Streben raus? 130er DoKA Koffer
Wurzelsepp
#1 Beitrag von Wurzelsepp » 2014-02-17 10:21:31
Guten Morgen zusammen,
bekanntermaßen sind die Feuerwehrkoffer innen heftig verstrebt (habe die Variante mit den Jalousien, die komplett in den Koffer "reinlaufen"). Da ich momentan ein Hubdach aufbaue, stellt sich jetzt die Frage, ob man den Koffer komplett entkernen kann, ohne dass die Hütte zusammenbricht.
Zudem stellt sich die Frage, ob es Koffer gibt – ich meine das schön gehört zu haben – an denen die Alu-Rolläden nicht über eine Laufschiene in die Kabine laufen, sondern – ähnlich wie bei einem Rollanden – aufgewickelt werden?
Mal wieder Fragen über Fragen, vielen Dank an Euch alle!
Gruß Jörg
Lasterlos
Re: Streben raus? 130er DoKA Koffer
#2 Beitrag von Lasterlos » 2014-02-17 12:39:00
Hallo Jörg,
der Magirus-Koffer hat die Rollläden zum Aufwickeln, andere Hersteller meistens die andere Variante. Bilder. Streben hab ich die Meisten rausgesägt, eine senkrechte ist stehen geblieben.
Markus
Wurzelsepp
#3 Beitrag von Wurzelsepp » 2014-02-17 15:02:33
Hallo Markus,
besten Dank – wenn's bei Dir hält, dann schneide ich auch!
Andere Meinungen?
Gruß Jörg
MUSKOLUS
#4 Beitrag von MUSKOLUS » 2014-02-17 22:46:07
Ja, kannst du machen denke ich.. dann nur nicht unbedingt das Ersatzrad aufs Dach...
Bodo Magirus FM 130
#5 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2014-03-08 8:46:28
Ich hab am Anfang auch ordentlich die Flex tanzen lassen.....alles raus (bis auf die Schienen der Rolläden. Musste dann aber feststellen das der Koffer mächtig instabil wurde!!!! Hab dann in die Mitte ne ordentliche Verstrebung geschweisst und nu ist er wieder mordsstabil!
1.Foto: mit neuem Rahmen absolut stabil
2.Foto: zu optimistisch! :-)
130 D 9 Fa/32 mit BF 6 L 913 Motor 118 KW
Wurzelsepp
#6 Beitrag von Wurzelsepp » 2014-03-11 9:18:05
Hallo Bodo,
danke für den Tipp – noch ist es nicht zu spät. Wie habt sich die Instabilität gezeigt? Verzogene Rollläden o.ä.?
Danke, Gruß Jörg
#7 Beitrag von Michael » 2014-03-11 12:10:53
Hai Jörg,
kannst du einfach testen. Häng dich dran und wackel mal gewaltig dran rum. Du muß halt die dynamischen Bewegungen bei Fahr simulieren, dann siehst du schon, wo es hängt..... oder zu knapp von der Stabilität wird.
Als Tip noch, die THW Koffer haben alle aufwickelnde Rollläden.
Gruß Michael
Bodo Magirus FM 130
#8 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2014-03-12 7:24:58
Die hat sich darin gezeigt, das der Koffer stark in sich geschwankt hat und die Mittelstreben unten gerissen sind! :-)
