Damit beim Duschen nicht die Bude schwimmt ... Duschrollo ?!
Re: Damit beim Duschen nicht die Bude schwimmt ... Duschroll
... Im Winter dusche ich nicht sooo gerne draussen ... Und als Badegast bin ich auch nicht überall und jederzeit willkommen ...
- Rumpelstielzchen
Druckknöpfe zum Anschrauben: Suche mal nach TENAX-Nägel.
Gruß Alex!
Hallo Ulf,Ulf H hat geschrieben:... Im Winter dusche ich nicht sooo gerne draussen ... Und als Badegast bin ich auch nicht überall und jederzeit willkommen ...
das kling nach Wohnungsproblem (in diesen Zeiten nicht unvorstellbar)... Aber im Hallenbad im Winter sind auch Duschmöglichkeitern vorhanden. Ich hätte die meiste Angst, daß mir die Wasseranlage im LKW einfriert
Wenn Du mal in Stuttgart vorbei kommst, kannst Du gern bei mir baden/duschen und ggf. auch Wäsche waschen und trocknen lassen. Einen guten Standplatz für Deinen LKW finden wir sicher im Hafen. Mit verträglichen Menschen findet sich immer eine Lösung
Techniker
... Ich wohne im Laster weil ich will, nicht weil ich muss ... Fernpendelei über 150 km nach Stuttgart hatte ich lange genug, das fang ich nur wegen Duschgelegenheit nicht wieder an ...
Wenn dem so ist, waere die Loesung doch ein einfaches Geblaese was anstaendig Ueberdruck in der Dusche erzeugt. Nach dem Duschen muss man halt ganz langsam den Druck wieder ablassen.Fluchtwagen hat geschrieben:Hallo,
grundsätzlich gilt: je kälter man duscht, desto weniger Thermik treibt den Duschvorhang in die mitte und desto weniger Chance hat er damit, an der Haut zu kleben. Da ich aber auch gerne warm dusche, habe ich mir mal einen Duschvorhang gekauft, bei dem man den oberen und unteren Rand aufblasen kann, so dass er eine Quaderform annimmt, wenn man das Oberteil an der Decke einhängt. Das blöde ist, dass ich dieses Ding im Internet nun nicht mehr finde! Der Vorhang ist aus einem Luftmatratzen-ähnlichen Stoff hergestellt und verrichtet einwandfrei seinen Dienst (nutze ihn nur, wenn ich wirklich mal im Bus duschen muss und stelle mich dann in eine faltbare Wanne. Einziger Nachteil: er trocknet an den Nahtstellen etwas langsam)
Bei meinen nutzlosen Internetrecherchen bin ich jedoch auf die Reimo-Lösung gekommen:
der Duschfuchs
und für die Glamour-Camper gibts übrigens eine große Auswahl an aufblasbaren Badewannen![]()
Sollte aber jemand mal "meinen" Duschvorhang irgendwo im Internet finden, dann bedanke ich mich jetzt schon mal für die Unterstützung.
Markus
Edit: hab den Link zu "meinem" Duschvorhang gefunden. Derzeit nicht verfügbar
Ein druckfester Duschvorhang mit hermetischer Aufhaengung ist natuerlich Voraussetzung.
Eine andere Loesung waere auch ein wasserdichter Tauchanzug wie er bei den Eistauchern zum Einsatz kommt. Der Anzug ist dicht, wenn also anstatt einem Luftanschluss ein Wasseranschluss eingebaut wird, zieht man einfach den Anzug an, ein bisschen Duschgel rein, Reissverschluss zu und ueber den Wasseranschluss das Badewasser einfuellen. Ein bisschen rumwackeln und schon kann das Grauwasser abgelassen werden. Da spritzt und klebt nichts auf der Haut.
- Lassie
.... Cactuuuuuus !!!Eine andere Loesung waere auch ein wasserdichter Tauchanzug wie er bei den Eistauchern zum Einsatz kommt. Der Anzug ist dicht, wenn also anstatt einem Luftanschluss ein Wasseranschluss eingebaut wird, zieht man einfach den Anzug an, ein bisschen Duschgel rein, Reissverschluss zu und ueber den Wasseranschluss das Badewasser einfuellen. Ein bisschen rumwackeln und schon kann das Grauwasser abgelassen werden.
Ulf H hat geschrieben:... Ich wohne im Laster weil ich will, nicht weil ich muss ...
Nachdem die Technik nun geklärt ist möchte ich noch einen Tipp zur Vermeidung von Ärger und Ausschreitungen geben:
Niemals - also wirklich niemals- im Späti nach einer Dusch-Lampe fragen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hallo Ulf,Ulf H hat geschrieben:... Ich wohne im Laster weil ich will, nicht weil ich muss ... Fernpendelei über 150 km nach Stuttgart hatte ich lange genug, das fang ich nur wegen Duschgelegenheit nicht wieder an ...
ja, das ist einsichtig
Hier ein Beispiel für eine zuverlässige Druckknopflösung:
http://www.der24stundenshop.de/spezial- ... p-789.html
Schöne Adventszeit und hoffenlich keine Rostschäden durch Wasserdampfniederschläge von Duschen am LKW
Techniker
Hallo Ulf,
ich höre immer Dusche... sind die Zeiten von Waschbecken und Waschlappen längst vorbei? Lange Zeit ohne Dusche in meinem alten Haus gelebt, ging auch. Ab und an ins Hallenbad, ne Runde schwimmen und Duschen, und gut war.
reinliche Grüße Jens
Hallo aus Bonn
ich hatte mal ernsthaft vor, eine Sitzbadewanne einzubauen. Nicht um zu baden, sondern weil es wenige spritzt.
so wie hier oder preiswerter...
https://www.trendbad24.de/senioren-dusc ... /a-200136/
Herzlichst Hans
Herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
Einfach den billigsten Eckeinstieg vom Baumarkt geholt
zB: http://www.hornbach.at/shop/Eckeinstieg ... tikel.html
Vor/während der Fahrt die 2 Türöffner raus (nachm 3. Mal halten sie dann eh nicht mehr, kann man dann gleich weglassen - wie praktisch)
Und in diese Löcher eine Schnur hinein und die 2 Türen zusammenbinden
Bin schon gespannt, wie lange das Teil hält
Bis jetzt (1 Jahr) macht es sich ganz gut; bisher war nur so ein kleines Rad von der Schiebetüre kaputt.
Aber ich fahr halt maximal auf Feldwegen spazieren...
Wie ist die Beschaffenheit deiner Dusche? 1 Tür, 2 Türen (Eckeinstieg)? und Größe?
Achja... Duschen wird überbewertet!!
Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt....
... Dusche ist im Durchgang ... Hnten Originale Sheltertüre, rechts Regal und Klonische, links Ölofen, vorne Wohnraum ...
Hat sich mal jemand mit der zb pössl roll duschwand befasst , die fände ich gut
Sieht interessant aus, Bilder findet man auf der Pössl-Homepage unter dem Modell 2WinR.Lutti hat geschrieben:Hat sich mal jemand mit der zb pössl roll duschwand befasst , die fände ich gut
Soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, ist es im Prinzip eine Art Rollo, dessen(Aluminium-?)Lamellen senkrecht verlaufen. Oben am Dach und unten auf dem Boden sind Führungsschienen angebracht. Die unteren Schienen bilden anscheinend gleichzeitig die Duschwanne.
Ja , kunstofflamellen , funktioniert gut . Ich habe ja einen pössl . . Nur weiß ich nicht wie man so ein Ding kaufen kann, halt nicht zum Ersatzteil super horent Preis
Tja,
jetzt hast Du was angerichtet! Ich kriege die Idee mit so einem Duschrollo nicht mehr aus dem Kopf ...
Dafür kann man doch bestimmt irgendein Standard-Rollo oder eines aus einem ausrangierten Feuerwehr-Koffer nehmen. Die Führungsschienen oben und unten baut man sich selbst (U-Profil, mit schön großen Radien gebogen).
Blöd nur, daß mein Dach gewölbt ist. Muß noch ein bißchen grübeln gehen ...
P.S.: Büromobel haben doch auch solche Rollos als Türen. Muß mal googeln gehen.
Ich wollte erst auch so ein vertikales Duschrollo haben - das ist wirklich schick. Mein Ausbauer hat mir wegen Problemen mit der Haltbarkeit aber dringend abgeraten. Außerdem nimmt das Ding geöffnet ziemlich viel Platz weg - vom Schimmel im nassen Rollobehälter mal ganz abgesehen.
Der Vorteil an der Faltlösung wie Thomas (schweiger) oder ich sie haben ist unter anderem, das man sie gut putzen kann...
Ich habe keine Probleme mit dem duschding im pössl. Nach dem duschen kann man ja mal flott mit dem Handtuch drüber wischen .
Mache das Zuhause ja auch mit dem abzieher.....
LG Markus
LG Markus
- Donnerlaster
Ulf H hat geschrieben:... Duschvorhang klebt ja bekanntlich am Mensch und nervt ... feste Duchwände lassen sich bei Nichtgebrauch so schlecht verstauen ... kennt jenad diese Alternative? ...
http://www.duschrollo-shop.de/de/Kasset ... cm-x-80-cm
... und kann bestenfalls Erfahrungen beisteuern? ...
Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber: meiner klebt nicht, hat dafür aber auch gut 300 €uronen gekostet.
Trocknet relativ schnell und lässt sich auch in der Waschmaschine waschen. Bei Interesse kann ich mal raussuchen, wo es den gibt.
Gruß Peter
... das Ding von Pössl hatte ich auch mal im beim örtlichen Womofritzen bewundert ... leider war ihm nicht zu entlocken wie man das erwerben kann ohne mindestens einen Kastewagen drumherum ...
... wahrscheinlich werde ich den billigen, menschenklebenden Duschvorhang wieder aktivieren ... ein paar aufgeklebte Magnetstreifen an den angrenzenden Bauteilen und einige Magnetschnöpsel um den Vorhang von innen zu spreizen sollten fürs Erste mal Besserung bringen ...
Habedere,
bei einer Magnetlösung fällt mir folgndes ein:
Bei vielen Duschtüren gibt es Magnetgummistreifen an der Kante, an der die beiden Türen zusammenkommen.
Die sollten doch auch als Ersatzteil zu bekommen sein.
Einen Streifen mit mit wasserfestem Doppelklebeband an die Wand und den Gegenstreifen in den Duschvorhang eingenäht.
LG Markus
LG Markus
- Buclarisa
- Forumsgeist
Ich hab ne Faltwand in meiner Kiste das passt ganz gut.
Das fände ich auch eine gute Lösung ( wenn genug platz )
