Motordaten-Sammlung
- Michael
Motordaten-Sammlung
Guten Morgen alle beisammen,
aus gegebenen Anlaß (eigenes Interesse und den Beitrag mit 1019 und 1222) wäre es doch mal interessant, diverse Motordaten von verschienden Herstellern zusammen zu tragen. Ich hatte auch an eine Übersicht über MB Motoren gesucht, aber nie irgend was passendes gefunden. Und da wir hier ja doch eine große Bandbreite haben, könnte man die Daten zusammenlaufen lassen.
Ich fang einfach mal mit einem Motor an und wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze ja mit diversen Infos ergänzen (ähnlich dem Spritverbrauchs-Beitrag). Sortieren würde ich es anhand der Hersteller und dann der Leistungklasse. Bin mal gespannt, ob da was zusammen kommt.....
Gruß Michael
Saurer
Motor Typ CT3D T3
Hubraum 8,1 Liter
135 PS bei 2200 UpM
480 Nm bei 1300 upM
Verdichtung 1 : 17,45
Verbaut in Fahrzeug 2DM
Gruß Michael
Saurer
Motor Typ CT3D T3
Hubraum 8,1 Liter
135 PS bei 2200 UpM
480 Nm bei 1300 upM
Re: Motordaten-Sammlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutz-Motoren
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ ... cedes-Benz
http://de.wikipedia.org/wiki/MAN-Motoren
edit: Oliver war schneller.
- Michael
Einen Link setzten, das hätte ich jetzt auch gekonnt. Das war nicht meine Idee.
Motoren gibt es massig, aber die für uns relevanten Motoren sind nur eine Hand (ok, mehrere Hände) voll....
Außerdem fehlen in den Links meistens so Angaben wie Drehzahl, Drehmoment usw......
Also nicht gleich wieder abblocken, sondern einfach mal mitmachen und sehen, was da raus kommt.
Gruß Michael
PS.: Ich hätte jetzt gerne mal von MB die Motordaten von dem 190 und 220 PS V-Motor, die in den Fahrzeugen 1019 oder 1222 verbaut wurden.....
Gruß Michael
Allein für nen Mercur gibt´s schon mindestens eine Hand voll relevanter Motoren.Michael hat geschrieben:Motoren gibt es massig, aber die für uns relevanten Motoren sind nur eine Hand (ok, mehrere Hände) voll....
Zumindest die Deutz-Liste enthält alle relevanten Informationen. Das hat jetzt nix mit Abblocken zu tun aber warum sollten diese Daten hier nochmal aufgeführt werden?
- Michael
Ich mach mal für mich weiter... (die halt mich interessieren...)
Magirus:
Motor F6L 413 – V-Motor 6 Zylinder
Hubraum 8,482 Liter
129 kW / 176 PS bei 2650 upM
525 Nm bei 1600 UpM
Verdichtung 1 : 18
Verbaut in Fahrzeug 170D11,
Mercedes:
Motor OM 352A – Reihen 6 Zylinder
Hubraum 5,675 Liter
126 kW / 172 PS bei 2800 upM
540 Nm bei 1600 UpM
Verbaut in Fahrzeugen ..17
Motor OM 401 – V-Motor 6 Zylinder
Hubraum 9,570 Liter
140 kW / 190 PS
640 Nm bei 1300 upM
Verbaut in Fahrzeugen ..19
Motor OM 402 – V-Motor 8 Zylinder
Hubraum 12,760 Liter
188 kW / 256 PS bei 2500 upM
834 Nm bei 1400 upM
Saurer:
Motor CT3D T3 – Reihe 6 Zylinder
Hubraum 8,1 Liter
99 kW / 135 PS bei 2200 UpM
480 Nm bei 1300 upM
Magirus:
Hubraum 8,482 Liter
525 Nm bei 1600 UpM
Verdichtung 1 : 18
Mercedes:
Hubraum 5,675 Liter
540 Nm bei 1600 UpM
Hubraum 9,570 Liter
140 kW / 190 PS
640 Nm bei 1300 upM
834 Nm bei 1400 upM
Saurer:
Hubraum 8,1 Liter
480 Nm bei 1300 upM
Zuletzt geändert von Michael am 2014-05-25 13:26:28, insgesamt 1-mal geändert.
- MartinK
Hei, als Klugscheisser bemängele ich die Angabe der PS. Die korrekte Einheit der Leistung ist aber Watt, oder Kilowatt.
Ich würde das entweder generell ersetzen oder zumindest ergänzen.
MartinK
MartinK
- Michael
Gemacht.....MartinK hat geschrieben:Hei, als Klugscheisser bemängele ich die Angabe der PS. Die korrekte Einheit der Leistung ist aber Watt, oder Kilowatt.
MartinK
- MartinK
Ergänzung Ural, evtl ist es hilfreich, soweit vorhanden, den spezifischen Verbrauch anzugeben um eine Vergleichbarkeit der Wirtschaftlichkeit zu haben.
Magirus:
Dieselmotor F6L 413
6 Zylinder V-Motor
Hubraum 8,482 Liter
129 kW / 176 PS bei 2650 UpM
525 Nm bei 1600 UpM
Verdichtung 1 : 18
Mercedes:
Dieselmotor OM 352A
6 Zylinder Reihenmotor, Abgasturbolader
Hubraum 5,675 Liter
126 kW / 172 PS bei 2800 UpM
540 Nm bei 1600 UpM
Dieselmotor OM 401
6 Zylinder V-Motor
Hubraum 9,570 Liter
140 kW / 190 PS
640 Nm bei 1300 UpM
Dieselmotor OM 402
8 Zylinder V-Motor
188 kW / 256 PS bei 2500 UpM
834 Nm bei 1400 upM
Saurer:
Dieselmotor CT3D T3
Hubraum 8,1 Liter
480 Nm bei 1300 upM
Kamaz:
Dieselmotor 740.10
8 Zylinder V-Motor
Hubraum 10,85 Liter
156 kW / 210 PS bei 2600 UpM
650Nm bei 1500-1800 UpM
Verdichtung 1 : 17
niedrigster spezifischer Verbrauch: 224 g/kWh bei 1800 UpM
Verbaut in Fahrzeugen: Ural 4320, Kamaz 4310
Magirus:
Dieselmotor F6L 413
6 Zylinder V-Motor
Hubraum 8,482 Liter
525 Nm bei 1600 UpM
Verdichtung 1 : 18
Mercedes:
Dieselmotor OM 352A
Hubraum 5,675 Liter
540 Nm bei 1600 UpM
Dieselmotor OM 401
6 Zylinder V-Motor
Hubraum 9,570 Liter
140 kW / 190 PS
640 Nm bei 1300 UpM
Dieselmotor OM 402
8 Zylinder V-Motor
834 Nm bei 1400 upM
Saurer:
Dieselmotor CT3D T3
Hubraum 8,1 Liter
480 Nm bei 1300 upM
Kamaz:
Dieselmotor 740.10
8 Zylinder V-Motor
Hubraum 10,85 Liter
Verdichtung 1 : 17
Till
