielleicht einen "Baukasten". Trotzdem danke!
dream
Re: Treppe
#10 Beitrag von dream » 2016-03-14 18:15:23
Ich würde dir sowas vorschlagen...
Feuerwehrtreppe, hochklappen, reinschieben, fertig. Kannst dir selber eine bauen oder ich kann dir eine anbieten wenn sie dir entspricht. Hab noch sechs Stück über. Weiteres per PN.
Bei dem Bau einer Treppe brauchste nicht zu grosse Angst haben wegen Stahl-Alu Kombi. Die Alu-Trittbleche kannste auch nach 10 15 Jahren neu machen wenn die durch wären (glaub ich aber nicht). Die werden eher hässlich und abgetretten als durch wegen Alufrass.
Beni
One life, live it!
Re: Treppe
#11 Beitrag von Pirx » 2016-03-14 18:57:46
Hallo Meggmann,
ich habe die da:
http://staukasten-4you.eshop.t-online.d ... cts/109706
Sieht am Fahrzeug dann so aus:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 50#p526250
Nach dem gleichen Prinzip hatten wir auch mal eine solche Treppe beim Schlosser bauen lassen. Ist kein Hexenwerk, in dem Link oben sind auch Zeichnungen der Hauptmaße drin.
Die Sheltertreppe hatte ich auch vorübergehend, ist aber spätestens für den Hund zu steil.
MAN
Re: Treppe
#12 Beitrag von MAN » 2016-03-14 20:11:57
Moin Moin,
das ist meine Treppe...
norbert
Re: Treppe
#13 Beitrag von norbert » 2016-03-14 21:06:56
abzuraten ist von der hier, da die nach kurzer Zeit total durchhing:
Gruß Norbert
holger.ihle
Re: Treppe
#14 Beitrag von holger.ihle » 2016-03-14 21:13:29
wir haben das so gebaut.
Die komplette Treppe ist herausziehbar. Das Podest kam man bei beengten Platzverhältnissen auch mal drin lassen und die Treppe quer zum Aufbau stellen. Im Normalfall aber wird das Podest rausgezogen und die Treppe zum Fahrzeug gedreht. Am Container ist ein Geländer, das man dann bequem nutzen kann
LG, Holger
meggmann
Re: Treppe
#15 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 23:13:33
Tausend Dank für die Inspirationen.
Werde eine "rentnergeeignete" bauen. Maximal 45 Grad Steigung. Das wird dann schon klappen.
Gruß, Marcel
Re: Treppe
#16 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-03-14 23:22:09
rotertrecker
Re: Treppe
#17 Beitrag von rotertrecker » 2016-03-14 23:29:06
Hallo Marcel,
das die Sheltertreppe so nicht geht, kann ich nicht unterschreiben.
Ich habe eine an meinem Koffer, und meine Hunde (ok, aktuell nur noch einer :( :( )
kommen gut mit ihr klar. Ich musste nur Teppich auf die Stufen machen, den logischerweise mochten sie die Gitterroste nicht.
Aber mit nur zwei-dreimal üben ging es wunderbar. Keine Fußhupen, ein Aussie und ein Border Collie.
Ich habe nur dummerweise die Stahlversion erwischt (eigene Dummheit), und die wiegt gefühlt eine Tonne...
Daher wird sie als Muster genommen und in Leicht nachgebaut.
Wenn der entsprechende Punkt auf der To-Do-Liste erreicht ist.
Vorher kommt der Durchgang, der Lässt die Leiter dann nach hinten rutschen.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
meggmann
Re: Treppe
#18 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 23:39:20
Hallo Sven,
Shelter Treppen kenne ich vom Bund (Eloka) - und der Hund (Marremmano-Abruzzese) ist nur der eine Grund. Mag einfach eine Treppe haben und keine Leiter.... ( da isser stur.....) :joke:
Gruß, Marcel
Re: Treppe
#19 Beitrag von Pirx » 2016-03-14 23:44:31
Die BW-Sheltertreppen haben einen Anstellwinkel von 60° zum Boden. Unsere "Möbelkoffertreppe" hat so ca. 45°.
Womit er am besten klar kommt muß jeder selber wissen.
meggmann
Re: Treppe
#20 Beitrag von meggmann » 2016-03-14 23:54:02
Eben.
Trotzdem immer interessant zu welchen individuellen Lösungen Menschen bei ähnlicher Problemstellung kommen. Finde ich faszinierend.
Gruß, Marcel
franz_appa
Re: Treppe
#21 Beitrag von franz_appa » 2016-03-15 9:35:41
Wir haben eine shelter Treppe modifiziert:
Ganz oben 2 Stufen hintereinander als "Podest".
Dann sind es noch 3 Stufen bis der Boden kommt.
Vorgegeben ist ja ob du Platz unter einem shelter/Koffer/Aufbau hast zum reinschieben der Treppe oder nicht.
Wir haben da keinen Platz (haben noch extra Radkästen in den Koffer gebaut um die Gesamthöhe zu minimieren - ca 3,22 m mit Dach-Heki)
Wenn du aber einen shelter auf nen Zwischenrahmen setzt kannst du den ja so konstruieren das eine Treppe "reinpasst".
Uns war die Gesamthöhe wichtiger.
Habe jetzt grad kein besseres Foto da...
Muss mal suchen...
sodale: ein "mehrsagenderes" Foto...
meggmann
Re: Treppe
#22 Beitrag von meggmann » 2016-03-15 10:46:11
Gesamthöhe ist auch kein Thema - die magischen 3,2 Meter reiße ich nicht (und unter 7,5t ist die Kiste auch -> ADAC)
Zwischen LAK und Plattform ist noch Platz für Treppe o.ä.. Nach den ganzen Inspirationen wird es ein Eigenbau, max. 45 Grad, 5 Stufen.....
Gruß, Marcel
mario1
Re: Treppe
#23 Beitrag von mario1 » 2016-03-15 11:24:23
Schau mal nach "Little Jumbo"
Da lässt sich gut was draus machen.
Rumpelstielzchen
Re: Treppe
#24 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-03-15 12:05:32
Die Little Jumbo haben wir auch, ist sehr zu empfehlen, Hundetauglich ist sie definitiv
Gruß Alex!
yoeddy2
Re: Treppe
#25 Beitrag von yoeddy2 » 2016-03-15 12:20:50
Wir haben sowas hier, sehr Stabil und auch Hunde tauglich aber eben durch die Qualität auch ihren Preis.
Dafür hängt se nicht durch nach geraumer Zeit wie manche Dachbodentreppen ect. die für sowas hergenommen werden .....
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
franz_appa
Re: Treppe
#26 Beitrag von franz_appa » 2016-03-15 17:40:18
meggmann hat geschrieben:Gesamthöhe ist auch kein Thema - die magischen 3,2 Meter reiße ich nicht (und unter 7,5t ist die Kiste auch -> ADAC)
Gruß, Marcel
Hm, mit LAK auf Traversen bzw auf alter "Ladefläche", wohlmöglich größeren Reifen ( :D ) - und dann unter 3,20 m Höhe??
Na mal sehen wenn er drauf ist...
Dann darfst du aber kein Dachfenster mehr einbauen, bei uns baut alleine das Heki ca 10 cm auf...
Lobo
Re: Treppe
#27 Beitrag von Lobo » 2016-03-15 18:28:41
Lotti989
Re: Treppe
#28 Beitrag von Lotti989 » 2017-04-18 13:34:09
Ich bin bei meiner Recherche über die "Little Giant"gestolpert; soweit ich das beurteilen kann, quasi identisch mit der Little Jumbo, allerdings deutlich günstiger und als 2. Wahl statt für240 € auch für 160 € zu haben. Kennt jemand die?
Gruß Birgit
CharlieOnTour
Re: Treppe
#29 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-04-18 14:38:41
Bei unserem Magirus ist eine fertige Treppe unter dem Koffer montiert.
Sehr bequem zu begehen, auch für den Hund. Sehr standsicher, kein Gewackel!
Problem bei Heckmontage ist halt, dass sie recht weit hinein geht.
Bei uns ist sie Quer und nimmt dort einen Großteil der Fahrzeugbreite ein.
http://www.anhaengerteile-schroeder.de/ ... gh05ioe400
Re: Treppe
#30 Beitrag von Mark86 » 2017-04-18 15:06:11
Die Stufen gibts im IBay für kleines Geld fertig verzinkt...
Dass der Köter keine Gitterroststufen laufen kann, hat ihm zum Glück keiner verraten :d
Hat den nicht gestört...
Nur in die 1,30m hohe Fahrerkabine vorne rein zu kommen, daran hat er länger geübt, aber, musste er durch...
