Heizöltank für Standheizung?
- Dieselsurfer
tach,
mir ist gestern die Frage gekommen, on es legal ist, einen Extratank fürs Heizöl der Standheizung (zB Eberspächer, etc) anzubauen. Oder fällt das dann auch schon unter "versuchtes Rotfahren", weil ein Tank am Fahrzeug mit der Suppe befüllt ist?:wack:
Zum Heizen muss man ja nun echt keinen teuren Diesel verbraten!
bis denne, sewan
bis denne, sewan
dürfte kein problem sein, das sieht man auch bei den neuen Lastern an der Seite und ist extra beschriftet mit: Nur für Heizöl!
Du machst mit dem Tank ja dann auch nur warm und verwendetst das Heizöl zum heizen.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Geht problemlos, und ist auch höchstlegal. Mir wäre es aber zu viel Aufwand eine weitere Spritsorte einzuführen. Das macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man in der Karre wohnt und größere Mengen Heizöl verbraucht.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
habe ich so gemacht. Spart einfach Geld, auch wenn man nur selten Heizt, wobei meine Heizung auch kein Kostverächter ist. "Nur Heitzöl einfüllen" würde ich mir sparen, damit provoziert man nur Kontrollen, und selbst wird man ja wissen, was wo hineingehört. Zumal das ja auch Unsinn ist, ich darf so viel versteuerten Diesel in meinen Heizöltank kippen, wie ich lustig bin. (Z.B. im Ausland wo man kein Heizöl bekommt.)
Meine Heizung ist oben am Koffer montiert. Da die Sprittpumpe der Heizung Probleme mit großen Förderhöhen haben soll, habe ich mir einen 20l BW-Kanister an der Stirnwand des Koffers befestigt, welcher über so ein die Heizung versorgt (Hatte die BW original auch so an der Heizung). Schwere Tanks wollte ich so hoch am Koffer nicht haben, und Kanister sind schnell ausgetauscht, wenn es Nachts schlagartig kalt wird.
Kanister für Heizöl sind schwarz/gelb lackiert, um eine Verwechslung aus zu schließen. Wäre ja schön blöd, wenn man nacher wegen Heizölfahren erwischt wird, nur weil man versehendlich den falschen Reservekanister befüllt hat...
MlG,
MlG,
- Dieselsurfer
ok, dann geht ja wenigstens das...
ich werd in den laster als hauptheizung nen ofen einbauen, ist einfach am schicksten! kleiner wärmetauscher ans rohr für die fußbodenheizung. dazu will ich halt noch ne "in-der-stadt-variante" bauen, mit gas oder spritheizung, weil manchnmal mit holz heizen halt doch nicht gehen wird...
na, mal weiter planen..
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- Christian H
Frei nach Murphy wird irgendwann mal jemand das Heizöl in den Fahrzeugtank kippen !!
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Aber interessanter ist es da die Beschriftung auf den Haupttank zu Platzieren.
Mein Heizungskanister ist zum Schutz vor Ästen u.Ä. mit Blech abgedeckt, sodass er nicht als Kanister zu erkennen ist. Außerdem ist er nicht ohne Werkzeug zu lösen und der Schaden ist ja auch eher maginal, wenn jemand einen Kanister Heizöl klaut.
"Hydrauliköl" müsste die selbe Wirkung haben, bei Polizeikontrollen jedoch nicht so viel Aufmerksamkeit erregen (Muss man dann nicht bei der Kontrole erlären, dass da trotzdem legaler Diesel drin ist, und die Beschriftung nur der Verbrechensverhütung dient...)
MlG,
Interessanter Punkt! Eine solche Beschriftung in allen gänigen Sprachen dürfte zumindest in Europa zuverlässig vor Spritklau schützen. Das verunsichert den Dieb und lässt ihn zum nächsten LKW weiterschleichen. Man müsste nur selbstleuchtende Schrift verwenden, damit das auch bei Dunkelheit funktioniert...Vorteil einer Beschriftung wäre nur die Vorbeugung vor Diebstahl.
MlG,
Zuletzt geändert von felix am 2007-12-02 17:05:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian H
- tauchteddy
Ich suche gerade deshalb auch nach einem Zusatztank, einen kleinen habe ich schon serienmäßig, aber da muss ich so oft nachfüllen. Es lohnt sich schon, für Heizöl habe ich neulich 88ct bezahlt (und das ist schon verdammt teuer...), das war 43ct billiger als Diesel. 87l habe ich geholt, Einsparung gut 37€.
Zuckerbrot ist aus.
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
