Wo kauft man LED Röhre 285mm 24V?
Garfield
#1 Beitrag von Garfield » 2014-10-13 19:10:30
Ich such schon eine Weile im Net , find aber nur Röhren ab 600mm als LED . Gibt es nix kürzeres ? Kann ich garnicht glauben.
Garfield
Brotbomber
Re: Wo kauft man LED Röhre 285mm 24V?
#2 Beitrag von Brotbomber » 2014-10-13 19:22:22
Hallo Garfield.
Müssen es unbedingt röhren sein? Ich nutzte für alles was sparsam und hell leuchten soll Led Waggonbeleuchtung von der modellbahn.
Gibts bei 123 für kleines geld auch warmweiss und sind bis 24V zu verwenden.
Einfach led waggonbeleuchtung 285mm eingeben bei 123.
Gruß Andreas
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2014-10-13 20:08:25
Hi Andreas , gute Idee aber wir haben schon die Lampen montiert mit normaler Leuchtstoffröhre .Deswegen wäre es am einfachsten die Leuchtmittel einfach auszutauschen .Reichen die Modellbahn Leuchten von der Lelligkeit aus ?
Gruß Garfield
Brotbomber
#4 Beitrag von Brotbomber » 2014-10-13 20:22:02
Hallo.
Ich nutze sie meist in der vitrine. 2 stück pro meter. Dafür geht es sehr gut, bei mir mit 12v. Bei 24v sind sie entsprechend heller.
Gruß Andreas
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2014-10-13 21:17:08
Hm Vitrine und Kofferbeleuchtung sind doch etwas unterschiedlich . Ich hab extra die Leuchtstoffröhren montiert um anständig Licht im Koffer zu haben . Ich denke die Modellbahn Leuchten können das nicht bringen .
Garfield
Brotbomber
#6 Beitrag von Brotbomber » 2014-10-13 21:56:42
Kann man so nicht sagen, müßte man mal 1:1 vergleichen. Ich kann mir auch nicht vorstellen das eine 285mm Leuchtstoffröhre einen Koffer ausleuchtet oder hast du mehrere?
Sicher ist es richtig bei den röhren mit led sind wohl high power led verbaut, aber ich habe auch schon im bekanntenkreis gehört das diese einigen zu hell, oder eine kaltes grelles licht hatten.
War ja auch nur eine idee, habe auch keine röhre da sonst könnte ich vergleichen.
Gruß Andreas
Ural 4320 bywolf
#7 Beitrag von Ural 4320 bywolf » 2014-10-13 22:23:51
Hi Kater :)
Das hir wär zweckentfremdet aber dennoch ne Alternative:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 72&alt=web
Diese hir wär auch ne alternative:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 15&alt=web
Und mit etwas Gleichstromwissen kannst du dir selbst was zusammenlöten
Gruß Matze
Die Lösung ist immer eine Frage der richtigen Kombination
Garfield
Re:
#8 Beitrag von Garfield » 2014-10-14 18:48:34
Ural 4320 bywolf hat geschrieben:Hi Kater :)
Gruß Matze
Mau Miau :lol:
Die Lichtleiste find ich passender aber erst mal versuch ich weiter LED Röhren passend zu den vorhandenen Lampen zu finden .Mir ist noch eingefallen das 24V total unwichtig ist , in den Lampen sitzt ein kleiner Trafo . Es können ganz normale 220v Neonröhren verbaut werden .
Garfield
mastersork
#9 Beitrag von mastersork » 2014-10-15 19:03:25
Moin!
Ich habe meine 24V-LEDs vom bekannten schwedischen Möbelhaus. Schau mal nach "Omlopp". Gibt es als Spot und als Leiste in verschiedenen Längen. Man hat auch nicht diese LED-Streifen-Optik. Allerdings empfiehlt es sich, einen entsprechenden LED-Treiber vorzuschalten, um die 24V sicherzustellen. Meine Spots laufen im Moment direkt an der Batterie, was sicher langfristig nicht so gut kommt.
Schöne Grüße
Simon
olaf
#10 Beitrag von olaf » 2014-10-15 21:10:05
Die sind auch schön: http://de.aliexpress.com/item/led-Light ... 12045.html
Leider nur ab 25Stk., aber 10,5V-28,8V, könnte also direkt an der Batterie betrieben werden.
Olaf
Garfield
#11 Beitrag von Garfield » 2014-10-15 21:16:15
Hi Olaf , leider viel zu lang .Ich such 285mm
Garfield
Garfield
#12 Beitrag von Garfield » 2014-10-15 21:18:37
mastersork hat geschrieben:Moin!
Schöne Grüße
Simon
Hi simon , die sehen gut aus werd mir die beim nächsten Besuch von so einen gelb blauen Möbelladen ansehen.
Danke Garfield
olaf
#13 Beitrag von olaf » 2014-10-15 21:41:27
Hallo Garfield,
ja hatte ich gesehen. Fand das nur interessant und oben wurde ja auch schon über andere Alternativen geschrieben.
Es gibt auch welche für 230V in 0,28m: http://de.aliexpress.com/item/3w-LED-in ... 24685.html
Olaf
