Wollte jetzt endgültig den Aufbau mit dem Rahmen verschrauben.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Sämtliche Schrauben (Aufbau, Radaufhängung, eigentlich alles was am Rahmen befestigt ist) haben nur innen eine Unterlegscheibe.
Außen unter dem Schraubenkopf ist keine.
Ich habe jetzt neue Schrauben für die Kofferbefestigung besorgt, gleiche Länge wie die alten.
Wenn ich auf beide Seiten eine Unterlegscheibe lege sind die selbstsichernden Muttern innen mal grad so ganz auf dem Gewinde.
Besser aussehen würde es wenn das Gewinde wenigstens ein Stück rausschauen würde (so fürs Gefühl, wegen dem Sicherungsring in der Mutter...)
Dabei kommt mir die Frage:
Wieso sind aussen nirgends Unterlegscheiben?
Wird das so gemacht im Fahrzeugbau? Wären Unterlegscheiben innen und aussen sogar falsch?
Und wie weit sollte das Gewinde aus der selbstsichernden Mutter herausragen?
Klärt mich auf - Danke
natte - der zu den 6 M12 'er Schrauben für die hintere Kofferbefestigung erst mal wieder Vertrauen aufbauen muss
