Bildersammlung Sandblech-Halterung
- guenster
Hy,
da ja nun hier im Forum die große "Sandbleche-aus-Ungarn" Bestellungs-Welle abgeschlossen ist, bin ich wahrscheinlich nicht der einzige, der nach Ideen für eine Sandblech Halterung sucht.
Schön wäre es, wenn ihr hier mal Bilder einstellen könntet, wie ihr das gelöst habt.
Bei meinem 1017 würde ich die Sandbleche gerne seitlich als Unterfahrschutz a la Wombi anbauen...evtl. hat Herr Wombi ja ein paar Bilder im Detail für uns???
Zuletzt geändert von guenster am 2013-01-05 17:45:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Bildersammlung Sandblech-Halterung
Bin leider noch bis mitte der Woche im norddeutschen Feindgebiet unterwegs ....
Dann gerne.
Dann gerne.
so haben wir die Bleche befestigt.
Die Halter heben wir drehen lassen und von innen verschraubt.
Hendrik
Hendrik
- Crossi
ulmer hat geschrieben:Hallo,
Hendrik
und wie macht ihr das wenn ihr die Bleche so richtig verbogen habt ?
Crossi
...dann ärgern wir uns kurz und sie wandern aufs Dach.Crossi hat geschrieben: und wie macht ihr das wenn ihr die Bleche so richtig verbogen habt ?
Hendrik
AW: Bildersammlung Sandblech-Halterung
Ich sammle schon eine Weile Bilder von SB Halterungen.... Diese Bilder habe ich fast alle aif der Abenteuer Allrad gemacht.
Freu mich auf noch mehr Bilder von Euch!
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Ach Wombi, so schlecht isses im politisch befreiten Norden doch nicht ;-)Wombi hat geschrieben:Bin leider noch bis mitte der Woche im norddeutschen Feindgebiet unterwegs ....
Dann gerne.
Hi Tobias. Du hast die Haken von den Blechen nicht entfernt??
- KU 65
Das Problem mit den verbogenen Sandblechen sehe ich bei allen bisher gezeigten Halterungen.
Ich hatte das Problem noch nicht, aber ich denke wenn die Bleche krumm sind, befestigt man sie erst mal irgendwie um bei der nächsten Gelegenheit sie auf die Straße zu legen und so lange drüber zu fahren bis sie halbwegs gerade sind.
Gruß Kai-Uwe
Re: AW: Bildersammlung Sandblech-Halterung
Nö, aber auch nur einmal im Einsatz gewesen...meinst die Haken werden die Reifen zerstören?moetheone hat geschrieben:Hi Tobias. Du hast die Haken von den Blechen nicht entfernt??
Ja die Gefahr sehe ich..Fast alle Bleche die ich so sehe haben die entfernt....Steht mir auch noch bevor, glaube aber das ist notwendig :-(TobiasXY hat geschrieben:Nö, aber auch nur einmal im Einsatz gewesen...meinst die Haken werden die Reifen zerstören?moetheone hat geschrieben:Hi Tobias. Du hast die Haken von den Blechen nicht entfernt??
Hier mal meine Lösung vom alten LKW (der gelbe links im Bild):
Das Gestell für die Reserveräder am Heck war eh schon da. Da ich bequemen Zugriff auf die Sandbleche haben wollte, kamen die nach unten und die schweren Reserveräder nach oben. Vom Schwerpunkt her ist das verkehrt, hat mich aber nie wirklich gestört. Die Sandbleche hängen auf Haken, die genug Spiel in den Löchern der Sandbleche haben, um auch leicht verbogene Bleche aufzunehmen. Dummerweise haben sich meine Heavy-Duty-Bleche unter dem leichten LKW nie verbogen. Die Sandbleche sind mit Ratschengurten festgespannt, wenn sie oft benötigt werden, kann man auf die Gurte verzichten, dann hängen sie nur in den Haken. In unsicheren Gegenden (also z.B. in Deutschland) werden die teuren Bleche zusätzlich mit einem Fahrradschloß gesichert.
Die Halterung hat sich bestens bewährt, und wenn der neue LKW keine Hecktür hätte, würde ich es wieder so machen.
Dann werde ich irgendwann mal die Flex ansetzen müssen.
Die Lösung mit den Haken finde ich gut, also im.Prinzip wie hier:
- guenster
Hier noch ein paar Bilder von Wim (laforcetranquille) finde ich auch nicht schlecht....
hallo,
hatte meine beim vario hinten an der heckleiter,
wenn sie krumm gewesen wären hätte man sie immer noch ranbekommen oder halt ein loch versetzt,
beim neuen liegen die kurzen innen im kofferraum,
gruß joe
gruß joe
- Joe
je 4 Stück liegen jeweils in der rechten und linken Staukiste, ganz unten:
50:50 Stahl und Mil.-Alu. In dem Fach ist noch Luft, also wenn sie einigermaßen wieder gerade sind, sollten sie immer noch reinpassen. Schlimmstenfalls lasse ich die Blechdinger einfach "liegen", dann sollten selbst die verbogensten Alu-SB noch reinpassen.
Joe
Joe
Das war bei mir ein Packet von vier Sandblechen, kann man so nicht sehen. Die blieben auch prima auf den Bolzen selbst wenn sie krumm waren. Zudem stören sie da nicht und man kann sie nach dem Einsammeln gleich alle zusammen wieder draufknallen. Liegen ja sowieso hinter dem Auto. Vier an der Seite dürfte kritisch werden. Besser an jeder Seite zwei, ist auch praktischer. Die sind sonst wie Dosenöffner und eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Gruss Wim
Gruss Wim
- landyfahrer
hier meine Lösung.
Hat sich über 12 Jahre am Landy-Dachträger bewährt - und nun sind sie am Heck quer.
Die vier Bleche sind auf Rohrenden, gesichert mit Vorhängeschloss und Spanngurt.
viele Grüße,
der landyfahrer
hier meine Lösung.
viele Grüße,
der landyfahrer
früher hatte ich es so: Durch die Radmitte war je eine Gewindestange mit der normalerweise Gerüste ausnivelliert werden mit Unterlagscheibe und Sicherungssplint. Gedacht waren die Bleche primär auch als Ladungssicherung für die Ersatzräder zu benutzen. Schlecht war die Verlastung des Moppeds davor! Da konnte man ohne das Mopped abzunehmen nicht mehr an die Bleche!
Neu habe ich es eben so gelöst: Die Bleche hängen in je 4 Rohrstummel die oben mit einem Haken versehen sind. Da können sie nicht rausrutschen. Unten werden sie durch einen Bügel gesichert der mit einem Vorhängeschloß versehen ist. Ich stell bei Gelegenheit mal Details ein!
Grüße Chris
Grüße Chris
So sieht es bei uns aus
Juergen
Juergen
"EIN ABENTEUER IST EINE VON DER RICHTIGEN SEITE AUS BETRACHTETE STRAPAZE"
(Gilbert Keith Chesterton)
- Speed5
ich hatte das damals beim Deutz so gemacht.
Die Halter waren unter dem LAK am Hilfsrahmen angebracht
leider habe ich kein besseres Bild vom montierten Zustand.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Ich habs so gelöst.
wo Rauch ist, ist auch Feuer!
Lieber das Leben riskieren, als den Schwung verlieren! ;-)
Hallo Leute,
ich werde meine Bleche mit Siemens Lufthaken befestigen !!!!
Gibts hier zu kaufen !!
http://etel-tuning.eu/13-siemens-lufthaken.html
Hallo!
ich wollte eine Lösung bei der
1) ich die Sandbleche als Ablage/Stehtisch /Arbeitsplatte benutzen kann; und
2) ein einfacher Grundschutz für Leitermissbrauch gegeben ist.
Letztendlich ist es dann eine Art Lösung mit massivem Scharnier und drei Rohren geworden, nachdem ich erst mal mit kleinen Winkelchen die Grundfunktion getestet habe. Ich bin recht zufrieden. Am oberen Rohr ist jetzt ein Bügelschloss, welches entfernt wird. Dann klappen die Sandbleche runter. In der waagrechten wird das von einem Spanngurt gehalten. Als Ablage hat es sich bewährt, da ich so meine Euroboxen unter dem Bett rausholen kann und sie nicht auf den Boden in den Dreck stellen muss. Auch ein kleiner Schraubstock auf einer Holzplatte war schon draufmontiert. Die Bleche sitzen auf den Rohren und haben genug Spiel, falls sie mal nicht mehr so gerade sind.
Durch die unteren beiden Rohre führt eine Befestigungsstange. Das war´s.
- sharkrider
Mach Dich drauf gefasst, das das länger dauern wird zumindest bei den Blechen aus Stahl.TobiasXY hat geschrieben:Dann werde ich irgendwann mal die Flex ansetzen müssen.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Warum wollt ihr die Hacken entfernen??? Die gehören nach unten!
Freddy
Freddy
