Motor 1017
lipa
Motor 1017
Hallo zusammen
Stehen gerade am Strand und nach spätestens 2 Tagen wird mir dann meist langweilig.
Also hab ich wiedermal die Kabine gekippt und dabei festgestellt, dass der Motor nicht mehr dicht ist.
Die Leitung auf dem zweiten Bild hat auch ein paar Millimeter Spiel. Und es tritt auch dort Öl aus.
Was ist denn noch im vertretbarer Rahmen?
Ist hier bereits die Dichtung zu kaputt?
Würde mich über Antworten freuen.
Danke Till
Danke Till
- 1017A
Re: Motor 1017
Hast Du die Muttern schon mal nachgezogen? Bei mir ist es mehr, stört mich aber nicht!
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
- rallytruckschrauber
Re: Motor 1017
Moin Till,
das ganze hatte ich auch...nach der "Schrammung" habe ich gleich neue ESP Leitungen montiert.Auf dem Foto siehst Du eine von den 6 Leitungen...in der Mitte die Durchführungsverschraubung für den Zylinderkopf.
Zwischen den beiden Schrauben sitzt ne kleine Gummidichtung,die ich schonmal mit Dirko nachgedichtet habe.Ich hatte diese kleinen Dichtstopfen schonmal gewechselt,kommen von MB geschlitzt um die über die Leitung zu popeln.Der Stopfen wird dann von der kleineren Mutti gestaucht um so dicht zu halten.
sind diese Stopfen irgendwann mal ausgehärtet...sabbert es eben.
Bei den neuen Leitungen von MB waren diese Stopfen gleich auf den ESP Leitungen drauf..und sogar ne U-Scheibe mit drinne,um den Gummistopfen gleichmäßiger zu pressen.
So on gruss Stefan
So on gruss Stefan
lipa
Re: Motor 1017
Hallo zusammen
Danke für die Antworten. Ja ich habe die Muttern schon angezogen, ging aber nichts.
Das mit dem Spiel hat sich erledigt, kommt dann wahrscheinlich von der Dichtung in der Verschraubung.
Also unbedenklich.
Danke nochmals.
Schöne Grüße Till
Also unbedenklich.
Danke nochmals.
Schöne Grüße Till
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Motor 1017
Bekommst Du die Stopfen nicht auf die schnelle, kann man da auch eine Hanfpackung wickeln.
Re: Motor 1017
Deren Nutzung hatt' ich ganz anders in Erinnerung.Buclarisa hat geschrieben:kann man da auch eine Hanfpackung wickeln.
Re: Motor 1017
... wieso ... der Sinn einer Hanfpackung ist doch immer das dicht machen ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Motor 1017
Richtig Ulf . Wenn das eine dicht nicht dicht genug ist nimmt man das andere dicht und schon ists egal.
Re: Motor 1017
Ulf H hat geschrieben:... wieso ... der Sinn einer Hanfpackung ist doch immer das dicht machen ...
Ihr habt gewonnen. Stimmt alles ganz genau.Buclarisa hat geschrieben:Wenn das eine dicht nicht dicht genug ist nimmt man das andere dicht und schon ists egal.
Re: Motor 1017
Den Hanf solltet ihr besser rauchen
Für Ölleitungen ist Hanf nicht geeignet und nicht zulässig da der Hanf von den Säuren im Öl zerfressen wird.
Teflonband ist extra für Ölleitungen oder Druckluftleitungen ohne Ölabscheider.
- Ural 4320 bywolf
AW: Motor 1017
Rauchen schadet in der SchwangerschaftLutzB hat geschrieben:Ulf H hat geschrieben:... wieso ... der Sinn einer Hanfpackung ist doch immer das dicht machen ...Ihr habt gewonnen. Stimmt alles ganz genau.Buclarisa hat geschrieben:Wenn das eine dicht nicht dicht genug ist nimmt man das andere dicht und schon ists egal.
Macgyver Methode wäre jetzt alles vom Öl säubern und Kaugummi drauf.
* Lässt sich rückstandsloß entfernen
* Passt sich Optimal an jede Biegung an
* geht mit Abstand am schnellsten
Mit Teflonband machst du nix falsch. Wenn keines hast nimm Isolierband, das hält zumindest ein paar t.km
Die Lösung ist immer eine Frage der richtigen Kombination
