Alte Nietlöcher im Zeppelin verschließen
wir wollen die orig. Wandschienen innen im Zeppelin Koffer entfernen.
Da wir aufgrund der geringen Koffermaße (FM1) keine weiteren Platten auf die Wände aufbringen wollen habe ich überlegt wie man die Nietlöcher am besten verschließt, bevor wir die Wände streichen.
Mein erster Gedanke war Sikaflex schön sauber abziehen.
Da sich der Koffer ja recht stark ausdehnt, sollte das Material diese Dehnung ja mit machen.
Oder doch besser Karosserie Spachtelmasse?
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht ?
Simon
Simon
Re: Alte Nietlöcher im Zeppelin verschließen
Hi Simon,
ich habe die Schienen auch überwiegend entfernt.
Dafür die Nieten rausgebohrt, Schiene ab und die Nietenreste mit dem Hammer vorsichtig in die Wand getrieben. Wo dies nicht ging habe ich den Rest auch noch weggebohrt.
Da wir im Shelter die Wände tapeziert haben ist in die Löcher vorher fix ne Dichtmasse aus der Tube reingespachtelt worden.
Wegen der Dehnung der Wand würde ich mir bei dem kleinen Nietenloch eher keine Gedanken machen.
MfG
Sven
MfG
Sven
Wieder zunieten?
- 110-17 Role
Sven_Adv hat geschrieben:Hi Simon,
MfG
Sven
Die Arbeit hatte ich auch bei meinem FM2, ich glaube es waren gefühlte 700 Nieten was ich rausgebohrt habe
Das mit dem Nietenresten habe ich mit einem Hammer und einen Durchschlag eingeschlagen, dies ging recht gut.
Was für eine Dichtmasse hast du benutzt aus der Tube?
Mit was hast du deine Wand Tapeziert, da ich auch am überlegen bin ob ich das auch mache oder mit Karrosserie Spachtel zu kitten und Anschleifen, Rollern...
Roland
- nouz
- LKW-Fotografierer
stinknormaler Spachtel, gerne auch Tubenware. Dann alles anschleifen. Malervlies mit Standardkleister und haftverstärker. Den ganzen Spaß mit schimmelfester Farbe streichen. Sieht gut aus und ist pflegeleicht.
Gruß Doc
Gruß Doc
One live, live it!
Ja. Da steht mir auch noch eine Aktion bevor.
Hatteschon überlegt den Schaum wieder "aufzufüllen" und dann erst zu spachteln.
Aber ich glaube das macht auch keinen Sinn.
Im Bad kommen dann doch wohl noch Paneele davor, und auch sonst wird mal wohl nicht mehr viel davon sehen.
Nur die Decke Macht nir noch Sorgen. Die Wollt ich Original halten, aber mit Spachtellöchern?
Und ein Paar Nieten in den Ecken muss ich auch noch tauschen..
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
Hi Roland,110-17 Role hat geschrieben:Was für eine Dichtmasse hast du benutzt aus der Tube?Sven_Adv hat geschrieben:Hi Simon,
MfG
Sven
Roland
hatte noch ein Moltofilltube im Keller gefunden, die war noch nicht durchgehärtet.
Tapeziert habe ich mit Glasfasertapete.
MfG
Sven
wir haben die Nietlöcher mit Karosseriespachtel verschlossen. Bei der Glasfasertapete aufpassen und guten Kleber verwenden. Sonst gibt es bald Blasen. Haben wir schon durch und alles nochmal neu....
Wir haben diesen Kleber verwendet und der hält bis heute. Zum Thema Farbe: Beim ersten Ausbau hatten wir auch eine sauteuer Antischimmelfarbe. Der letzte Dreck! Das Zeug deckt nicht richtig und Schimmel hatten wir trotzdem. Beim zweitenmal gute Latexfarbe genommen die deckt richtig gut und ist abwaschbar. Bisher kein Schimmel aufgetreten.
Hi wir haben die gar nicht verschlossen, Einfach drüber tapeziert mit Glasfasertapete und 2 mal gestrichen fertig.
Und das schon beim zweiten Shelter.
Wenn de se unbedingt schließen willst ( Gewichtsersparnis ) nimm doch einfach Acryldichtmasse. Fertig.
Siehst du eh nicht mehr.
- 110-17 Role
Hast du dann auch mit latexfarbe dies gestrichen? Ich glaube ich probier das auch so aus, ist mit weniger Arbeit verbunden als die Löcher zu machenmario1 hat geschrieben:Hi wir haben die gar nicht verschlossen, Einfach drüber tapeziert mit Glasfasertapete und 2 mal gestrichen fertig.
wie hast die öffnungen am shelter verschlossen (für die Anbauten der Bundeswehr wie standheizung , etc...)styrodur und einfach die Glasfasertapete drüber?
Roland
Hallo, hier meine Erfahrungen mit den Löchern und mit der Latex - Farbe:
Die großen Öffnungen habe ich innen mit den Luftleitblechen der Heizung verschlossen (passende 4-Ecke ausgeschnitten, am Rand entlang Löcher gebohrt, Brunnenschaum in die Hohlräume reingespritzt, Blech drauf und zugenietet.)
Auch das ganz große Loch vorne (da wo die Türe nicht ist...), mit Schaum aufgefüllt und zugenietet.
Mit dem Schaum muss man sparsam umgehen, da er sich ziemlich lange ausbreitet. Beim ersten Versuch hat es mir beim zunieten den Schaum aus den Löchern rausgedrückt und das Blech verbogen. Also alles wieder aufbohen, den gehärteten Schaum plan abschneiden und mit wenig Schaum wieder auffüllen und nochmals draufnieten.
Den Schaum SOFORT abwischen, wenn der wo hinkommt, wo er nicht soll, das klebt wie der Teufel und geht nicht mehr ab, wenn es trocken ist.
Beim Streichen mit Latexfarbe aufpassen, das geht nicht mehr aus der Kleidung raus und die Spritzer vom Rollen bekommt man, wenn die trocken sind, schwer wieder vom Boden weg.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Latex - Farbe auf dem wenig angeschliffenen grün sehr gut hält, auf den Aluschienen (auch angeschliffen), nur mäßig hält.
Aber man kann das immer wieder nachrollen.
Roland
Roland
Hi, ich habe Aluspachtel dazu genommen, und den Shelter anschließend innen lackiert. Ich habe Mipa Lack (200-90) für den Innenraum genommen...
gruß
gruß
vielen Dank für die vielen Antworten.
Was ich bisher nicht wusste:
Glasfasertapete gibt es auch als Vlies, also ohne Muster.
Das Klassische Quadermuster wollte ich im Shelter nicht haben.
Da schau ich den ganzen Tag schon auf der Arbeit gegen .
Wir werden die Löcher dann wohl auch offen lassen, mit glatter Glasfasertapete / bzw. Vlies tapezieren und dann mit Latexfarbe streichen.
Simon
Simon
- nouz
- LKW-Fotografierer
Das war das was ich oben meinte. Malervlies ist Glasfasergewebe ohne Struktur.
Gruß Doc
Gruß Doc
One live, live it!
Ahh, o.k.
Ich kenne Malervlies nur als diese graue Meterware zum Auslegen auf den Fussboden.
Wieder was gelernt.
Danke
Wieder was gelernt.
Danke
- 110-17 Role
Hallo Zusammen,
Ich werde das Auch so machen, Löcher offen lassen. Hoffe am Wochenende schon da meine Rahmen für die Seitz Fenster noch nicht fertig sind und erst nächste Woche bekomme
Habe mir schon in EBay passende Glaßfasertapeten bestellt 4 Rollen für insgesammt 53€, denke von Preis her nicht schlecht.
Am Montag bestellt und schon am Mittwoch da, nicht schlecht hätte mit länger gerechnet
Den Rest wie Latexfarbe und Kleber besorge ich beim Örtlichen Baumarkt meines Vertrauens.
Für den Kleber, brauche ich noch ein Primer oder Grundierung, etc für die Shelterwand oder reicht es wenn ich die Wand mit 80er Schleifpapier und Rutscherl anschleife?
Roland
Roland
Ich habe gar keine Latexfarbe beim zweiten Mal genommen weil sie mir schlichtweg zu teuer dafür war.
Habe gute Fasadenfarbe genommen. Die kann man wenn sie völlig trocken ist auch einfach feucht abwischen. (Wie oft wischt man sowas wohl ab)
Große Löcher bzw. Klappen mit Styrodur und Brunnenschaum füllen Alublech drüber und fertig.
- 110-17 Role
mario1 hat geschrieben:Ich habe gar keine Latexfarbe beim zweiten Mal genommen weil sie mir schlichtweg zu teuer dafür war.
Servus Mario,
Hat einwandfrei geklappt, ich hab aber doch die teure Latexfarbe von Mipa genommen
Roland
wo ich gerade das Foto vom original Boden sehe:
Falls der drin bleiben soll ruhig mal an der ein oder anderen Stelle prüfen, ob darunter Gammel ist.
Den findet man wohl vorzugsweise im Eingangsbereich und im Bereich des Ablauf, also von der Tür aus hinten links.
Jetzt ist noch am einfachsten nen neuen Boden reinzubekommen....
MfG
Sven
MfG
Sven
Hi Roland,
sieht super aus. Kann natürlich nicht schaden mit VIP_Farbe
Viel Spass weiterhin
PS: Haste die Locks schon isoliert? Und oben umlaufend die Kanten?
Da schwitzt er auf jeden Fall irgendwann.
- 110-17 Role
mario1 hat geschrieben:Hi Roland,
Servus Mario,
Ja die Locks habe ich mit XPS Resten Isoliert, ich denke das müsste gehen.
Bloß mit dem umlaufenden Kanten war mir jetzt neu
Wo ich aber mal mit dem 4kw Gasheizstrahler geheizt habe habe ich nur im Moment Schwitzwasser an der Türe gesehen der Rest scheinte trocken zu sein.
Wie hast du die umlaufenden Kanten isoliert? Mit was würdest du die Shelter Türe zusätzlich isolieren?
Ich hab die Tapete drauf gemacht und wo evtl noch etwas Tapete runter Hing mit Acryl fest geklebt. Hebt super ohne Probleme.
Ich weiß nicht ob das noch nötig ist die Kanten zusätzlich zu Isolieren weil ich an jeder Kante noch Kabelschächte montieren möchte.
Roland
Hi ich habe auch Kabelkanäle an den oberen und unteren Ecken entlang.
Irgendwann schwitzt er da ganz massiv und da meist Schränke darüber kommen siehste das zu spät.
Wie gesagt haben wir versucht alle Fehler vom ersten mal zu beheben. ( Natürlich wieder neue gemacht)
Ich habe 10mm Isomatte vollflächig 8cm breit in die Ecken geklebt. Darauf den Kabelkanal. Und Ruhe ist.
Lässt du die originale Sheltertür drin?
Die ganze Rückwand ist eine einzige Kältebrücke. Da musste massiv nachisolieren. Kommt natürlich auch auf deine Reisezeiten an. Wenns überwiegend warm ist ist das nicht so tragisch.
Luigi hat das ganz gut gelöst.
Wir haben keine originale Rückwand mehr drin. Weder damals noch heute.
Wird schon werden.
Gruß Mario
Wird schon werden.
Gruß Mario
- 110-17 Role
Hy Mario,mario1 hat geschrieben:Hi ich habe auch Kabelkanäle an den oberen und unteren Ecken entlang.
Wird schon werden.
Gruß Mario
Normalerweise möchte ich die Shelter Türe drinn lassen.
Ja das stimmt die Idee von Luigi ist echt ganz gut gelöst.
Ich bin aber am überlegen ob ich XPS Platten nehmen sollte müsste eigentlich auch gehen dann ne dünne Siebdruckplatte oder ähnliches.
Danke nochmal für den Tipp mit den Kanten nachisolieren.
Roland
