kann mir mal einer die länge vom OM366 nennen?
- hanomakker
hallo leute,
da ich keine Daten finde, könnte mal jemand an seinen OM 366 den Meter nehmen und mir sagen wie lang der baut?
Viele grüsse und vielen dank
tino
tino
- theutone
Re: kann mir mal einer die länge vom OM366 nennen?
Tach,
von wo nach wo?
Steuergehäusedeckel - Schwungscheibe?
Patrick
von wo nach wo?
Patrick
Tino!
Du willst doch wohl nicht ... ?
Der arme Düdo!
Der arme Düdo!
- hanomakker
@pirx
nachdems mir ja in fulda den kühler gerissen ist und ich vorne grad alles auseinander hab. es entstand ein grosses loch. frag ich mich schon ob das benz nicht in erwägung zog, da mal ne 366ger reinzubauen. von wapu bis kühlergrill entstanden 40cm platz. die von einer mehr als mächtigen platikzarge und lüfterabstandsbuchse eingenommen werden.
ja bei soviel platz kommt man auf dumme ideen.
ja bräuchte die länge von schwungradgehäuse bis wapu.
ja kami, ich weiss, die VA ist überlastet!!!
ja mir ist bewusst, dass dann meine HL0.6 und G2 getriebe am ende sind. Sind sie auch so...
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
HI,
genau.. mehr leistung braucht das Land... und dann ein Stehendes ZF AK Getriebe mit 0.62 im 6gan ran... Gewicht ist dann eh schon egal.
Ist stell mich für dümmliche Balstellößungen zur verfügung...
Gruß Martin
der erst mal größere Reifen sucht damit sich das arme Motörchen nciht totdreht...
Gruß Martin
- theutone
Tach,
366 mit 636 vertauscht.
Patrick
Patrick
Hallo Tino!
Im Vorgänger, dem alten Düdo, hat man irgendwann mal zu den ursprünglichen 4-Zylinder-Modellen mit maximal 80 PS aus dem 3,8-Liter-Motor OM314 die Sechszylindervariante mit 130 PS nachgeschoben, weil vor allem Rettungsdienste merhr Leistung verlangten. Heraus kam dabei ein ziemlich verbautes Fahrzeug, da man den großen Motor mit Gewalt in das eigentlich zu kleine Auto reinquetschen mußte.
Im Nachfolger, dem späteren Vario, hat man von vornherein ausschließlich Vierzylindermotoren vorgesehen. Denn der nun verfügbare OM364 war auch in aufgeladenen und ladeluftgekühlten Varianten verfügbar. So konnte vom Saugmotor mit 90 PS bis zur stärksten Variante (OM364LA) mit 140 PS alles mit einer Motorgröße abgedeckt werden.
Also: einen Sechszylinder-Dieselmotor gab es im T2N/Vario nie ab Werk!
Frohes Basteln,
Frohes Basteln,
Das macht doch das Ganze erst recht reizoll.Pirx hat geschrieben:Also: einen Sechszylinder-Dieselmotor gab es im T2N/Vario nie ab Werk!
Notfalls , wird es ein Nasenbär Sondermodell
eventuell sowas?
aber meine Cheffin meint, das ist hässlich
also muss der schöne OM352 ein Stück nach hinten rutschen...
Grüße aus dem Osten
Vocki
Grüße aus dem Osten
Vocki
Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut.
Lord Acton (1834–1902)
- hanomakker
@pirx
hmm, vileleicht nie in serie gebaut, aber vielleicht von der konstruktion her angedacht. Du hast da keine Kontakte die mer da mal fragen könnte *zwinker-zwinker*
kam mir irgendwie so vor, als ich mit nen opel omega 2l da vergnügen hatte. da ist ja auch mehr kühlerzarge im motorraum als motor um eben auch den reihen6er unterzubringen.
ausserdem, wenn onkel benz da von vornherein nur 4 zylinder geplant hätte, hätten sie den vierzylinder gut und gerne 20cm vorrücken können, fast keine haube im innenraum, wäre doch praktischer gewesen.
andererseits, wer soll schon daimler benz verstehn...
egal, hat jemand das längenmass für mich?
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Meine ex-Kollegen aus dem Transporter-Bereich, die noch am Vario mitgearbeitet haben sind fast alle schon in Rente. Aber was ich oben geschrieben habe, ist Info von diesen Burschen, sollte also halbwegs stimmen ...hanomakker hat geschrieben:@pirx
Aktueller Motor + 2 x Bohrung + 2 x Zylinderwand. Müsste doch passen, oder?hanomakker hat geschrieben:egal, hat jemand das längenmass für mich?:
Nehmt halt einfach das Maß eines OM352- die sollten sich doch nicht wirklich in der länge unterscheiden....
Wieviel Gramm hättest du denn Luft?hanomakker hat geschrieben:...
Kami
PS:Heckträger mit immer verbauten Gewicht bringt weniger VA-LAST *lach*
Oder umbauen auf Mittelmotor mit gekürzter Kardanwelle .
- hanomakker
ja kami,
da hilft nur eins, ne schwerere frau suchen und ans bett fesseln
ach übrigends danke für die aufbaurichtlinen!!!
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Hallo du Verrückter
Du müßt bei so einem Vorhaben unbedinngt die Bremsen abbauen, sonnst kippt beim Bremsen, das Spielzeug immer auf die Nase.
gemessen am OM352 ohne Kupplungsglocke bis Vordekante Wasserpumpe ohne Propeller ca. 88 cm.
Bastelnmachtspaß
Erwartungsvolle Grüße Jimmy
Bastelnmachtspaß
Ich kann mich da an einen Versuchs-Ing. bei Mercedes erinnern, der hatte den 6,3l M100 in ne Pagode transplantiert...Pirx hat geschrieben:Hallo Tino!
Würde mich nicht wundern, wenn bei den Transportern auch einer "dumme Gedanken" gehegt hätte!
Gruß Härry
Edith sagt: Erich Waxenberger wars (mal wieder).
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- hanomakker
ja, die dummen gedanken sind nochnet zuende...
es hapert nur an drei wichtigen grundlagen:
1. motor
2. geld
3. zeit
aber wird schon noch, da bin ich zuversichtlich. was mir allerdings nicht in den kopf will: vom om366 wurden doch abermillionen gebaut, oder anders gesagt, es liefen doch abermillionen 814er, gut, sie dürfen nichtmehr in die dummweltzonen, alos wurden sie durhc ategos ersetzt. WO SIND DIE ALLE!!!!!
die 814er die in mobile angeboten werden sind fast auf atego niveau und haben jenseits der 5000000km runter. so ne zusammengeschundene baustellen-hure geht auchnet unter 3000 eus.
das ist eine verschwörung, ich sags euch, die ham sich alle gegen mich verschworen, die wollen net, dass ich nen 366 im düdo hab, die wollen net, dass es bei mir 6zylindert. die wollen mich alle fertig machen...
viele grüsse
tino
1. motor
2. geld
3. zeit
viele grüsse
tino
- Feuersalamander
Nid weinen. Hab noch ein 366A leicht getrimmt auf ca. 185PS
265000km org gelaufen.
Dann hast eine Rakete, ist noch eingebaut in meinem Schleppes.
6031 Infeziert
....was willst denn für den ham?
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
ums mal zu komplettieren.
Der ganze Kram wurde am Wochenende nochmal genau ausgemessen und von den 40cm luft würden schon wieder 30 cm auf den om366 verbraucht werden, dann bleibt nicht mehr genug platz für serien Lüfter und Kühler. Kühler vom 1124 war mit LLK so 17cm stark und der lüfer waren auch noch mal so 8cm.
Schade.
Schade.
Wahrscheinlich alle in Afrika oder sonstwo in der Welt....hanomakker hat geschrieben: ↑2013-06-13 19:32:40ja, die dummen gedanken sind nochnet zuende...
1. motor
2. geld
3. zeit
viele grüsse
tino
gruss
lakto
