LKW Achse
LKW_Achse
LKW Achse
#1 Beitrag von LKW_Achse » 2007-06-29 10:19:21
ich besitze zwar keinen LKW aber ich brauche eine Hinterachse mit einem Übersetzungsverhältnis 1 zu 5.00 bzw.5.50.
Wer kann mir da helfen oder wer weis wo ich hilfe bekommen könnte!
Vielen Dank
Gruß Frank
berni
#2 Beitrag von berni » 2007-06-29 11:30:28
Wird das ein angetriebener Anhänger (Landwirtschaftl. über Zapfwelle) oder was - ich bin neugierig und etwas mehr Informationen für den Verwendungszweck würden denke ich nicht schaden.
Hab leider nichts anzubieten...
Bitte das Projekt genauer definieren
Zuletzt geändert von berni am 2007-06-29 11:31:49, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
felix
#3 Beitrag von felix » 2007-06-29 11:32:19
Hinterachsen vom 170d11 in der originalen THW-Ausführung haben i=5,375. Aber Sicherheitshalber im ausgebauten Zustand auf die Welle im Antriebsflansch schauen oder mit der Drahtbürste die eigeschlagegen Zahlen auf dem Diff freilegen (Sind auf der Unterseite, aber schwer zu finden.)
Dort müsste dann 11/30 als Zahnverhältnis stehen.
Gilt aber nur für Achsen mit dem kleinen AP-Satz. (Deckel vom AP ist ein Blechteil und ein glatter, vorne leicht angeschrägter Zylinder. Er hat keine Sternförmigen Sieken und auch keinen abschraubbaren Deckel vorne.)
MlG,
LKW_Achse
#4 Beitrag von LKW_Achse » 2007-07-02 13:56:34
Danke für die Info,
es geht um eine Seilwinde für Segelflugzeuge. Leider hat sich die Achse auf der die Seiltrommeln sind aufgelöst (Getriebe). Die Achse ist aber so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt.
Jetzt muss die Achse getauscht werden. Marke Hersteller ist egal, aber das Übersetzungsverhältnis muss stimmen.
Danke Gruß Frank
LKW_Achse
#5 Beitrag von LKW_Achse » 2007-07-02 22:11:05
@Felix
Ist mir gerade eingefallen. Wie kann ein Zahnverhältnis 11/30 ein
Übersetzungsverhältnis i=5,375 ergeben? Wie wird das gerechnet?
Vielen Dank
Gruß Frank
reo-fahrer
#6 Beitrag von reo-fahrer » 2007-07-02 22:37:26
die Hinterachse eines 170ers hat Außenplaneten, die ändern das Übersetzungsverhältnis zusätzlich. Also 11/30 im Diff. + die Untersetzung in den APs ergibt eine Gesamtuntersetzung = 5,375
MfG
Koffein heisst so, weil es den Körper 'K' vom Zustand 'OFF' in den Zustand 'EIN' bringt.
felix
#7 Beitrag von felix » 2007-07-02 22:45:02
Hallo Frank,
die Achse hat in der Radnabe zusätzlich Planetengetriebe, um sie stabiler zu machen. Daher ergibt sich die Gesamtuntersetzung aus Diff + Planeten.
Ein Differentialgeriebe mit etwa 1:6 habe ich noch herumliegen, sollte das zufällig eine Deutz-Achse sein, würde das passen.
Ansonsten mal über nen LKW-Schrottplatz wandeln, da findet sich sicher etwas.
MlG,
#8 Beitrag von lura » 2007-07-16 16:38:17
die mittelschnelle IFa-Achse hat I = 5,36.
VG
Wolf
#9 Beitrag von Wolf » 2007-07-17 22:11:05
Hi Flieger,
für unsere Winde, Tost-Nachbau, hatten wir Daimler Achsen ohne Aussenplaneten eingebaut. Je nach Drehmoment ist die aber grenzwertig, so ab 500Nm sind die AP-Achsen besser. Darauf achten, daß die Drehrichtungen nicht bei allen LKW gleich sind. Ist die Drehrichtung gegenüber der alten Achse falschherum (war bei uns so) muß die Achse "auf dem Kopf stehend" montiert werden. Dann müssen für den Umbau noch neue Einfüll (wg. Füllhöhe auch ausgemessen) und Ablassschrauben gefertigt werden.
Gruß wolf
PS: Die Bremsen für fast alle AP-Achsen sind Druckluftgebremst, ein einfacherer Umbau auf mech Einzelbremsen ist nur bei externen Zylindern (von aussen Gestängebetätigt) möglich. Hydraulische Bremsen sind nur bei den mittleren Baureihen von DB (710-1113) und Magirus sowie IFA (ohne AP) zu finden. Die Achse daher vor dem KAuf begutachten, ob dsa Bremssystem noch OK ist und zu der Winde passt.
Happy Seilsalat!
Zuletzt geändert von Wolf am 2007-07-17 22:17:36, insgesamt 2-mal geändert.
Southernmost Point of Africa
