Technische Daten/Reparaturanleitung Magirus-Deutz 90 D 7,5 F
ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig und mir kann jemand weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach Betriebsanleitung, Wartungs-/Serviceanleitung, Reparaturanleitung, Werkstatthandbuch, Ersatzteilkatalog, etc. für einen Magirus Deutz 90 D 7,5 F (Viererklub) Bj. 1977 mit einem f4l914 Motor mit 87 PS. Ich habe diesen Oldtimer vor kurzem erstanden und leider trennt die Kupplung nicht vollständig. Die gängigen Sachen habe ich schon probiert mit Gang rein und Bremse und umlassen oder Ausrückhebel nachstellen usw., schätze ich muß die Getriebeglocke vom Motor trennen. Vielleicht hat noch jemand einen Tip ohne das Getriebe zu demontieren.
Leider erwarb ich den LKW komplett ohne Begleitmaterial. Jetzt wäre ich froh, für zukünftige Reparaturen diverse Anleitungen auf CD, DVD oder Papier erhalten zu können, daß ich mich nicht nur auf meinen gesunden Schrauberverstand wie mit meinen anderen Oldtimern verlassen muß.
MungaEZ60
MungaEZ60
Allradwilli
Re: Technische Daten/Reparaturanleitung Magirus-Deutz 90 D 7
Hallo,MungaEZ60 hat geschrieben:Hallo,
MungaEZ60
der Magirus Deutz 90 D 7,5 F ist keiner aus der Viererklub Baureihe!
Stell mal bitte ein Foto ein!
Flammkuchenklaus
Dürfte wohl so einer sein
http://img694.imageshack.us/img694/352 ... 6nojg.jpg
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Allradwilli
Upps der hatte noch keinen F4L 914 MotorFlammkuchenklaus hat geschrieben:Dürfte wohl so einer sein
Hallo Allradwilli,
hier die gewünschten Fotos bezgl. meines Magirus-Deutz. Hoffe es reicht so zum Identifizieren aus was es für eine Baureihe ist, da ich im Moment keine anderen Fotos habe.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Moin !
Dein Fahrzeug 90 D 7,5 F ist ein Fiat mit Deutz Motor.
90 D 7 ist ein Magirus "Viererclub" MK Reihe.
und das Bild von Flammkuchenklaus zeigt einen Magirus 80 D 6 mit Eicher Fahrerhaus.
Allradwilli
Hallo Christian,MungaEZ60 hat geschrieben:Hallo Allradwilli,
Danke und Gruß
Nach meinen Unterlagen ist es ein Basis Produkt von OM!
Als FIAT LKW 75 NC 1973 in Deutschland eingeführt!
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/fia ... i_1973.pdf
Unter IVECO als Zeta mit Wassergekühlten Motor verkauft!
Unter IVECO MAGIRUS als 90 D 7,5 F mit Luftgekühlten Motor verkauft!
- Uwe
zurück zur Kupplung: hat das Auto eine hydraulische Kupplungsbetätigung? Sind Geber und Nehmer ok und das System entlüftet?
Allradwilli
Jau, hat erUwe hat geschrieben:Hallo,
Nächste Frage ZF oder FIAT Getriebe
- Uwe
Wobei das für die Funktion von Geber und Nehmer ziemlich irrelevant sein dürfte...Allradwilli hat geschrieben:Nächste Frage ZF oder FIAT Getriebe
... also erstmal hydraulische Kupplungsbetätigung entlüften und hoffen, dass es das war ... meist wird es das aber nicht gewesen sein, denn Luft kommt nur ins System wenn auch mindestens eine Dichtung kaputt ist ...
... also Geber- und Nehmenzylinder ausbauen und reinigen ... Zusammenbau mit neuen Dichtungen (und ab hier mag es relevant werden welche Teile genau verbaut sind) verspricht bei gutem Zustand der Zxlinderwände dauerhafte Abhilfe ...
... schlimmstenfalls braucht es die Zylinders neu ... Schlauch dazwischen neu kann dann auch nicht wirklich schaden ...
Hallo alle miteinander,
beim treten der Kupplung sah ich mir den Nehmerzylinder an und der reagierte sofort wenn der Geberzylinder ein Stück gedrückt wurde. Einen Defekt würde ich persönlich da mal ausschließen, werde aber wenn ich Zeit habe doch noch mal Entlüften zur Vorsicht.
Beim Nachstellen des Ausrücklagerhebels, fiel mir auf, das überhaupt kein Spiel vorhanden war. Was für mich heißt, daß evtl. das Ausrücklager immer leicht am Kupplungsautomaten angelegen hat und evtl. mitgedreht hat. Könnte hier der Hund schon begraben liegen und etwas defekt sein, daß für den permanenten Kraftschluß sorgt? Oder ist es doch nur ganz banal mit festgerosteter Kupplungsreibscheibe? Vom Gefühl her ist da kein wirklicher Unterschied vom Kraftschluß her bei ausgerückter oder geschlossener Kupplung. Hab jetzt das Pedal 1 Woche getreten festgestellt und auch kein Unterschied - auch mit Bremse/Gang usw. gearbeitet. Ich glaube bald wirklich ich werde ums Ausbauen nicht herumkommen. Wo anders habe ich gelesen, LKW richtig warm fahren, heißes Wasser (bzw. Dampfstrahler oder Bremsenreiniger hab ich auch gelesen) in die Öffnung der Kupplungsglocke geben. Gibts da von eurer Seite Erfahrungsberichte.
Ob Fiat oder ZF Getriebe weiß ich nicht.
Danke Euch Christian
Allradwilli
Biste sicher? Sind schon unterschiedliche Entlüftungsschritte und Einstellung von nöten!Uwe hat geschrieben:Wobei das für die Funktion von Geber und Nehmer ziemlich irrelevant sein dürfte...Allradwilli hat geschrieben:Nächste Frage ZF oder FIAT Getriebe
Allradwilli
Wäre schon wichtig, ob dort eine Hebel- oder Membranfeder- Kupplungsautomat drin sitzt!MungaEZ60 hat geschrieben:Hallo alle miteinander,
- Uwe
Ja! Ob Geber und Nehmer funktionieren hat nichts mit dem Rest vom Auto zu tunAllradwilli hat geschrieben: Biste sicher?
Ob es ein Fiat oder ZF Getriebe ist?
War jetzt kurz mal an meinem LKW draußen und hab versucht irgendein Typschild zu erkennen. Leider ist das Getriebe komplett mit Schlamm verkrustet - der Kipper war bevor ich ihn gekauft hab noch am Bau unterwegs. Saubermachen im Schnee bei den Temperaturen, noch dazu mit einer grad erst abklingenden Grippe - glaub das schieb ich auf später ....
Woran kann man das noch festmachen ob es ein Fiat oder ZF ist? Gibts da irgendwelche klare äußerliche Unterscheidungsmerkmale?
Gruß Christian
Gruß Christian
Fiat hat oben nen Blechdeckel drauf und Schaltgestänge geht von der linken Seite rein.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Wenn ich von der Kupplungsglockenseite aus hinschaue dann geht das Schaltgestänge auf der rechten Seite rein und der Ausrückhebel ist links. Morgen werd ich nochmal schauen ob da ein Blechdeckel ist.
hat etwas länger gedauert mit dem Nachschauen wegen dem Getriebedeckel, aber oben drauf ist ein ca. 2-3 mm starker Blechdeckel über das gesamte Getriebe. Ist das dann das Fiatgetriebe nehm ich mal an oder?
Allradwilli
Getriebe Typ sollte dann 2828 seinMungaEZ60 hat geschrieben:Hallo,
ich habe auch so ein scheinbar seltenes Schätzchen, nur finde ich nirgendwo Unterlagen dazu (Übersetzung etc.). Der LKW ist ein Magirus- Deutz M90 5.3 F mit Deutz 4L913, das Getriebe wohl von FIAT (wie oben beschrieben), ich muß aber den Flansch von 4-Loch auf 8-Loch anpassen, da die gute Selle in meine Robur eingebaut werden soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
VG Jens
VG Jens
Das Glas Wasser ist immer halb voll und niemals halb leer.
