Anhängelast 170 D 11 welche Hecktraverse kann was ?
#1 Beitrag von Ulf H » 2013-05-26 22:32:18
... zur Zeit hab ich nur so ne fitzelige Hakenkupplung montiert ... grosse AHK mit passendem Lochbild hab ich schon ... doch nun tut sich die Frage auf, was die Hecktraverse eigentlich aushält ... gibts da verschiedene ? ..
RandyHandy
Re: Anhängelast 170 D 11 welche Hecktraverse kann was ?
#2 Beitrag von RandyHandy » 2013-05-27 9:45:14
Hi Ulf,
gibt es bei Deinem Fz. in irgendeiner Tür ein Schild mit Achslasten?
Darauf sollte dann auch das max Zug-Gesamtgewicht vermerkt sein :angel:
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
sico
#3 Beitrag von sico » 2013-05-27 12:54:14
Ein Rüstwagen 2 kann 11 to Anhängelast
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-05-27 19:05:16
... RW 2 und GKW können 11t ... die haben aber auch ab Werk grosse AHK und Anhänger-Bremsanlage verbaut ... werd mal am Wochende Hecktraversenvergleich machen ...
Firetrucker
#5 Beitrag von Firetrucker » 2013-05-29 21:22:44
Die vom LF 16/TS macht gebremste 4,5 Tonnen (ungebremst 1,5 Tonnen) mit, mit der "kleinen" Fangmaulkupplung. Wenn du ein Bild oder Maße brauchst, sage Bescheid. Oder ist das die "fitzlige" Kupplung, die du bisher schon dran hattest?
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
gunterle
#6 Beitrag von gunterle » 2013-05-31 8:47:28
Ich habe nen IVECO 90-16, aber "unten rum" ;-) sind sie recht ähnlich glaube ich.
Ich hatte auch nur 2000kg gebremst mit Druckluft (LF16).
Der THW GEräteträger hat ja 9200 kg. eingetragen.
Von den Teieln her ist aber alles gleich bis auf die Kupplung UND dem Schlussquerträger.
Vom Bremssystem waren sie identisch.
Und weil ich mir denke, dess sie recht ähnlich sind ?!? könnte ich mir vorstellen dass Du den vielleicht auch tauschen musst.
Gunter
Ich bin nicht da,
-mich suchen gegangen-.
Falls ich wieder komme bevor ich da bin:
sagt mir bitte, ich soll auf mich warten.
Jonas
#7 Beitrag von Jonas » 2013-06-05 20:53:06
Wenn's um die werkseitig montierte, geländegängige Rockinger geht (224 oder so...?), vom ex-KatS LF16-TS mit originalen Luftanschlüssen: die konnte ich problemlos auf die oben genannten 11t beim TÜV auflasten lassen. Leider habe ich dazu keine Unterlagen mehr (Auto in 2007 verkauft), aber für die Eintragung war nur das Rockinger-Datenblatt nötig.
#8 Beitrag von Ulf H » 2013-06-06 9:07:23
... leider war am Wochenende nur ein anderer 170-er anwesend und der war hecktraversenamputiert (hatte aber als ex-THW angebilch eine deutlich massivere Traverse als mein Löschi) ... also bitte, bitte, bitte um Bilder / Abmessungen von 170 D 11 Hecktraversen mit zugehörigen Anhängelasten ... saudummerweise ist bei mir nirgends, also weder in den Papieren noch aufm Typenschild eine Anhängelast eingetragen ... AHK mit einem D-Wert von 6000 kg (von einem 170 D 12 stammend) ist montiert ... nun kommts halt drauf an, was die Traverse kann ... und erst dann werde ich entscheiden ob sich die Nachrüstung der Anhängerbremsanlage lohnt ...
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2013-06-06 9:57:53
Eingetragene Anhängelast bei unserem 170er ist 1500kg ungebremst und 11000kg gebremst.
(siehe hier: http://www.hano-mag-ich.com/Fahrzeuge/D ... Schein.jpg)
Jonas
#10 Beitrag von Jonas » 2013-06-06 10:11:42
176 KW... den habt ihr aber aufgedreht :angel: ;)
AlfredG
#11 Beitrag von AlfredG » 2013-06-06 10:18:42
Hallo Ulf,
ich habe mal Bilder gemacht, geputzt ist er aber nicht :)
Die Traverse ist 8 mm dick.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
#12 Beitrag von Ulf H » 2013-06-06 10:41:00
@AlfredG
DANKE ... werd an meinem bald mal Vergleichsfotos schiessen ...
Prickel
#13 Beitrag von Prickel » 2013-06-06 12:55:11
Moin Ulf,
hast Probleme beim TÜV wegen der Eintragung der AHK?
Oder machst dir nur Sorgen ob die Traverse das aushält,
wenn 11 Tonnen am Haken hängen?
Ich würde mir die nicht machen!
Lochbild passt, D-Wert und Stützlast stimmt, also Anhängelast 11 Tonnen und gut ist.
AHK eintragen lassen, maximal mögliche Anhängelast dazu und fertig.
VG Tom
#14 Beitrag von Ulf H » 2013-06-06 13:45:31
... ich hätte gerne irgendwas in der Hand, womit mit der Prüfer die Anhängelast (je mehr desto besser) einträgt ...
Prickel
#15 Beitrag von Prickel » 2013-06-06 14:01:14
ok,
lass dir eine Kopie eines Scheins vom gleichen Auto mit eingetragener AHK und Anhängelast zukommen,
irgendwer wird sie sicher senden.
Damit zum TÜV.
Und wenn nicht, Anhängelast von deinem Fahrzeug sollte der TÜV auch selbst wissen.
Die verbaute Traverse ist Bestandteil vom Rahmen und juckt wohl keinen Prüfer.
Typenschild AHK lesbar und mit passenden Werten und es sollte keine Probleme geben.
Ach ja, es gibt die 4 passenden Schrauben, bekommst die in jeder guten LKW Werkstatt.
Hast wohlmöglich noch das Drehmoment im Kopf, macht das auch einen guten Eindruck.
VG Tom
Edit:
Seh grad, hast ja schon was in der Hand, dank Wilmaaa,
sollte doch locker reichen.
Kami
#16 Beitrag von Kami » 2013-06-06 22:07:45
Prickel hat geschrieben:...
woher? - die Feuerwehren und THW Fzge haben alle ne Einzelgenehmigung - der Schweizer sowieso...
Prickel hat geschrieben: Die verbaute Traverse ist Bestandteil vom Rahmen und juckt wohl keinen Prüfer.
ich vermute das ist stark Ansichtssache bzw Nichtwissensermessensfrage....
Ein bissel steht dazu in den Aufbaurichtlinien - aber nur wieviel die Traverse je Lochbild Minimal auf jeden Fall kann.
(Es gibt dann bei Iveco zig Verschiedene HEcktraversen - mit und ohne Verstärkungen, usw (auch noch aktuell)
Das Thema Starrdeichselanhänger ist dann wieder ne ganz andere Baustelle.
Kami
bclucki
#17 Beitrag von bclucki » 2013-06-24 9:52:19
wir suchen ganz dringend und kurzfristig eine Anhängertraverse für unseren Service LKW. Wie haben eine Feuerwehr vor kurzem Umgebaut und leider nicht auf die Anhängelast gesachaut. Da wir nun Ende der Woche zur BRESLAU starten wollen und unserer Wettbewerbs LkW auf den anhänger soll bruachen wir die "massievere" Traverse für 11t anhängelast. Habt ihr eine idee wo wir eine her bekommen könnten???
Wir würden uns auch bereit erklägen gegen ein entgeld die Traverse zu Leihen und nach der Breslau wieder zurrück geben.
Bitte helft uns ...
...danke im Vorraus
Gruß aus dem Thüringer Wald
#18 Beitrag von Ulf H » 2013-06-24 10:00:33
bclucki hat geschrieben:...Wie haben eine Feuerwehr vor kurzem Umgebaut und leider nicht auf die Anhängelast gesachaut. ... bruachen wir die "massievere" Traverse für 11t anhängelast. ...
... woran erkenne ich die kleine (Feuerwehr) Traverse? ... und welche Anhängelast und Lochbild hat die ...
sico
#19 Beitrag von sico » 2013-06-24 19:19:28
hallo Ulf,
für die 11 to Anhänglast brauchst du eine Rockinger der Größe G135 mit Lochbild 120x55 mm.
Die Hecktraverse ist so hoch wie der LKW-Rahmen, nämlich 210 mm.
Alles,was kleiner ist, ist Spielzeug und für 1,5 to geeignet.
@Prickel-Tom
Vielleicht schaust du dir mal an, mit wievielen Nieten oder Schrauben so eine Hecktraverse befestigt ist.
Mit den von dir genannten 4 Schrauben liegst du völlig falsch.
