Kanisterhalter für liegenden Einbau?
Filly
#1 Beitrag von Filly » 2012-10-09 19:37:07
In der Bucht gibt es solche Kanisterhalter. Kann man die auch ruhigen Gewissens hinlegen, also auf eine große Seitenfläche?
Christoph
spongebob
Re: Kanisterhalter für liegenden Einbau?
#2 Beitrag von spongebob » 2012-10-09 20:04:02
nabend christoph...
äh, wieso nicht?
sind deine kanister sooooo dicht, dass du das so machen willst?
von der stabilität her geht es auf jeden fall. hab die gleichen hier.
grüsse robert
möp
#3 Beitrag von möp » 2012-10-09 20:14:07
wenn man n euro in ne neue dichtung investiert kann man die auch kopfüber lagern...
911710
#4 Beitrag von 911710 » 2012-10-09 20:22:17
ich habe diese genommen und sie sind auch dafür gebaut. :lol: Bei den in der Bucht wäre ich mir nicht sicher ob die auf dauer halten.
Ingo
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2012-10-09 20:23:26
Tino hat mal einen auf der AB abgeworfen (unfreiwillig)
der war danach immer noch dicht obwhl er aussah wie vom Panzer überrollt.
die Kanister kanst du getrost hinlegen hab ich auch so . Achte darauf das es welche vom Bund sind die schrott Teile ausm Baumarkt rosten nach nem Halben Jahr wie die Sau.
MfG
MArtin
akkuflex
#6 Beitrag von akkuflex » 2012-10-09 20:25:35
Sorry doppeld.....
MfG
MArtin
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2012-10-09 20:32:57
Ich hab mich vielleicht unsauber ausgedrückt. Ich habe keine Angst, daß der Kanister undicht wird, sondern daß er aus der Halterung flutscht, wenn ich diese auf einer großen Seitenfläche liegend einbaue.
@911710
Hilf mir, auf deinem Foto sehe ich keine Kanister :eek:
Christoph
911710
#8 Beitrag von 911710 » 2012-10-09 21:04:50
Hallo,so nu mit Kanistern :idee: die Halterung ist von einem Magirus.
Ingo
spongebob
#9 Beitrag von spongebob » 2012-10-09 21:26:53
sooo, hab grad geschaut......
jetzt weiss ich was du meinst. also an der "offenen" seite lässt sich der kanister schon etwa 5-10cm rausziehen, bis er sich schliesslich vekantet. die lasche oben hält ihn relativ vom rausflutschen ab, jedoch wäre es möglich, dass es bei vollem kanister und gleichzeitiger vollbremsung, oder aufprall auf ein festes hindernis die haltewirkung abhanden kommt.
wissenschaftliche grüsse robert fresenius
Filly
#10 Beitrag von Filly » 2012-10-09 22:46:06
911710 hat geschrieben:Hallo,so nu mit Kanistern :idee: die Halterung ist von einem Magirus.
Genau sowas suche ich eigentlich. Danke für das Foto.
spongebob hat geschrieben: also an der "offenen" seite lässt sich der kanister schon etwa 5-10cm rausziehen, bis er sich schliesslich vekantet. die lasche oben hält ihn relativ vom rausflutschen ab, jedoch wäre es möglich, dass es bei vollem kanister und gleichzeitiger vollbremsung, oder aufprall auf ein festes hindernis die haltewirkung abhanden kommt.
Danke für den Test. Dem müsste man wohl begegnen können, wenn man auf die offene Seite auch noch einen Bügel aus Flachstahl schweißt. Dann könnte der Kanister nur noch nach der Länge nach raus, wo der recht stabil aussehende Verschlußriegel ist.
Mal schauen...
Christoph
spongebob
#11 Beitrag von spongebob » 2012-10-09 22:54:58
genau. so kann man dem problem begegnen ;)
der bügel schwenkt zum öffnen nach vorne (in die richtung wo der flachstahl fehlt), bevor man ihn nach oben wegklappen kann. wenn du ein spontanes öffnen verhindern willst, gehört am besten immer ein vorhängschloss durch die verschlussöse.
grüsse robert :D
