Installationsbericht Truma e4000
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2014-02-10 20:17:50
Hi Leutens
Habe jetzt die Truma e4000 eingebaut (na eigentlich hat Andy die eingebaut - oder wir halt zusammen).
Abschließend muss ich sagen/motzen:
Da zahlt man über 1000 euro für die Heizung und dann liefern die so einen Schrott mit:
- die Schrauben für den Wandkamin an der Aussenwand zu befestigen kannste erst mal getrost in den Müll schmeißen:
so pisselige Kreuzschlitz, und auch noch total winzig...
- die eine Schelle die laut Risszeichnung den Abluftschlauch (also den inneren) am Wandkamin festhalten soll kann alles mögliche, z.B. den Schlauch beschädigen - befestigen kann man ihn damit scheinbar nicht :wack:
... wenigstens ist eine weitere Schelle anderen Typs dabeigelegt, mit der ging es dann.
- Vorsicht ist auch angeraten beim Zusammenbau des Bedienteiles: man muss schon genau aufpassen nicht eines der winzigen Kabel beim Zusammenbau einzuquetschen - das ganze wirkt echt billig...
- gerade eben dann die Elektronik-Kiste an die Wand geschraubt: genau eine (1) Befestigungslasche haben sie dem Teil gegönnt - und die zerberstet (total sprödes Plastik) auch noch bei geringfügig zu fest angezogener Schraube... :wack:
Jetzt habe ich aus Lochband mit kaiflex-Beilage eine Halterung selbst gebaut.
Ja sach mal geht's noch???
Die Heizung läuft und tut was sie soll (ist wohl das mindeste...) - obwohl noch nicht langzeitgetestet.
Aber haben die Hersteller es echt nötig so'n Scheiß-Zubehör / Material dazuzulegen?
Sooo groß kann der Preiskrieg doch gar nicht sein (vor allem bei der immensen Konkurenz die Truma hat...)
Ansonsten: Freu Freu Freu - es ist warm im Womo :D :rock: :D
Re: Installationsbericht Truma e4000
#2 Beitrag von Andy » 2014-02-10 22:12:36
Moins Natte,
:eek: upps, hatte ich das vergessen dir zu sagen, dass du die eine schraube nicht zu fest anziehen sollst :huh: vor allem nicht mit dem Akku-schrauber.
naja, war nen bissel fummelei, das mit der Schlauchschelle am Abgasrohr!! Habe ich auch nicht geschnallt, was die soll. Fest gemacht hat die nix._aber das hatte ja natte beschrieben.
Ansonsten kannste jetzt ne Sauna machen :D
Viel Spaß beim Langzeittest.
