Wobei der Name noch aus "alten Zeiten" stammt, heute ist in vielen Fällen Edelstahl der bevorzugte Werkstoff.Christian H hat geschrieben:Der Name ist Programm, würde ich da mal vermuten.Alustar ... mit Alublechen
Gruß Ulf
Wie ist denn dein genauer Aufbau?tauchteddy hat geschrieben:Wenn ich das Wasser in der FB mit 30° kreisen ließe, würde ich es gar nicht bemerken, dann kann ich sie auch ausschalten. Meine Webasto macht gut 70°, der Heizkörper wird sehr warm, der Fussboden ist angenehm auf Strümpfen begehbar. Warum runterregeln, willst du direkt auf den Rohren laufen? Ohne Abdeckung?
Also diese Pumpe kann ich über unseren Großhändler bestellen .Auf Anfrage bei einem Ebay händler hieß es:
ECOCIRC D5 kostet in Messingausführung Gleichstrom 164,- EUR incl. Mwst. zuzüglich 6,90 EUR Versand
Nein, das Wasser geht aus der Webasto in den Verteiler, von dort in den Boiler, in drei FB-Kreise und in die beiden Heizkörper, alles sozusagen parallel. Die Zuleitung für den Schlafzimmerheizkörper geht durch die Schränke an der Außenwand lang und soll dort Kondenswasserentstehung vermeiden, ebenso geht ein Rohr hinter Dusche/Toilette an der Außenwand nach hinten.gunther hat geschrieben:Wie ist denn dein genauer Aufbau?
Fährst du mit dem Heizungswasser über einen Brauchwasserboiler dann auf die Heizkörper und dann mit dem nun ja schon abgekühlten Wasser in den Fussbodenkreis?
Also, zumindest Laminat ist oft explizit als FB-tauglich ausgewiesen. Und was alle anderen Materialien angeht: wie stark heizt du denn den Fussboden auf? Siehst du, und bei diesen Temperaturen sind schwerlich Probleme zu erwarten. In der Sonne im Sommer habe ich höhere Temperaturen im Innenraum als meine FB sie haben wird, dann müsste ich ja all' diese Werkstoffe generell außen vor lassen.
Das sind normalerweise über 80° und mehr.Ich gehe auch mit der vollen Temperatur in den Boden
Vielleicht meint er ja diesen hier:Christian H hat geschrieben: - bestimmt ein falscher Link !
Was ziemlich unsinnig ist, denn wenn du die als Standheizung - wofür sie vermutlich gedacht ist - einbaust, dann öffnet der Thermostat und die Pumpe heizt den Kühler mit. Blöder geht's nun wirklich kaum. Bei Webasto wird explizit darauf hingewiesen, dass die max.Temp. unter Öffnungstemperatur des Thermostat sein soll. Bei der Thermo 90 kann man übrigens drei verschiedene Abschalttemperaturen einstellen ...Christian H hat geschrieben:Meine Webasto - irgendwo schrieb ich es auch - geht bis maximal 75°,
Na meine Eberspächer geht bis 90°
