Gasanschluss 50 / 30mbar
Hallo, ich habe einen neuen Kühlschrank gekauft, der sehr preisgünstig war, jedoch über 50mbar betrieben werden muss. Die Heizung und der Herd hingegen laufen mit 30mbar und sind schon vorhanden. Was tun? Eine Flasche für 30mbar und eine für 50mbar mit unterschiedlichen Druckreglern erscheint mir etwas aufwendig. Gibt es eine einfachere Möglichkeit die auch die Gasprüfung besteht?
sugar
sugar
Heideblitz
- LKW-Fotografierer
einfachste Lösung ist wohl den Kühlschrank auf 30 mbar umzurüsten. Dazu muss m.E. nur die Brennerdüse getauscht werden. Bei meinem Kühlschrank aus einem bekannten Internet Auktionshaus hat das gleich der Verkäufer gemacht, auf das neue
Typenschild warte ich allerdings schon über zwei Jahre.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- Joe
sofern du hier keine ausreichende Auskunft erhalten solltest frag mal hier nach: http://www.womobox.de
"Krabbe" aus diesem Forum ist sogar zugleassener Gasprüfer und hilft da gern mit den korrekten Antworten.
Joe
Joe
Es gibt im campingbedarf Druckminderer 50->30mbar, also Kühlschrank an 50 mbar, dann Druckminderer (Aufpassen, fast alle Druckminderer dürfen nicht im Innenraum montiert werden!) und dann den Rest der Installation. Diese Minderer wurden vor einigen JAhren für automatische Umschaltanlagen eingesetzt, die Minderer auf 50 an den Flaschen, dann ein zentraler 50->30.
Grüssle wolf
Grüssle wolf
Southernmost Point of Africa
- Joe
soweit ich das noch von früher weiß, sind unterschiedliche Drücke nicht zulässig. D. h. entweder in 50 mBar oder halt 30 mBar. Wenn die beiden Kreise getrennt sind, sollte es eigentlich erlaubt sein, weiß nur nicht, ob du dann nicht auch für zwei Prüfungen bezahlen mußt.
Diese Druckminderer kenne ich noch von "Vor-Big-Foot"-Zeiten, die gab es meines Wissens nur ein Jahr bei Reimo, dann waren sie raus aus dem Katalog. Mein Händler mit Prüferlaubnis meinte, die wären NICHT zulässig.
Wie angeraten, frag Krabbe, der gibt dir eine auf jedem Fall korrekte Antwort! Meine Auskunft ist auch eher solides Halbwissen, da ich mich mit Gas schon lange nicht mehr beschäftige!
Joe
Joe
hallo
im reimokatalog steht - gleichzeitige verwendung vom beiden betriebsdrücken ist verboten-
warum bieten die dann das teil an ???
ich würde sowieso versuchen alles mit 30mbar zu betreiben denn a, ist es der neue standard und b, kann man mit der secumotion überall seine geräte auch bei der fahrt betreiben und man kann für alle gasflaschen den anschlußschlauch kaufen und wechseln, da gibts dann keine probleme mit ausländischen flaschen.
wenn du infos wegen der geräteumstellung hast wäre es schön wenn du es hier kund geben würdest.
grüße
thomas
grüße
thomas
Ich empfehle Dir , die Düse des Kühlschrankes gleich gegen eine 30mbar Version zu wechseln, dann hast Du eine neue Düse drin, mit der Gasabnahme weniger Probleme und kosten dürfte es auch unwesentlich mehr als die Alternativlösung. Habe damals 25 DM für die Düse bezahlt, als sie verschlissen war.
Murphy
Murphy
