Getriebe zf 5-35/2 Lager tauschen
Die Eingangswelle an meinem Schaltgetriebe (zf S5-35/2)
hat ziemliches Spiel, deshalb würde ich gern das Lager tauschen. Kann mir jemand erklären wie das geht?
Hab den Deckel abgeschraubt, aber dann is nicht so ganz klar wie es weitergeht...
Ich seh grad, da sind auch noch Distanziere unterkellert, kann man das da nachstellen?
Danke!
Danke!
Re: Getriebe zf 5-35/2 Lager tauschen
Hallo Gero,
die Eingangswelle vom Getriebe wird in einem kleinen Gleitlager mittig in der Kurbelwelle und dem Eingangslager (Rollenlager) vom Getriebe geführt. Ist das Getriebe ausgebaut, fehlt die vordere Fixierung und Du wackelst sozusagen mit einem langen Hebel an einem einzelnen Lager. Die Eingangswelle darf entsprechend ein wenig wackeln, wenn Du sie am äußersten Ende anfasst. Direkt am Getriebeeingang sollte in radialer Richtung kein spürbares Spiel sein.
Mit den Distanzringen wird die Getriebe-Hauptwelle im Gehäuse ausdistanziert. Die sollten alle wieder ordentlich montiert werden.
Mit luftgekühlten Grüßen aus der Hauptstadt,
Ulrich
Ulrich
Rost ist keine Pest, sondern feinste Patina
ullchen hat geschrieben:Hallo Gero,
die Eingangswelle vom Getriebe wird in einem kleinen Gleitlager mittig in der Kurbelwelle und dem Eingangslager (Rollenlager) vom Getriebe geführt. ?....
Ulrich
Moins ulrich
Mfg
das genannte Gleitlager ist des öfteren auch ein Nadellager, man nennt es auch Pilotlager.
Die Kurbelwelle (im Motor)hat eine Bohrung mit o.g. Lager, in die man die Eingangswelle des Getriebes steckt, damit diese anständig geführt ist, sonst würde das Teil (zumindest beim Kuppeln) ziemlich rumeiern....
Gruß Claus
Gruß Claus
Hallo Andy,
gemeint ist folgendes:
Im eingebauten Zustand steckt das Ende der Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle und wird dort von dem kleinen Lager geführt.
Wenn dein Lager der Eingangswelle im Getriebe nur minimal Spiel hat, wackelt die Welle im ausgebauten Zustand schon ganz erheblich. ( weil ja die Führung in der Kurbelwelle fehlt ).
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Es vergeht einfach
Jose Mujica
das Pilotlager ist nur ein Stützlager, das die Welle beim Auskuppeln am Schwingen hindert. Während des Auskuppelns ist ja die Reibscheibe quasi lose auf der Welle aufgefädelt. Das neigt zu Biegeschwingungen der relativ langen Welle.
Es ist mit Durchmesser von ca 15 mm sehr klein und kann die Kräfte der Zahnräder natürlich nicht übertragen.
Die Getriebeeingangswelle ist innerhalb des Getriebes zweimal gelagert.
Mit den Distanz-Scheiben wird die Welle axial in der richtigen Position gehalten und das axiale Lagerspiel eingestellt.
Wenn das Lager radial Spiel hat, ist es Schrott und muß erneuert werden. Radial ist das Lagerspiel bei Kugel- und Rollenlagern mit zylindrischer Bohrung nicht einstellbar.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Hab n neues Problem, bin mir nicht ganz sicher ob da 3 Ringe drinnen waren und ich eine verloren hab. Auch ohne die distanzringe fühlt man da kein merklichen Spiel. Kann man das irgendwie messen wieviele Ringe rein müssen?
P.S. Verwechsel immer radial und Axial-Spiel. Was ist nochmal was?
... guggst Du hier: (3. oder 4. Antwort, Bildchen)
http://rennlist.com/forums/928-forum/70 ... lay-2.html
hallo Gero,gero hat geschrieben:P.S. Verwechsel immer radial und Axial-Spiel. Was ist nochmal was?
wenn du solche Fragen stellst, dann muß man dir eigentlich raten, die Finger von der Reparatur zu lassen.
Der Austausch eines Lagers an der Getriebe-Hauptwelle ist eine Sache für Fachleute. Da muß man wissen, was zu tun ist.
