Containerecken entfernen
Groschengrab
Moin zusammen,
vor meinem geistige Auge habe ich bereits einen FM1 verlängert und mit Hubdach ausgestattet.
Doch bevor ich einen kaufe, wollte ich fragen ob die oberen Containerecken abgebaut werden können ohne das der Koffer an Stabilität verliert?
Danke und Gruß,
Alex
Danke und Gruß,
Alex
Es ist niemals zu spät und selten zu früh.
Re: Containerecken entfernen
Hallo Alex,
wenn Du die Ecken entfernst, geht natürlich Stabilität verloren. Und ob das so empfehlenswert ist, glaube ich nicht.
Die Ecken müssen ja auch durch irgendetwas ersetzt werden, was verbindet und Stabilität schafft. Wenn Du den Shelter
an Front verlängern willst, mache das in der Mitte und spare die Ecken aus. Und das Hubdach würde ich erst hinter den Ecken ansetzen. Je nachdem wie groß der Ausschnitt werden soll, ist zu beachten, dass es beim FM 1 nur 1 Strebe in der Mitte des Daches gibt. Und wenn diese großflächig rausgeschnitten wird, ist es mit der Begehbarkeit des Daches wahrscheinlich auch nicht mehr so dolle. Ich würde mir auf jeden Fall mal den Verlauf der Verstrebungen genauer ansehen.
Schau mal hier: https://drive.google.com/file/d/0BWRgew ... s=5698b626
Gruß Brummer
Moin zusammen,
Danke und Gruß,
Alex[/quote]
Gruß Brummer
Moin zusammen,
Danke und Gruß,
Alex[/quote]
Der Weg ist das Ziel
als erstes stellt sich die Frage: Warum sollen die raus?
-Kältebrücke
-Optik
Dann kann man nach einer Lösung suchen. Denn ganz weglassen würde ich sie nicht.
Gruß Jens
-Kältebrücke
-Optik
Gruß Jens
... Dornier oder Zeppelin? ...
... apropos Containerecken als Kältebrücke ... bei -10°C draussen hat die nachisolierte Wand vom Zeppelin 16°C, die nicht isolierte Wand 12°C und die unisolierten Containerlocks gerade mal 2°C ... die originale Türe bringts auf 10°C ...
Groschengrab
Moin Moin,
ich habe bisher nur nach Zeppelin Sheltern geschaut.
Die Containerecken sollen ab weil sie 1-1,5cm überstehen.
Da ich den FM1 um 70cm verlängern will und von oben dann ein umdrehter "Schuhkarton" drauf soll brauche ich bündige Flächen.
Wenn Abbau nicht möglich, dann würde ich im Bereich der Ecken wahrscheinlich in ähnlicher Stärke durch Winkelmaterial unterfüttern.
Noch ein anderer Punkt: Mir wurde in meiner Umgebung ein Shelter angeboten bei dem der Holzfußboden wegen Nässe rausgenommen wurde. Kann das Wasser durch nicht geschlossene Öffnungen auch in den Sandwich Fußboden eingedrungen sein, oder sind die Stöße mit Silikon oder ähnlichem verklebt?
Alex
Alex
Wie willst du die denn aus nehmen ?
Viel Spass dabei .
Anbei ein link mit Foto´s , wo man erahnen kann wie die Locks in die Struktur integriert sind.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=19059
Viel Spass dabei .
also die Ecken sollten 1cm überstehen.
Ich habe mal gesehen, dass einer einfach die Ecken runtergefräst hat oder gesägt, geschliffen oder wie auch immer.
Ob das dann noch stabil genug ist kann ich dir leider nicht sagen, grade wenn Du die Verlängerung an den Locks befestigen willst.
Gruß Jens
Gruß Jens
Alex hatte ja schon geschrieben "FM 1", mithin Zeppelin ...
Aus der weiteren Diskussion wird klar, daß Alex für einen Aufbau bündige Flächen will;
wenn es dieses Erfordernis nicht gäbe, würde ich auf jeden Fall dazu raten, die Ecken
dran zu lassen - die sollen so stabil sein, daß man daran ein umgekipptes Fahrzeug
aufrichten können soll (Hören-Sagen) ... zumindest kann man Wäscheleinen, Sonnensegel
usw. daran befestigen.
Fakt ist, daß die Ecken aus zwei Teilen bestehen: einer inneren Halbschale, die mit dem
Rahmen verschweißt ist; und einer äußeren Halbschale, die angeschraubt ist. Wenn
Du also die äußeren Ecken wegen bündiger Flächen abschraubst, sollte die Stabilität
des Koffers nicht beeinträchtigt sein.
Schöne Grüße
Carlos
Schöne Grüße
Carlos
... die Containerecken sind nicht nur verschraubt, sondern auch verklebt ...
Hi klar kannste die Ecken entfernen. Sind verschraubt und mehr oder weniger geklebt. Hat mit der Stabilität nix zu tun. Die Ecke des Koffers bleibt wie sie ist nur kommt das befestigungsteil raus. Dann kannste das mit irgendwas bündig verkleiden.
Groschengrab
Moin Männer,
besten Dank für die Info.
Dann werde ich mich am WE mal ein paar Koffer anschauen und dann vom Ergebnis und weiteren Verlauf berichten.
Wird sicher spannend, zumindest für mich.
Alex
Alex
- nouz
- LKW-Fotografierer
in dem Zusammenhang. Hat gerade wer die Abmessungen der Zylinderkopfschrauben der Containerecken im Kopf? Danke für die Info.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
One live, live it!
M8 X50mm
- nouz
- LKW-Fotografierer
Moinsen,
Danke. Aber bei M8x50 würden die innen aus der Wand stehen
Kumpel hat vorhin eine rausgedreht. M8x20 und wichtig Flachkopf 5mm.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
One live, live it!
Hi klar, Asche auf mein Haupt.
Sorry
Sorry
