Federauflagen welchen Weg herum?
Hallo ich habe Federauflagen für die HA bekommen. Diese Auflagen haben eine Schräge, sind auf der einen Seite 65mm und auf der anderen Seite 75mm lang. Meine Frage ist nun - kommt das Gefälle (die kurze Seite=) nach vorn oder nach Hinten?
Danke Andreas
Danke Andreas
Re: Federauflagen welchen Weg herum?
... beschreib das Bauteil doch mal genauer ... hier: https://www.google.ch/images?q=federauf ... d=0CDIQsAQ findet der Bildergockel nix, was zu einer LKW-Hinterachse mit mutmasslich Blattfedern passt ... Fahrzeugtyp wäre auchg noch ganz holfreich ...Gast265 hat geschrieben:...Federauflagen für die HA ...
- AlfredG
Die kurze nach vorne, damit die schräge zum Verteilergetriebe gewärleistet ist.
170D11 ex RW2
Hallo Leute,
danke für die Antworten. Warum muss eine Schräge zum VGT vorhanden sein?
Mein "Laster" hat kein VGT allerdings kommen die Blattfederaunahmen von einem Fahrzeug
mit VGT. Jetzt möchte ich na klar wissen, hat es nachteile, wenn ich die Federaufnahmen bei
mir verbaue oder kommt meine Welle damit zurecht?
Ihr seit primal - danke
Andreas
Es ist ein Mercedes Benz Transporter 601 - 209D 2WD
Andreas
- danimilkasahne
Du reduzierst damit den Knickwinkel am Kardan etwas auch zum Getriebe kommst du ja nicht parallel zur STrasse hin doer?
... der Knickwinkel muss an beiden Kreuzgelenken gleich sein ...
Aha aha aha - wieder was gelernt - Knickwinkel.... hmm
Nun, meine Blattfederauflagen kommen aus einem Larag. Diese möchte ich gern in meinen Bus verpfalnzen, damit ich etwas Höher usw usf...
Bei den Larag Erhöhungen habe ich gemessen, Gesammtlänge, 135mm
Ein Höhenunterschied von 10mm (Höchste Seite 75,. niedrichste Seite 65). Wie ist das denn nun?
Klar beim 4WD habe ich das VGT somit auch einen anderen Winkel zum Differential.
Da in meinem Bus kein VGT verbaut ist, werde ich mir dann die Lager schädigen, weil der Winkel
ein anderer ist oder bleibt das in der Toleranz?
Andreas
Andreas
schau einfach, dass der ausgang vom diff parallel zum ausgang vom getriebe bzw. zwischenlager ist
- Bahnhofs-Emma
das ist doch mal anschaulich dargestellt, ich würde fast sagen 'managementtauglich'.
