off topic...
Mein Bagger macht mir etwas Sorgen, denn er nimmt nach etwa 1 Std Arbeiten das Gas nicht mehr an, bzw hat keine Leistung. Sobald auch nur etwas an Kraft/ Druck gefordert wird, droht er aus zu gehen.
Ab und an läuft er dann auch nicht mehr an- meist kann man dem Problem mit Entlüften ( Öffnen des Rücklaufes) beikommen. Doch mit dem " Gas nicht annehmen nach einer Stunde" ist es nicht so einfach. Wartet man ne Weile- bis er abgekühlt ist?- läuft er nach dem Entlüften wieder.
neuer Spritfilter ist drin, Sprit ist im Schauglas und im Vorfilter..
Könnte es sein, dass die Hydraulik zu heiß wird und den Motor " bremst" - hat ein Bagger so etwas? Yanmar 45
Undichtes Einspritzsystem scheidet doch eher aus- sonst passiert das nicht nach ner Stunde.
Heute Abend kam mir der Gedanke mit Entlüftung Dieseltank eventuell zu? Könnte doch eine Möglichkeit sein- oder?
Ehrlich gesagt- von Bagger habe ich NULL Ahnung...
Bin aber für Tipps seeehr dankbar
Danke
Markus
