Shelter auf der Pritsche festmachen
Re: Shelter auf der Pritsche festmachen
also die Physik sagt, daß eine 4-fach Stützung einfach statisch unbestimmt ist.
Eine statisch unbestimmte Lagerung hat IMMER eine Verformung zur Folge.
Nun kenne ich nicht die Unterschiede 1017, 11017, 11017a, u.s.w.
Sollten die o.a. Bilder eine Pritsche mit Rautenlagerung zeigen,
dann ist die Verformung sehr eindrucksvoll.
Manchmal kann man Lebensweisheiten selbst erkunden.
Erste Frage im Einstellungstest Bereich Technik Offizierbewerberprüfzentrale Köln, Mudra Kaserne:
Welcher Tisch wackelt: Ein Tisch mit drei Beinen oder ein Tisch mit vier Beinen ?
Naja, in der letzten Frage musste man die Phasen in einem Wankelmotor sortieren.
Aber, das ist ja hier nicht Gegenstand der Information.
Alle haben Recht!rainerausbochum hat geschrieben:Wenn ich die Bilder von Markus sehe,und die Kommentare oben lese,wer hat denn nu Recht??
Gruß,Rainer
Denn der Threadersteller fragte nach der Befestigung eines Shelters auf dem ex-BW Mercedes-Benz 1017A. Der hat eine verwindungsfreie Pritsche mit serienmäßiger Rautenlagerung.
Einige haben aber geantwortet, daß sich die Pritsche eines ex-BW IVECO 110-17 ziemlich verwindet. Das ist zwar richtig (nur Federlagerung), geht aber etwas an der Fragestellung vorbei.
- rainerausbochum
Ich geb Dir Recht,jetzt habe ich erst gesehen,das es verschiedene Fahrzeuge sind,leider werden ja meistens nur noch Abkürzungen benutzt,
da bin ich auf den Buchstaben/Zahlensalat hereingefallen!
Gruß,Rainer
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
ja, das sind 2 unterschiedliche Fahrzeuge und auch 2 unterschiedliche "Konzepte".
Ich habe da noch dieses Foto: und das hier:
Da sieht man zwar nicht viel drauf, aber man sieht schon, dass sich die Pritsche nicht sichtbar verwindet.
Von hinten, so wie das Foto von MarkusG, hbe ich leider keines gemacht.
Grüße Roland
Grüße Roland
mit montierten und untereinander formschlüssig verriegelten Bordwänden ist das auch etwas schwierig (denn dann hat man tatsächlich einen steifen Kasten). Mach mal die Bordwände ab, gleiche Verschränkungsituation und leg ein Richtscheit auf die Pritsche, Du wirst überrascht sein - auch bei Rautenlagerung. Vor allem in der Diagonalen über die ganze Fläche gemessen, dürfte das locker im Bereich einiger Zentimeter liegen.Panguitch hat geschrieben:Da sieht man zwar nicht viel drauf, aber man sieht schon, dass sich die Pritsche nicht sichtbar verwindet.
Ach Tom,
das gibt es doch längst. Hier wurde die originale Rautenlagerung der 1017-BW-Pritsche ohne den Pritschenaufbau auf Verwindung getestet (ist aber auch in diesem Thread schon verlinkt worden):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=29565
Für mich sieht das Ergebnis sehr gut aus, "locker einige Zentimeter Verwindung" kann ich da nicht erkennen.
ich hab genau das vor! Hinten den Shelter Fest verschrauben und vorne eine ähnliche Konstruktion mit einem Federpaket. Die frage ist gerade wie ich das Paket Staple...
https://www.christianbauer.com/de/img-c ... ogramm.xls
Da gibt es nen Nettes Tool zur Berechnung (Achtung Excel Datei).
Eine Säule mit 20 Federn ist 78mm hoch. Und hat bei 20mm Federweg ~9kN Zugkraft...
... Ein Shelter braucht 150 und nicht nur 20 mm Federweg ... ich bau mir dann mal nen Akkuschrauber an die Gebetsmühle ...
Genau, da tut sich "gar nichts" an der Pritsche !Pirx hat geschrieben: ↑2015-02-17 13:25:17Ach Tom,
Wenn ich hier Vierpunktlagerungen im Forum sehe, sin die Beiden Lager in der Mitte oft nicht verschiebbar....
Dann verwindet sich auch die Pritsche!
Die Mittellager des 1017 sind keine Festlager sondern eher ählich wie " Federlaschen " Oder " Federgehänge" gebaut.
die Verschieben sich dann durchaus mehrere Zentimeter gegeneinander.....dqfür bleibt die Pritsche plan.
der verlinkte 1017 war so bis Baikal und zurück... Mit GFK Koffer direkt auf dem Pritschenrahmen verschraubt..... und hat sich nichts dran getan....
In dem Verlinkten Bericht seht Ihr auch eine simple billige Federlagerung an meinem Deutz ... Das ist jetzt seit 12 Jahren und 15.000 km Piste, Islands schlechtwegestrecken, wie auch diverse Sandgruben- Aktionen noch "wie neu"....
Da brauch man nichts rechnen sondern einfach nur ne lange große Feder mit vernünftiger Gewindestange dranschrauben und gut.
Das ganze würde im Prinzip auch komplett ohne Feder nur mit den Führungsblechen genau so gut funktionieren. Die Federlagerung hält wahrscheinlich nur den Aufbau bei einem Unfall oder Überschalg irgendwie am Fahrzeug. Sonst hat die keine Aufgabe! Und die dämpft auch nicht beim Verschränken! Die HIlfsrahmen "krachen" bei Federlagerungen halt auf den Hauptrahmen. Kenne keine bei der das nicht so ist.
Macht Da man nicht immer so einen Film von....
Mal so ....
