T 244 Fahrerhausdämmung
sharkrider
#1 Beitrag von sharkrider » 2015-01-26 23:03:12
Hai,
heute den Link von Trip Truck geschickt bekommen.
Da hat sich einer Mühe gegeben bei der Fahrerhausdämmung.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
meggmann
Re: T 244 Fahrerhausdämmung
#2 Beitrag von meggmann » 2015-01-30 8:36:51
das hat er wirklich - schade finde ich immer nur, dass keine vergleichende Lärmmessung stattgefunden hat. Da die Messgeräte heute ja kaum noch was kosten (und gar nicht so ungenau sind wie befürchtet) fände ich das wirklich mal interessant. Mit Werten wie "ist deutlich leiser", "man kann sich jetzt angenehm beim fahren unterhalten" finde ich es immer etwas schwer, Aufwand und Nutzen für mich abzuschätzen.
Marcel
Benn
#3 Beitrag von Benn » 2015-02-04 17:38:31
Moin Michael,
danke für den Link!
Da ich diesen Sommer bei unserem T244 auch das Fahrerhaus isolieren werde sauge ich solche Info´s natürlich auf, orientiere mich aber auch an den Erfahrungen welche hier mit anderen Fahrzeugen gemacht wurden.
In diesem Sinne,
beste Grüße aus dem Norden :positiv:
#4 Beitrag von Mark86 » 2015-02-04 17:46:47
Hm, Handwerklich wirklich viel Mühe, aber Quantitativ kein Vergleich mit meiner Dämmung *g*...
sharkrider
#5 Beitrag von sharkrider » 2015-02-04 17:51:50
natürlich nicht ... wie sollte es auch Mark :angel: ;)
@Bernd
Infos und Bilder sind Wilkommen :spiel:
ACHTUNG:
Unser Blog
Benn
#6 Beitrag von Benn » 2015-02-04 18:05:47
Werde den Ausbau dann natürlich gerne in Bildern dokumentieren und auch anderen hier im Forum zur Verfügung stellen.
Anbei mal ein Bild von unserem Fahrzeug,
der Steyr war auch unserer und ist mittlerweile wieder verkauft.
Unser Fuhrpark
Unser Fuhrpark
#7 Beitrag von Mark86 » 2015-02-04 18:06:43
Ich hab das noch nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat.
Hat er die Akustikdämmmatten oben reingeklebt und das so gelassen oder noch eine Verkleidung davor geschraubt?
Was hat er da auf den Tunnel gepackt?
Meiner Ansicht nach gibt es 3 Wichtige Themen bei der Fahrerhausdämmung:
- Luftschall
- Körperschall
- Wärmeisolierung
Und dann noch als Nebenthema:
- Klappern / Störgeräusche
sharkrider
#8 Beitrag von sharkrider » 2015-02-04 18:11:05
Das auf dem Tunnel scheint Alubutyl oder sowas zu sein. Darüber Teppich. Das Dach hat - zumindest nach den Bildern - so gelassen. Ich werd im Overlander Forum mal nachfragen - da ist er drin.
So gelassen sähe aber in der Tat unschön aus.
ACHTUNG:
Unser Blog
sharkrider
#9 Beitrag von sharkrider » 2015-02-04 18:12:52
Benn+Petra hat geschrieben:Werde den Ausbau dann natürlich gerne in Bildern dokumentieren und auch anderen hier im Forum zur Verfügung stellen.
Spannendes Bild - von der Größe gar nicht so weit auseinander. Wie sieht es denn mit der Länge aus?
ACHTUNG:
Unser Blog
#10 Beitrag von Mark86 » 2015-02-04 18:21:22
Naja, wenn er da ne Verkleidung vor gemacht hat, sieht der Noppenschaum welcher Luftschall dämmen soll, wichtig aus, aber macht wenig Sinn, außer als Wärmeisolierung.
Den Luftschall nimmt man recht gut raus, in dem man z.B. die Verkleidungen mit Stoff bezieht, oder eben solche Flächen wie er mit Akustikschaumstoff beklebt und dann so lässt, das funktioniert super. Wärmeisolierung ist glaube ich weniger ein Thema...
Wichtig ist für den Luftschall auch, dass man die Kabine abdichtet, also alles Kabeldurchführungen, Pedalanlage, Türdichtungen, etc. richtig dicht sind.
Das Thema Körperschall kriegt man nur mit entsprechender Stabilität (Verkleben von Blechen und Streben, etc.) und Gewicht (Alubutyl, Teroson Bitumenmatten, schwere Gummimatten, usw.) aus dem Fahrzeug raus.
Ich hab bei mir einfach erst einmal den Kompletten Boden mit 4mm Bitumen verklebt und darauf eine 15mm Schwerlastgummimatte gelegt, darüber dann wieder die originalen Gummimatten. Die Wände habe ich erst verklebt, dann mit Teroson ausgefleckt und hinterher mit Schaumstoffdämmung zur Wärmeisolierung beklebt, die Türen eingestellt, die Durchführungen richtig abgedichtet und zum Schluss verkleidungen an den Wänden angebracht, die ich von hinten mit Moosgummi beklebt habe, damit nichts klappert. Ich hab Ruhe im Laster und ein Mehrgewicht von ca. 150kg...
Benn
#11 Beitrag von Benn » 2015-02-04 18:26:43
sharkrider hat geschrieben:
Ohh da hast Du in eine offene Wunde gepickst zu der ich öffentlich hier im Forum nichts sagen darf sonst wird das wieder gelöscht und Wilmaaa ist böse auf mich ;)
Sagen wir mal so, laut Papieren und Gutachten vom Händler aus dem Hanfbachtal ( PadH ) sollte es ein 680GL und der Größenunterschied nicht so groß sein... dem war aber leider dann doch nicht so und es stellte sich heraus das es nur ein "G", also kurzer war... daher dann auch der T244
Zuletzt geändert von Benn am 2015-02-07 16:16:19, insgesamt 2-mal geändert.
Transalp
#12 Beitrag von Transalp » 2015-02-04 19:48:46
Hi, so sieht's aktuell bei mir aus - MB 917er AF ...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 40#p569520
Gruß Ernst
#13 Beitrag von Mark86 » 2015-02-04 20:00:18
Ich hab bei mir weniger ins Dach geklebt, aber den Boden vollflächig verklebt und was sich bei mir schon im Leerlauf bemerkbar gemacht hat, ist das verkleben der Dachspriegel mit der Karosserieaußenhaut.
Benn
#14 Beitrag von Benn » 2015-02-07 15:03:44
Transalp hat geschrieben:Hi, so sieht's aktuell bei mir aus - MB 917er AF ...
Gruß Ernst
Moin Ernst,
hat das Alubutyl im Dach viel gebracht?
Ich wollte im Dach lediglich Akustikschaumstoff verlegen und dann natürlich eine schöne Verkleidungsplatte drübersetzen.
Alubutyl wollte ich eigentlich nur über dem Motortunnel und in der Rückwand einsetzen.
Gruß Bernd
#15 Beitrag von Mark86 » 2015-02-08 11:01:43
Wenn du den genoppten Akustikschaumstoff meinst, die Noppen bringen die nichts. Die nehmen Schall aus dem Raum, der kommt aber nicht bis da hin, wenn du eine Verkleidungsplatte drauf setzt. Wichtig ist zuerst, den Körperschall zu eliminieren, was mit Akustikschaumstoff nicht geht, da muss Gewicht rein. Also entweder die schwarzen Bitumenplatten oder meinetwegen auch Alubutyl und am besten alle Streben, etc. mit Karosseriekleber verkleben.
Danach kannst du Akustikschaum drauf kleben, der dann aber eher blos noch eine Wärmeisolierende Funktion haben wird.
Die ist aber nicht zu vernachlässigen ;)
Transalp
#16 Beitrag von Transalp » 2015-02-08 15:04:53
Benn+Petra hat geschrieben: Moin Ernst,
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
der Zustand ist momentan leider unverändert, da Halle unbeheizt und mir momentan definitiv zu schattig. Aber man merkt den Effekt mit jedem aufgeklebten Streifen Alubutyl durch Klopfen auf das Dach. Die Streifen hätten sogar noch schmäler sein können. Ich habe mir überlegt, zusätzlich K-Flex, entspricht Trocellen) zur Dämmung des Luftschalls zu verkleben. Allerdings würde ich dieses nicht auf das Blech bzw. Alubutyl sondern auf die Rückwand bzw. die "Himmeloberseite" kleben, da hier noch ausreichend Luft / Zwischenraum ist. Hätte den Vorteil, dass ich das Fahererhausblech immer einsehen kann, wg. Feuchtigkeit und so.
Wenn alles fertig ist, lässt sich nicht sagen, welche Einzelmaßnahme die effizientere war, aber ich plane breits den Einbau eines Autoradios :rock:
Wichtig ist m.E. aber auch, sämtliche Durchführungen zu verschliessen, da gibt es werkseitig jede Menge Ausklinkungen die nur mit einem Aufkleber versehen sind.
Habe eine Referenzstrecke auf der BAB, bin hier bereits von 100 dB auf 90 dB durch Verschliessen des schadhaften Bodenblechs und neuer Bereifung herunergekommen. Durch die o.g. Maßnahmen dürfen es gerne nochmal 10 dB sein - werden es nicht, aber man wird ja noch träumen dürfen :lol:
Bin mächtig gespannt.
Gruß Ernst
nachher
nachher
vorher
vorher
sharkrider
#17 Beitrag von sharkrider » 2015-02-09 1:46:43
Hai,
gerade gefunden - da hat sich auch einer richtig Mühe gegeben bei seinem T 244. :unwuerdig:
ACHTUNG:
Unser Blog
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2015-02-09 8:22:54
-10dB (+X) sind natürlich auch schon ein Wort, hat dann auch nichts mehr mit "Kosmetik" sondern mit echter Wirkung zu tun. Respekt! :unwuerdig:
Gruss, Marcel
pari
#19 Beitrag von pari » 2015-02-10 13:20:30
sharkrider hat geschrieben:Hai,
das sieht ja man echt gut aus.
Das sind doch aber nicht einfache Bitumenplatten bzw-Folie, oder?
Die scheinen ja extrem gut verformbar zu sein.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
vg
pari
#20 Beitrag von Mark86 » 2015-02-10 13:35:01
Für mich sieht das aus wie Alukaschierte Bitumenmatten. Ich habe nur einfache Bitumenmatten verwendet. Die Flexibilität ist bei mir genau so, du musst die mit Schweißerhandschuhen und Heißluftfön verarbeiten. Der Kleber ist nur zum Fixieren, feste verbindung gehen die erst mit hitze ein und dann legen die sich formschlüssig an den Untergrund.
pari
#21 Beitrag von pari » 2015-02-10 13:40:45
Oh, prima :idee:
Dann werde ich das auch so angehen.
Das mit dem Heißluftfön wusste ich nicht :(
vg
pari
#22 Beitrag von Ulf H » 2015-02-10 13:43:35
... Profis haben da einen netten, gasbetriebenen 20 kW-Brenner dafür ... und denn der Wind von Westen weht, wird von links nach rechts geklebt ...
pari
#23 Beitrag von pari » 2015-02-10 13:44:44
In der Kabine ist ja windstill..... :ninja:
vg
pari
#24 Beitrag von Mark86 » 2015-02-10 14:37:28
Is klar, bei den Matten steht ja idr. keine Beschreibung bei.
Du musst übrigends nicht die teuren von Teroson kaufen, da das 1:1 die gleichen sind wie von Mercedes-Benz oder einfacher ausgedrückt PRESTO.
Wenn die Qualität etwas minderwertiger sein darf, kannst du die auch im Akustikshop kaufen.
Die sind oft etwas dünner, aber ich hatte die im Netz in kleinen Tafeln (lässt sich besser verarbeiten) für 100€ pro Kiste gekauft und 2 Kisten verklebt... Da gehen ja richtig m² drauf. Wichtig ist aber, dass der Untergrund sauber, Fett und Rostfrei ist.
Ich hatte bei mir erst alles blank gemacht auf den Bodenbleche, grundiert und lackiert...
pari
#25 Beitrag von pari » 2015-02-10 14:41:09
Ja, so kleine platten hab ich auch schon rumliegen.
Hier gibts dann die Platten auch in größer und in dicker.
(Gerade gefunden)
vg
pari
