OT bei Magirus Merkur finden
rescuewilli
#1 Beitrag von rescuewilli » 2013-06-06 9:43:40
Hallo, ich suche jemanden, der mir in Hamburg hilft, natürlich gegen Bezahlung, einen Zylinderkopf beim Magirus Merkur auszubauen. Ich muß den OT bestimmen. Tel 0160/94763953. Grüsse Meinolf
jens3150
Re: OT bei Magirus Merkur finden
#2 Beitrag von jens3150 » 2013-06-06 16:52:19
Zur OT-Bestimmung muß kein Zylinderkopf demontiert werden !
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-06-06 17:12:03
... und zur Zylinderkopfdemontage muss kein OT bestimmt werden ... zur Wiedermontage auch nicht ... also verrate uns doch mal, wozu Du den OT brauchst ...
husky869
#4 Beitrag von husky869 » 2013-06-06 17:58:00
Vermutlich will jemand die Ventile einstellen...
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
#5 Beitrag von Ulf H » 2013-06-06 18:14:19
... nun ja, dazu brauchts doch keinen OT, jedenfalls nicht genauer als der sich bei montiertem Zylinderkopf finden lässt ... Zylinderkopfdeckel ab und Ventile beobachten sollte da ausreichend genau sein ...
#6 Beitrag von Andy » 2013-06-06 22:48:13
Ulf H hat geschrieben:... nun ja, dazu brauchts doch keinen OT, jedenfalls nicht genauer als der sich bei montiertem Zylinderkopf finden lässt ... Zylinderkopfdeckel ab und Ventile beobachten sollte da ausreichend genau sein ...
Moins,
sollte nicht nur, ist es auch, geht sogar am Strand :D
Ich könnte mir vorstellen, dass etwas an der ESP gefummelt werden müsste, sonst wüsste ich nicht warum man den OT des Zylinder 1 benötigt.
jens3150
#7 Beitrag von jens3150 » 2013-06-07 11:05:20
[/quote]Ich könnte mir vorstellen, dass etwas an der ESP gefummelt werden müsste, sonst wüsste ich nicht warum man den OT des Zylinder 1 benötigt.
[/quote]
Dann braucht er nicht nur OT, sondern auch noch FB. Und wenn er die Pumpe ausbauen will kann er sich die FB Stellung ganz einfach markieren: Motor so hindrehen das die ESP auf FB Zyl.1 steht ( ist auf der abgeflachten Seite vom Pumpenantriebsflansch und Pumpengehäusedeckel von Bosch markiert ) und auf Motorgehäuse und Kurbelwellenriemenscheibe eine entsprechende Gegenmarkierung setzen.
