Kompression FL 714
Kompression FL 714
welchen kompressionsdruck sollte der deutzmotor FL 714 mindestens haben?
- theutone
Re: Kompression FL 714
Tach,
bitte!
Patrick
bitte!
Patrick
danke, bei mir war der druck ca. 21`gleichmaessig auf allen zylindern, allerdings kalt gemessen.theutone hat geschrieben:Tach,
bitte!
Patrick
das ist ok, wenn du den Motor am Vortag ausgemacht hast und ihn bei diesen Temperaturen am nächsten tag gemessen hast.
Düsen vorher alle ausgebaut.
ich habe die duesen dringelassen und an den gluehkerzen gemessen, die alle ausgebaut waren, da ich nur fuer dieses gewinde einen adapter hatte. der motor war kalt.
