Teilenummer für Getriebe ZF 5-35 S gesucht
joe`s mercur
#1 Beitrag von joe`s mercur » 2015-03-25 23:01:46
Nabend ,
Das sync. Getriebe in meinem 150er Mercur ist kupplungsseitig inkontinent. Also Getriebe raus und Wedi wechseln.
Ich will dann beide Wedis (Eingangs- und Ausgangswelle) wechseln. Bevor ich das Getriebe ausbaue möchte ich aber die Wedis schon hier haben.
Ist ein ZF 5-35 S mit Nebenabtrieb für Heckfeuerwehrpumpe.
Leider habe ich auch keine Unterlagen übers Getriebe, also auch keine Teilenummern und Wedi-Grössen.
Was ich einfacher ? Motor samt Getriebe raus und dann Trennen? Kran ist vorhanden.
Oder unterm Auto Getriebe solo raus. Ist mit sicherheit weniger schrauberei aber auch Zweckmässiger?
Thomas
Take Off Homeländer
sico
Re: Teilenummer für Getriebe ZF 5-35 S gesucht
#2 Beitrag von sico » 2015-03-26 8:52:57
hallo Thomas,
die Ersatzteillisten geben leider nur die Teilenummer, nicht aber die Dimension der Teile wieder.
Ich habe diese Aktion schon mehrfach gemacht (nicht jedoch beim Mercur).
Dazu das Getriebe ausgebaut und die Wellendichtringe abgemessen und beim Teilehandel beschafft.
Dazu einen DIN A4 Bogen Dichtpapier 0,8 mm für die Flanschdeckel-Dichtung.
Dauert beim gut sortierten Händler 1-2 Tage.
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2015-03-26 9:44:55
Hallo Sico,
hast Du die Stücklistennummer Deines Getriebes zur Hand?
Ciao,
Walter
Auffi, huift ja nix!
sico
#4 Beitrag von sico » 2015-03-26 10:08:52
hallo Walter,
zuletzt gemacht an einem ZF S-6-80 mit Sücklisten-Nummer 125 000 2889.
WDR-Eingang 48x69x10 Iveco-Nr 042487486
WDR-Ausgang 85x105x10-12 Iveco-Nr 09931790
WDR Nebenabtrieb 55x72x12
Gehäuse-Dichtung IVECO-Nr 042536092
Die Daten für ein ZF S-5-45 aus einem 170er Magirus habe ich nicht hier in der Arbeit greifbar, aber zu Hause.
Wieso willst du das wissen?
Das hilft ja dem Thomas nicht wirklich, oder?
Walöter
#5 Beitrag von Walöter » 2015-03-26 11:55:14
Hallo Sico,
sorry, ich meinte auch Thomas und nicht dich. Mit StklNr kann ich den Dichtring mitbringen, bin eh dauernd bei ZF....
Walter
#6 Beitrag von Pirx » 2015-03-26 13:38:01
Walöter hat geschrieben:bin eh dauernd bei ZF....
Hallo Walter!
Was ist los, Ärger mit dem neuen Getriebe?
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2015-03-26 13:55:07
Hallo Pirx,
nein, aber in Kürze kommt ein Forenmitglied zum Umbau zu mir und ich besorge schon mal alle benötigten Teile. :angel:
Du erinnerst Dich dass es bei unserer Vergleichsfahrt schwierig war die richtigen Gänge bei meinem Getriebe zu treffen? Ich habe herausgefunden dass eine Hülse im Schaltgehäuse gebrochen war, das habe ich repariert und nun ist's wieder wunderbar. Mein Getriebe baue ich gerade mal wieder aus bzw. ein, ich habe leider Probleme mit meinem Kupplungsautomaten, eine Feder ist gebrochen und die Kupplung greift nun nicht mehr so wie sie soll. Ist aber nur Beiwerk nachdem ich gerade meinen Motor komplett raus hatte wegen des Frostschadens nach meinem Unfall in den Dolomiten. Jetzt habe ich den Kurbeltrieb erneuert.....
Ich überlege ob ich ne Anleitung "Kupplungswechsel" einstellen soll.... ich kann das jetzt so was von auswendig alles :wack:
Ciao,
Walter
#8 Beitrag von Pirx » 2015-03-26 14:17:45
Walöter hat geschrieben:Ich überlege ob ich ne Anleitung "Kupplungswechsel" einstellen soll.... ich kann das jetzt so was von auswendig alles :wack:
:D :D :D
Kommt mir bekannt vor. Bei uns kannst Du jedes Familienmitglied nach dem Getriebeausbau am Kurzhauber befragen, die können das inzwischen auswendig ...
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2015-03-26 14:48:21
Deine Anleitungen waren bis jetzt Spitzenmäßig.
Ich brauche leider keine dazu, das geht zwischen Kaffeetrinken und Feierabend so mit durch.
joe`s mercur
#10 Beitrag von joe`s mercur » 2015-03-26 19:37:53
Nabend,
hier ma paar Fotos vom Getriebe.
Nr ist 64325
1238 307 078KZ
Für das Getriebe soll es einen kompletten Dichtsatz geben?
Die Wedis sind hier http://www.bsltruck.pl/_KATALOGI/Compil ... CBM001.pdf für das Getriebe mit der Übersetzung auch nicht Aufgeführt.(erste Spalte)
Danke im Voraus
Thomas
Typenschild
Typenschild
Take Off Homeländer
Walöter
#11 Beitrag von Walöter » 2015-03-26 21:49:27
Hallo Thomas,
ich frag morgen mal bei ZF und bring die Ringe ggf. mit.
Ciao,
Walter
joe`s mercur
#12 Beitrag von joe`s mercur » 2015-03-26 22:19:30
Hallo Walter,
Danke das Du dich da so reinknien willst. :unwuerdig:
Ich schicke dir mal als Pn meine Kontaktdaten, damit Du weisst, mit wem Du es zu tun hast.
Thomas
Take Off Homeländer
Walöter
#13 Beitrag von Walöter » 2015-03-27 16:21:59
Wellendichtring getriebeseitig Kardan 60x80x13 ZF 0634300610 14,15 Eur
Wellendichtring getriebeseitig Nebenantrieb 55x80x13 ZF 0634310981 30,50 Eur
Über den Wellendichtring Kupplungsseitig habe ich keine Informationen bekommen können, das ist beim Hersteller Mercur hinterlegt. Der Ring steckt in der Kupplungsglocke. Notfalls Getriebe ausbauen und messen.
Ciao,
Walter
