Vorförderpumpe
Vorförderpumpe
Meine Vorförderpumpe ( G90 DO226) ist undicht.Diesel kommt am Handhebel heraus.Es näßt nur während der Fahrt.Ist das vielleicht ein Anzeichen das die Membrane gerissen ist.An diesen Handhebel sollte doch eigentlich nur Motorenöl sein oder Irre ich mich da.
MfG Hans
MfG Hans
Re: Vorförderpumpe
Hallo Hans,
es hört sich an wie wenn die Membran Deiner Pumpe beschädigt wäre, oder hast Du vielleicht nicht fest genug zugedreht? Die Handpumpe hat nur Kontakt zum Kraftstoffkreislauf. Der Korpus des Stössels, mit dem die motorbetriebene Krafstoffförderpumpe angetrieben wird, dichtet den Motorölkreislauf gegen den Dieselkreislauf (hm, manchmal eher ne Sackgasse für den Diesel ) Metall auf Metall ab.
Also: kein Panik, im Fall die Pumpe tauschen (neu von Bosch ca. 80€)
Till
Till
Re: Vorförderpumpe
Hallo Till
Was kann man den an der Pumpe zudrehen?
MfG Hans
MfG Hans
Re: Vorförderpumpe
Es gibt zwei Versionen:
-Pumpenhebel ist immer oben und hat eine integrierte Feder für den Ansaughub (man muss also nur drücken), hier muss nichts angezogen werden;
-Pumpenhebel muss zum Pumpen gedrückt und gezogen werden; zum fahren sollte er gedrückt und dann reingeschraubt werden; wenn das richtig gemacht worden ist, kannst Du in nicht mehr bewegen...
Re: Vorförderpumpe
Hallo Till
Ist die Pumpe mit integrierter Feder.
Membrane zum austauschen wird sicher nicht mehr geben.Also wird es sicherlich eine neue Austauschpumpe werden.
MfG Hans
MfG Hans
Re: Vorförderpumpe
Die Pumpe ist von Pierburg/apg,Steht auch drauf.sonst bei MAN kaufen.Wenns leckt ist auch meistens der Hebel ausgeschlagen.
Gruss christian
Gruss christian
Re: Vorförderpumpe
Hallo Hans,
die Pumpe gibts auch im Zubehör, ich hatte meine vor ein paar Jahren ausgetauscht, bei MAN sollte die 200 Eus kosten und im Zubehör wars die Hälfte, ist allerdings auch schon ein paar Jahre her.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Re: Vorförderpumpe
bei MAN 240
Hab ein neue Pumpe übern Zubehör bestellt.
Nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten.
MfG
Hans
bei MAN 240
MfG
Hans
