Anlasser Motor 913 913T - alle gleich?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-12-05 9:52:04
Hallo Hallo
kann mir jemand sagen ob am 913 Motor egal welche Variante (913, 913turbo, 130 Ps 160 PS, whatever) immer der gleiche Anlasser dran ist?
sprich ob da ein "Standard-Bauteil" dran ist? (Bosch sowieso Nr. ...)
Suche einen für nen 913T - zu finden sind in Bucht und anderswo immer nur die Angabe 913er Motor.
Ich denke das ist dem Anlasser wurscht ob da ein Turbo draufsitzt oder nicht - aber es zu wissen wäre netter... :angel:
Danke
RandyHandy
Re: Anlasser Motor 913 913T - alle gleich?
#2 Beitrag von RandyHandy » 2013-12-05 10:53:50
Hi Natte,
ruf doch mal beim Kolben Seeger in Koblenz an
Der Herr Scheiberling könnte das wissen :angel:
http://www.kolben-seeger.com/motorenser ... blenz.html
:rock: :rock: :rock:
Henry
#3 Beitrag von OliverM » 2013-12-05 11:15:23
I.d.R. ist das alles das gleiche Gelumpe....
edit: ach ja , Anlasser können auch repariert werden.......
Zuletzt geändert von OliverM am 2013-12-05 13:04:04, insgesamt 1-mal geändert.
Rati69
#4 Beitrag von Rati69 » 2013-12-05 12:37:16
Hallo Natte,
ob die alle gleich sind weiß ich nicht, aber ich denke wir haben dasselbe Fahrzeug und ich habe im vergangenen Frühling folgendes eingebaut:
Anlasser Originalteilenr. Bosch 0001368007 getauscht gegen IVECO O&K 24V, 9 Zähne, 4 kW
Colli-Art-Nr. 10440172059, EAN:4053082048657
Bestellt habe den Anlasser bei M-Autoteile für ca. 280€. Ob der jetzt auch 30 Jahre hält, oder als Billigteil bald wieder auseinanderfällt kann ich noch nicht einschätzen. Es gab den gleichen Typ auch für über 600€...
Bis jetzt macht er jedenfalls was er soll :D
Viele Grüße, Stefan
Edit: da habe ich noch einen gefunden: http://www.technikexpert.com/Anlasser-B ... 41024.html
Viele Grüße vom Rheinknie
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2014-01-10 11:13:05
OliverM hat geschrieben:I.d.R. ist das alles das gleiche Gelumpe....
Sodale - der neue Anlasser (vermutlich aus China - bei dem Preis... ca 170 euro, es gaht aber auch noch billiger).
Der tut zunächst mal was er soll :D
@Oliver wo kann ich checken lassen ob er Anlasser noch restaurierbar ist???
Wenn das ginge brauch er ja nicht auf den Schrott, und wenn der China-Müll die Flügel streckt hätte ich sofort einen da.
Wüstling
#6 Beitrag von Wüstling » 2014-01-10 22:37:46
Oh, herzliches Beileid!
Ich bin zu arm um billig zu kaufen!
Ralf
rotertrecker
#7 Beitrag von rotertrecker » 2014-01-11 0:28:20
Hallo Natte, was war den das Schadensbild?
Meist sind doch nur die Kohlen runter, ein Lager hin oder das Ritzel.
Ritzel: Kann man sehen! :D
Kohlen: ausbauen, dann sieht man´s auch...
Lager: hört man, fühlt man bei ausgebautem Anlasser
Ach ja, das Relais kann natürlich auch verrecken, das ersetzt man dann eben.
Es gibt ja auch Läden, die sich auf das Überholen von Anlassern / Lichtmaschinen spezialisiert haben.
Zwar nicht mehr so viele wie früher, aber in jeder größeren Stadt sollte sich so einer finden lassen...
Gutes Gelingen, damit Du nen anständigen Anlasser zur Hand hast, wenn das China-Geraffel auseinanderfliegt (was passieren KANN, aber nicht MUSS!)
Gruß der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
