Welche Kederschiene für Fiamma Caravanstore?
ich bestell grad die Fiamma Caravanstore und brauch dazu noch ne Kederschiede, die ich an der GFK Seitenwand kleben will.
Bei Reimo hab ich welche in 5m mit und ohne Schraubkanal gesehen. Kann mir jemand was empfehlen? Und passt die Größe von der Nut auf alle Fälle - hab nämlich keine Angaben zum Maß des Keders gefunden...
Danke
Danke
Re: Welche Kederschiene für Fiamma Caravanstore?
Die von Reimo passen auf jeden Fall. Egal ob mit oder ohne Schraubkanal. Ich hatte die Schienen immer nur geklebt. Hält Bombenfest.
Hallo Mario,
danke.
Ich wollte auch nur kleben, aber die mit Schraubkanal ist halt höher und hätte somit mehr Klebefläche oder reicht die einfache schmale?
danke.
Ich hatte an unseren frisch lackierten Shelter die normale SDchiene also ohne Schrasubkanal angeklebt und musste sie leider nach 4 Wochen wieder entfernen. Warum ist ne andere Baustelle. Das geht so gut wie nicht mehr ab. Kannste nur mit nem Schälmesser milimeterweise abschälen. Irre. Also halten tut das auf jeden Fall. Logischerweise bei doppelter Klebefläche hatse halt ncoh mehr Sicherheit. Kostet ja auch nicht so viel mehr. Ich würde trotzdem nur die normale nehmen. Und nen gescheiten Kleber. Ich nehm immer den Karrosseriekraftkleber von Teroson. Nie Probleme damit gehabt. Primerlos. Nur aufrauen.
Jetzt haben wir ne Fiamma 3m Markise F45 am Shelter verklebt. Hat bis jetzt 3000km gehalten, und wird es auch länger noch tun.
Der Kleber hält genau so fest, wie die Farbe ist auf die du klebst...
Das Problem ist, wie fest die Verbindung ist, weis man erst hinterher...
guenster
ich habe bei mir die Kederschiene auf eine Airline-Schiene geklebt (und genietet). Dann ist Auflagefläche wesentlich größer. Der schmalen Schiene alleine würde ich nicht trauen.
Außerdem kann man die Airline-Schiene immer gebrauchen z.B. für ein Sonnensegel einzuhängen.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
danke für die Infos.
Von Fiamma hab ich die Auskunft, die Kederschiene muß 7 mm haben.
Zur Klebefläche: Ich würde jetzt eher zur breiteren tendieren, da einfach mehr Klebefläche. Das Ding kann sich ja während der Fahrt auch mal an einem Ast verhängen.... Mal sehen wo ich die Schiene mit 3,2 m im ganzen bekomme, ohne das die Versandkosten mal wieder höher als der Produktpreis sind
guenster
ich habe hier mal ein Bild von der Kederschiene auf Airline-Schiene eingestellt..
Danke Martin.....
ich hab aktuell eine Kederschiene mit 10mm Innendurchmesser montiert und will mir die Fiamma Caravanstore kaufen.
Kann mir jemand das bitte nochmal kurz erklären?
Hat die Sackmarkise einen Keder von 7mm und die Schiene soll dann einen Innendurchmesser von 7,5mm haben?
Sind meine 10mm dann zu groß?
Danke
Kim
Fear does not stop death. It stops life.
Moin Kim, 10mm sollte deutlich zu groß sein. Fällt raus……. Trend geht zur zweit Kederschiene.
Danke Jürgen.
Ja, ich könnte mir eine zweite kleinere (7,5mm?) darunter setzen und die Obere für ein Sonnensegel benutzen
Vielleicht hat ja jemand die Sackmarkise montiert und misst mal mit dem Messschieber den Keder und den Innendurchmesser der Schiene am Fzg.
Edit: wenn ich mir das Foto ansehe, scheint der Innendurchmesser von 10mm aber zu passen.
https://www.lila-bus-shop.de/images/pro ... 61-01A.jpg
Das habe ich als Antwort von einem Fiamma Händler bekommen:
„Kederleisten sind im Campingbereich eigentlich genormt. Die Öffnung beträgt meistens 7mm und der Innendurchmesser 10mm.“
Kim
Wenn ich das nächste Mal in der Halle bin, kann ich gerne für dich messen. Habe eine Sackmarkise montiert und auch noch ein Stück Schiene in der Ecke stehen.
Noch vergessen, hab das ganze bei Obelink in den Niederlanden gekauft, die haben auch zwei verschiedene Kederleisten im Angebot. Wahrscheinlich wissen die auch nicht, dass es ja genormt ist.
