Gas Stapler mit normaler Gasflasche (Camping) fahrbar?
kann man einen Gasstapler mit einer ganz normalen 11Kilo Gasflasche fahren oder anderst gefragt was ist an den Treibgas bzw MotoGas Flachen anderst?
Markus
Markus
Re: Gas Stapler mit normaler Gasflasche (Camping) fahrbar?
NEIN ... bei Motorgasflaschen wird das Gas aus der flüssigen Phase entnommen, bei Camping aus der gasförmigen ...
- sharkrider
Das sollten die gleichen Flaschen sein. Anschluss usw. ist identisch. Nur die Farb halt. Sind - soweit ich weiß - keine Kauf- sondern Tausch Flaschen.
Bei den Roten für den Staplerbetrieb hast Du ja im Normalfall einen Lieferanten, der Dir eine Gitterbox mit 12 Flaschen bringt und die Box mit den Leeren mitnimmt. Im Baumarkt bekommst Du auch die roten Flaschen. Die kannst Du aber zurückgeben. Die grauen Flaschen kaufst Du und sie gehören dann Dir. Du tauscht sie halt nur immer wieder gegen Volle.
Das sollte gehen.
Das sollte gehen.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- sharkrider
Das ist doch aber das gleiche Gas Gemisch - oder liege ich da falsch.Ulf H hat geschrieben:NEIN ... bei Motorgasflaschen wird das Gas aus der flüssigen Phase entnommen, bei Camping aus der gasförmigen ...
ACHTUNG:
Unser Blog
ACHTUNG:
Unser Blog
sharkrider hat geschrieben:Das ist doch aber das gleiche Gas Gemisch - oder liege ich da falsch.Ulf H hat geschrieben:NEIN ... bei Motorgasflaschen wird das Gas aus der flüssigen Phase entnommen, bei Camping aus der gasförmigen ...
Da liegst du richtig . Trotzdem hat Ulf Recht . Bei gasbetriebenen Motoren wird das Gas in flüssiger Form aus dem Tank(Flasche) entnommen und bei anderen Anwendungen passiert das Gasförmig.
- sharkrider
Wenn dann also Flasche, Anschlüsse und Gas gleich sind - dann sollte das doch gehen. In der Flasche sieht es doch nicht anders aus. Sie liegt nur auf dem Stapler. Beim Gasgrill steht sie.
Erscheint mir im Moment irgendwie unlogisch - aber ich hab auch schon ne halbe Flaschen Wein
flüssig entnommen
ACHTUNG:
Unser Blog
ACHTUNG:
Unser Blog
flüssig: Das Ventil der Gasflasche hat innen ein Steigrohr zur Entnahme der flüssigen Phase.OliverM hat geschrieben:Da liegst du richtig . Trotzdem hat Ulf Recht . Bei gasbetriebenen Motoren wird das Gas in flüssiger Form aus dem Tank(Flasche) entnommen und bei anderen Anwendungen passiert das Gasförmig.
Anbau der Flasche liegend-> siehe Stapler
http://www.progas.de/fileadmin/_process ... ed0f14.jpg
gasförmig: Anbau stehend.
Die Flaschen unterscheiden Z. B. sich oben an den Griffen.
peter
EDIT: http://www.fluessiggas-saar.de/assets/i ... lImage.jpg
Zuletzt geändert von pete am 2014-01-22 0:35:21, insgesamt 1-mal geändert.
die Flaschen sind innen anders aufgebaut das du das Gas Flüssig entnimmst und nicht Gasförmig wie zum Kochen, Grillen oder Heizen, beim Stapler oder LPG Fahrzeugen wird das Flüssige Gas am Motor durch den Verdampfer in den Gasförmigen zustand gebracht
der Grund dafür ???????
und die Flaschen für Stapler bekommst auch einzeln, halt nicht bei OOOOBBBBIIIIIII
Maik
Maik
- Crossi
und trotzdem wird es funktionieren da die Flasche liegend auf dem Stapler montiert ist
aber bei halbleer ist Schluss
so und nu gibt es noch zu bedenken das das Steuerbetrug ist
da Motor Gasflaschen mit einer Motorsteuer oder so ähnlich belastet sind und daher auch teurer sind als die anderen
Crossi
Crossi
- hanomakker
um was für einen stapler geht es, Motorgrösse, aufbau gasanlageund deren grösse (kühlwassergespült oder nicht).
es gibt genug stapler die so wenig leistung brauchen, dass es auch die gasphase reicht.
hako hat an der kehrmaschine hamster 1000 mit onan gasmotor keine erwärmung für den verdampfer (lärmgekühlt und das bischen lüftchen reicht nicht aus) da muss man in der gasphase entnehmen um überhaupt fahren zu können. da funktioniert der verdampfer halt dann nurnoch als regelorgan und nicht zusätzlich als umwandler von flüsasig zu gas.
so bis 20 -25ps geht in der gasphase.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
- sharkrider
Ja dann ist es klar. Wusste ich so nicht. - was doch tatsächlich verwunderlich ist - wo ich doch sonst immer alles weißpete hat geschrieben: flüssig: Das Ventil der Gasflasche hat innen ein Steigrohr zur Entnahme der flüssigen Phase.
peter
ACHTUNG:
Unser Blog
ACHTUNG:
Unser Blog
- Speed5
Normale Flaschen sind aber für den Betrieb am Stapler nicht zugelassen, da diesen der Stahlring
als Schutz für das Ventil fehlt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2014-01-22 19:32:09, insgesamt 1-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
Also, ein Bekannter hat vor Jahren hier nen Gabelstapler mit Gas betrieben.
Der hat die "normalen" 11kg Flasche liegend drauf gehabt. Hat funktioniert, bis der Fiskus kam....
- tauchteddy
Steuerbetrug? Bis der Fiskus kam? Komisch, dabei ist doch Campinggas teurer als Autogas ... Gab es da eine Anzeige wegen Schädigung der eigenen Firma wegen zuviel gezahlter Steuer? (Kein Witz, sowas gibt es ...)
Zuckerbrot ist aus.
Kann ich Dir nicht sagen, ich weiss nur, das es Probleme mit dem Fiskus gegeben hat.
- Crossi
tauchteddy hat geschrieben:Steuerbetrug? Bis der Fiskus kam? Komisch, dabei ist doch Campinggas teurer als Autogas ... Gab es da eine Anzeige wegen Schädigung der eigenen Firma wegen zuviel gezahlter Steuer? (Kein Witz, sowas gibt es ...)
wenn Campingas teurer ist wie Motorgas dann soltest du den Händler wechseln
Crossi
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2014-01-27 20:08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Eigenwerbung gelöscht. Wenn Du schon weißt, dass etwas nicht erlaubt ist, warum machst Du es dann?
- tauchteddy
11 kg kosten bei dir 22,50€ (3€ mehr als ich in Berlin zahle ...). 1 kg ~ 2l. also sind 11 kg~22l. Der Liter Autogas kostet hier an der Tanke 0,725€. 0,725 * 22 = 15,95€.
Seltsame Mathematik, in der 22,50€ weniger sind als 15,95€ ...
Mach' dir wegen Wilmaaa keine Sorgen, wer sich mit überhöhten Preisen präsentiert, kann immer argumentieren, dass das keine Werbung, sondern Abschreckung ist.
Dass du beim Motorgas fast das doppelte des Tankstellenpreises verlangst, grenzt allerdings schon an Wucher ...
Zuckerbrot ist aus.
- Wilmaaa
Teddy, misch Dich nicht in Dinge [hier: Interpretation der Forenregeln] ein, von denen Du nichts verstehst.
Danke.
Danke.
- Crossi
tauchteddy hat geschrieben:11 kg kosten bei dir 22,50€ (3€ mehr als ich in Berlin zahle ...). 1 kg ~ 2l. also sind 11 kg~22l. Der Liter Autogas kostet hier an der Tanke 0,725€. 0,725 * 22 = 15,95€.
und wo ist der Sinn Autogas mit Flaschengas zu vergleichen ?
Crossi
- Crossi
Crossi hat geschrieben:tauchteddy hat geschrieben:Steuerbetrug? Bis der Fiskus kam? Komisch, dabei ist doch Campinggas teurer als Autogas ... Gab es da eine Anzeige wegen Schädigung der eigenen Firma wegen zuviel gezahlter Steuer? (Kein Witz, sowas gibt es ...)
wenn Campingas teurer ist wie Motorgas dann soltest du den Händler wechseln![]()
Crossi
weil ichs nicht als Werbung seh
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das jemand vom Forum wegen einer Flasche Gas nach 88524 Ahlen
fährt
aber ich finde es immer wieder interessant was die Leute so machen
also egal wer vom forum kommt ich werd ihm keine Flasche Gas verkaufen ist versprochen
Crossi
- tauchteddy
@Wilmaaa
'Tschuldigung, sollte ein Scherz sein. Kommt nicht wieder vor.
Motorgas ist Motorgas, oder? Vielleicht wird deins ja in Flaschen hergestellt, so wie Champagner? Bisher dachte ich, das sei technisch und steuertechnisch dasselbe. Wenn ich mich da irre, belegst du das sicher ...Crossi hat geschrieben:und wo ist der Sinn Autogas mit Flaschengas zu vergleichen ?
Crossi
Zuckerbrot ist aus.
- Crossi
na in Berlin scheint ja einiges anderst zu seintauchteddy hat geschrieben:@Wilmaaa
Crossi
bei uns macht man eine Leere Pfanflasche runter vom Stabler und eine volle wieder drauf
das man Flaschen selber nachfüllen darf ist mir neu da ich für Stapler nur Pfandflaschen kenne die Eigentum vom Hersteller sind
also wo ist der Sinn Tankstellen Gas mit Flaschengas zu vergleichen
Crossi
- tauchteddy
Wenn ich das Autogas für den Preis verkaufen würde, den du verlangst, würde ich genauso argumentieren.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass jemand, der Campinggas im Motorfahrzeug verwendet, keine Steuern hinterzieht, sondern verschenkt. Und damit ist er kein Fall für den Fiskus.
Zuckerbrot ist aus.
- Crossi
tauchteddy hat geschrieben:Wenn ich das Autogas für den Preis verkaufen würde, den du verlangst, würde ich genauso argumentieren.
wer Campinggas in Motorfahrzeugen verwendet hat die Motorgassteuer von 1,32 € bei 11 KG nicht bezahlt und hinterzieht damit Steuern
unabhängig wo er das Gas für wieviel Geld gekauft hat
vielleicht schaft das ja Klarheit:
http://www.iww.de/quellenmaterial/id/49478
Crossi
- tauchteddy
Vielleicht verstehst du jetzt endlich, weshalb ich für 16€ Autogas nehmen würde statt des teureren Campinggases :-)
Zuletzt geändert von tauchteddy am 2014-01-27 22:48:16, insgesamt 2-mal geändert.
Zuckerbrot ist aus.
- Crossi
tauchteddy hat geschrieben:Vielleicht verstehst du jetzt endlich, weshalb ist für 16€ Autogas nehmen würde statt des teureren Campinggases :-)
nee aber ich lass das jetzt
Crossi
uiii bin erstaunt
wie heftig da diskutiert wird.....
vielleicht kaufe ich mir auch mal so eine Flasche
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... Bottle.jpg
gibts auch noch in neu zu kaufen...... und tucker dann mit dem Stapler zur nahen LPG Tankstelle
- Crossi
wieviele Füllungen mußt du denn machen um den Kaufpreis einzusparen ?
eine Pfandflasche hat Tüv und du bekommst am ende wenn du keine mehr brauchst dein Geld wieder
Crossi
Crossi
Autogas ist nicht gleich Brenngas (Campinggas, Heizgas). Autogas (Motorgas) hat eine Zusammensetzung von Propan (C3H8, SP-42°C) /Butan(C4H10, SP-12°C),zw 60/40 bis zu 20/80%; Campinggas hat 95/5%.
Campinggas verdunstet daher leichter, hat aber einen geringeren Heizwert. Die Leistung des Motors sinkt nochmalig gegenüber dem Benzin-Pedant. Zudem besitzt Butan eine bessere Kaltstartfreudigkeit.
Die Flaschgenanschlüsse sind auch nicht gleich, man kann einen Campinggas-Druckminderer nicht an eine Motorgasflasche anschließen.
@hanomaker
der Verdampfer vom der Hako-Hamster wurde mit den Abgasen beheizt, deshalb funktioniert der auch mit Motorgas. Alles andere ist nicht zulässig und Hako würde mit Sicherheit keine Maschine anbieten, die nur unter Missachtung der Steuergesetze zu betreiben wäre.
@hanomaker
