Rahmenquerträger 90-16 Rost (Danke sabhahn)
Moin zusammen,
wie Matze im Vorstellungsthread von hawk0306 feststellt könnte es ein Rostproblem am Rahmen des 90-16 geben. Muss gestehen: Das war mir nicht bekannt. Obwohl ich beim THW schon einige 90-16 gesehen habe die der Tüv aus dem Verkehr gezogen hat. Aber nie deswegen. Heute trotz Sauwetter mal unter den eigenen gekrochen und siehe da - Rost und Rahmen nach unten aufgebogen. Zumindest der linke Längsträger. Was tun? Habe mal versucht den Zustand per Foto zu dokumentieren, von der Fahrzeugmitte in Richtung Längsträger fotografiert. Es scheint fast als wenn zwischen Längs- und Querträger mal zusätzliches Material eingebracht wurde. Die Träger grenzen sich doch deutlich vom Rostpaket ab.
Ist es also möglich, dass irgendwann mal Korrosion beseitigt wurde aber der Längsträger nicht zurückgeformt sondern der Hohlraum mit Stahl ausgefüllt wurde welcher jetzt wieder rostet? Wäre das eine Reparaturvariante oder bleibt nur Querträger raus, Rost entfernen, Längsträger richten, Material schützen und Querträger wieder rein?
Wer kann mir einen Tipp geben?
Dennis
Dennis
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Rahmenquerträger 90-16 Rost (Danke sabhahn)
Irgendwo stand mal geschrieben das Rost das 7fache Volumen von Stahl hat. Das was da zu sehen ist ist eine aufrostung durch Blattrost.
Hallo Herr Doktor,
das sieht sehr nach Corositis Foliatis aus
, ehestens chirurgisch kurierbar per dorsaler Prothese bzw. cervikal/lombalem Neuteil.
Wenigstens geht´s ohne Anästhesie ab
Gruß MAK ( der Blätterteig läßt sich nicht mehr minimalinvasiv verfestigen)
leider sind die Bilder so im Detail,
daß man nicht erkennen kann,
wo sich die Stellen befinden.
Bitte mal 50 % mehr Umgebung ablichten.
Sollte sich die Stelle zwischen Längsträger und Querträger befinden,
und der Rost vom Flansch des Längsträgers stammen,
wird es eine sehr aufwendige Reparatur.
Am schwierigsten wäre es, wenn die Stelle zwischen Vorderachse und Hinterachse liegt.
In dem Fall müssten Verstärkungsprofile in die Kammer der Längsträger eingebaut werden.
Damit passt aber der Querträger nicht mehr.
Also müsste ein modifizierter Querträger neu hergestellt werden.
Ob das dann ohne Abrüstung des Fahrzeuges auf den nackten Rahmen zu machen ist,
müsste man mal prüfen.
hier mal ein Bild aus Ausbautagen. Der betroffene Träger ist rechts im Bild vor der Hinterachse (blaue Radkästen). Damit natürlich in dem lt. Ingenieur schlechtem Bereich zwischen den Achsen. Der Rost wird dann wohl tatsächlich vom Flansch des Querträgers stammen. Werde nachher versuchen es weiter zu entrosten um zu sehen ob auch der Längsträger betroffen ist. Sollte der Längsträger i.O. sein müsste doch ein Tausch des Flansches möglich sein. Ob das mit einem Rückbau auf den Bauzustand wie beim Foto machbar ist wäre zu untersuchen.
Dennis
Dennis
So ich nochmal,
heute mal mit weichen (Drahtbürste) und harten (Hammer+Meissel) Werkzeugen ein bischen Rost geklopft. Ich werde daraus nicht ganz schlau. Zwischen Längsträger am Rand und Flansch vom Querträger gute 16mm Luft. Bei der genannten Volumenvergrößerung von Stahl zu Rost von 7x würde das bedeuten das an den Trägern großflächig min. 2,..mm Material fehlen müssten. Das ist aber nicht so. Auch ist der Spalt keineswegs nur mit bröselnder Masse gefüllt. Da war schon mehr Gewalt notwendig. Teilweise lässt es sich nicht entfernen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass an der Stelle schon einmal gearbeitet wurde und ein bereits vorhandener Spalt irgendwie verfüllt wurde uns sich diese Füllung jetzt weider auflöst. Evtl. werde ich morgen mal die Dekrastation meines Vertrauens aufsuchen und dort das weitere Vorgehen abstimmen.
Nachdenkliche Grüße
Dennis
Nachdenkliche Grüße
Dennis
Kenn ich - hatte mein 80-13 auch. Bei der Besichtigung eines 90-16 beim THW habe ich das auch sofort gesehen (ich war ja vorgewarnt).
Ich hab es nicht in den Griff bekommen. Mit Hammer und Meißel, Flex und Rostumwandler hab ich das Voranschreiten der Pest vielleicht etwas verlangsamt, wurde trotzdem immer mehr. Ober- und Untergurt des Längsträgers bogen sich an den Quertraversen Jahr für Jahr etwas weiter auf, am Ende waren sie wohl auch plastisch verformt. Den TÜV hat es nie gestört. Auch ich hab mich immer gefragt, wo das ganze Material dafür eigentlich herkommt.
Um es ein für allemal in den Griff zu bekommen müssen meiner Meinung nach die betroffenen Querträger raus.
Wünsche viel Erfolg dieses Ärgernis in den Griff zu bekommen.
kann ich bestättigen. da ist nix "repariert" worden.
das ist klassischer blattrost. stahl auf stahl und dann lack drüber. lack rissig, wasser rein und los gehts.... nach 15 jahren sieht es dann so aus.
grüsse
grüsse
- tauchteddy
Ich habe 9 mm dicke Blattrostschichten vonm Bootsrumpf entfernt ... und da ist immer noch Material übrig. 1:7 kenne ich auch.
Zuckerbrot ist aus.
hier nun mein persönlicher Abschlussbericht.
Da ich den HU Prüfer von heute nicht kannte habe ich nicht direkt gefragt. Die Stelle am Rahmen hat er aber sicherlich gesehen. Er hat sie angeleuchtet und der Rahmen ist an der Stelle auch deutlich sauberer. Gesagt hat er dazu nichts. Gehe für mich also davon aus, dass der jetzige Zustand ausreichend ist. Material ist ganz sicher noch ausreichend vorhanden. Also mit den einschlägigen Mittelchen den Verfall möglischt verlangsamen. Das sollte dann noch einige Jahre funktionieren.
Dennis
Dennis
Moinsen,
scheint ja ne typische Schwachstelle zu sein, wir haben das gleiche Problem. Gibts mittlerweile ne gute Lösung für das Problem ?
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die echte Lösung ist, Querträger raus, partiell sandstrahlen, Lackaufbau und Querträger wieder rein.
Ja, das ist die einzig echte Lösung.Buclarisa hat geschrieben:Die echte Lösung ist, Querträger raus, partiell sandstrahlen, Lackaufbau und Querträger wieder rein.
Zuletzt geändert von OliverM am 2016-04-24 19:25:20, insgesamt 1-mal geändert.
- joe`s mercur
Nabend,
Alle Bereiche wo Bleche gedoppelt sind , sind für Rost extrem anfällig. Gedoppelt hier das Blech vom Rahmen und der Traverse. Wie Buclarisa Und Oliver M schon schrieben: Quertraverse oder sonstiges Blech ab, Sandstrahlen, vernünftiger Lackaufbau und wieder zusammen. Nieten bei der Reparatur durch Rahmenschrauben und passende Muttern ersetzen. Alte Nieten Köpfe wegschleifen, Schaft möglichst groß aufbohren, aber nicht durchbohren, grossen Durchschlag und mit dem Fäustel Feuer frei
So, und nu warte ich auf den Hinweis der aufgeriebenen Löcher und die Passschrauben
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Was hält denn der Tüv von Schrauben statt Nieten ?
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
- Buclarisa
- Forumsgeist
Solange fachgerecht ausgeführt , keinerlei Beanstandungen.
Hab grad hier im Forum was von Schließringbolzen gelesen und mal ein bisschen gegoogled. Sieht gut aus, aber wenn ich das richtig sehe brauch ich da auch wieder Spezialwerkzeug, oder ? Wo gibts sowas ?
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
- bambam 90-16
Hallo,wer von den 90-16 Fahrern hat denn die "Operation" schon durchgeführt und kann hier gereichten? Ich habe natürlich, wie ich denke, alle 90-16 Fahrer das selbe Problem und mir steht die Arbeit im Herbst/Winter noch bevor. Ein Abschleifen der Nietköpfe ist kein problem wegen der Hitzeentwicklung?
Viele Gruesse Marc
Viele Gruesse Marc
- Buclarisa
- Forumsgeist
Das bisschen Wärme ist absolut unbedeutend.
- elcalimero79
- Selbstlenker
Ich habe an meinem 90-16 das gleiche Problem.Habe die Traversen rausgenommen und alles gestrahlt.Es gibt von Iveco sogar Schrauben als Ersatz für die Nieten.Bei mir waren es vorallem die Traversen wo die Blattfedern mit dranhingen. Anders ist da nicht bei zu kommen.
Versuche nicht besser zu sein als andere,Versuche besser zu sein als du es gestern warst.
- bambam 90-16
Hast du denn Rahmen dann wieder zurück gebogen? Meiner ist ziemlich reformiert und aufgehoben
- elcalimero79
- Selbstlenker
Hallo...nein habe ich so gelassen.
joe`s mercur hat geschrieben: ↑2016-04-24 19:14:42Nabend,
So, und nu warte ich auf den Hinweis der aufgeriebenen Löcher und die Passschrauben![]()
Thomas
bei der ersten intensiven Inspektion meines Rahmens bin ich leider auch auf dieses Problem gestoßen. Dem ersten Anschein nach noch nicht sehr weit fortgeschritten. Aber ich werde trotzdem die Traverse rausnehmen.
Dazu ein paar Fragen, gerne an Dich Thomas, denn du hast es ja schon erledigt.
Welchen Durchmesser haben die Bolzen der Nieten bzw die Löcher?
Kann man die Nietköpfe nicht vorsichtig aufbohren, solange bis sie abfallen? Dann die Bolzen weiter aufbohren und dann durchschlagen?
Mit der Flex bekommt man das doch nicht hin, ohne den Träger stark in Mitleidenschaft zu ziehen, oder?
Mist!
Marco
Klar kannst du bohren. Dann ein Schlag mit einem scharfen Meissel und der Kopf ist ab. Geht ruckzuck
Der Kopf ist das kleinere Problem. Zwischen den Blechen drückts den Niet auch auseinander, in das V das ums Loch entsteht wenn man zwei entgratete Löcher aufeinanderlegt. Wenn man, mit ca 3/4 Durchmesser, den Niet bis über die Stelle anbohrt kann er sich beim Rausklopfen zusammenstauchen und geht viel leichter raus. Nicht zutief bohren sonst schlägt man den Rest durch.
Nietlöcher haben einen ungeraden Durchmesser und müssen für Schrauben aufs nächstgrößere gerade Loch aufgerieben werden (zB. 11 auf 12mm). Am besten immer gleich aufreiben wenn der jeweilige Niet draußen ist damit die Löcher auch fluchten.
hugobaer
hugobaer
Mit welchem Bohrer (Durchmesser) bohre ich den Nietkopf am besten ab? Würde mir da gerne im Vorfeld ein paar Ersatzbohrer zur Seite legen.
VG Marco
VG Marco
- Allrad Dirk
ich baue gerade meinen 90-16 auf und habe die gleichen Roststellen gefunden wie ihr.
Da noch kein Zwischenrahmen auf dem LKW ist, ist es zur Zeit ein Leichtes die Traverse auszubauen.
Welche Schrauben habt ihr anstatt der Nieten verwendet?
M12x20 10,9 oder etwas anderes?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
habe heute kurzfristig "Allrad Dirk", siehe ein Beitrag weiter oben, zu Hause besucht und ihm beim teilweisen Ausbau der Traverse zugesehen und geholfen.
Will einmal kurz meine Eindrücke zusammenfassen. Dirk hat mir auch erlaubt, ein paar Fotos hier einzustellen.
Ich schätze, dass der Hauptrahmen an der heute bearbeiteten Stelle vor der Demontage ungefähr einen Zentimeter aufgebogen war. Nach der Demontage blieb eine dauerhafte Verformung von ungefähr 7 mm am äußersten Ende des C-Profils.
Dirk hat heute eines der vier Winkelbleche demontiert, mit denen der Hauptrahmen mit der Traverse verbunden ist. Dazu hat er die vier betreffenden Nieten zuerst mit einem Durchmesser von 5 mm, dann mit 11mm teilweise aufgebohrt. Dann hat er sie mit einem schweren Hammer durchgeschlagen, wobei das untere Ende der Nieten vom oberen Ende abgebrochen ist.
Die Löcher in der Traverse und den Winkelblechen haben einen Durchmesser von 11,5 mm.
Wir haben dann zwei der vier Schrauben der vorderen Aufnahme der hinteren Blattfeder und alle anderen Schrauben des betreffenden Winkelblechs gelöst.
Das Winkelblech ließ sich dann nach vorne in der horizontalen Achse des Hauptrahmens herausschlagen.
Das war der spannende Moment. Im ersten Moment sah es tatsächlich ziemlich besorgniserregend aus, denn das Volumen des Rosts zwischen den beiden Komponenten war beachtlich. Siehe Foto. Ich rechnete deshalb mit einem enormen Materialabtrag.
Dirk hat den Rost dann mit einem scharfen Werkzeug und ein paar sicheren Hammerschlägen entfernt. Darauf folgte die nächste Überraschung. Trotz des immensen Volumens des Rosts war weder am Hauptrahmen noch an dem Winkelblech ein bedenkliche Reduktion der ursprünglichen Materialstärke zu erkennen. Siehe nächstes Foto mit ungefähr derselben Perspektive. Auf dem Foto sieht es tatsächlich so aus, als würde an der vorderen Kante einiges an Material fehlen. Das täuscht aber. Real vor Ort sah das nicht so aus.
Natürlich hatte ich auch schon von dem Volumenverhältnis 1 zu 7 von Ausgangsmaterial zu Rost gehört. Trotzdem hätte ich mit viel größeren Kratern und stärkerem Abtrag gerechnet.
Ich kann nur jedem raten, diese Arbeit in Angriff zu nehmen. Das Einbauen und Ausbauen müsste in einem Tag locker erledigt sein. Dazu kommt natürlich noch der Aufwand der Neubeschichtung.
Ich habe dazu auch gleich noch eine Frage. Wenn ich an meinem eigenen Fahrzeug die neue Montage mit 12mm Schrauben durchführen möchte, auf welchen Durchmesser soll ich dann aufreiben? Und mit welchem Durchmesser soll ich die Löcher vorher aufbohren, oder geht das direkt ab den jetzt vorhandenen 11,5 mm?
Schönen Gruß! Marco
Schönen Gruß! Marco
Hallo Zusammen,
erst mal noch ein gutes neues!
ich habe bei mir auch dieses Problem am Fahrzeug festgestellt. Gibt es schon Erfolgsberichte, was zu Beispiel der TÜV dazu sagt?
was habt Ihr Ersatzbolzen verwendet? M12 ist klar aber wie lange? welche Festigkeit? wie müssen die angezogen werden? Mein Iveco Händler um die Ecke stellt sich doof und behauptet davon noch nie etwas gehört zu haben, er meint man soll das dann fest schweißen, was mir allerdings etwas komisch vorkommt...
dann habe ich noch eine vielleicht doofe frage als nicht Mechaniker, warum soll man die Löcher aufreiben? kann ich die nicht einfach mit nem 12er Bohrer aufbohren?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Alex
Alex
Hi Alex , durch nur bohren ohne reiben besteht die Gefahr das der Rahmen reisst . Zum Rest kann ich nix schreiben
