Achsübersetzung 7:37
welcher LKW hat eine Hinterachsübersetzung von 7:37?
Wer weiss da was? Ich weiss nämlich nix.
lakto
lakto
Re: Achsübersetzung 7:37
Unimog 404 hat 7.65:1
MAN 630 als Pritsche mit Serien 14.00ern hat auch um die 7.03:1
Wenn du die für deinen Hano suchst ist die Emma ein wenig schwer. da hat n
die vorderachse so im die 1100kg hinten so 900kg.
Bei den Mog Achsen isses so 280 vorne und 220 hinten. mit Portalen und Bremstrommeln.
Moch Achsen halten- wenn mit Hirn gefahren wird so ca 270Nm (Motor) aus drüber gibts keine mir bekannten Erfahrungswerte. Und es lassen sich relativ leicht halterungen für Blattfedern anschrauben.
MfG
MfG
- Transporter
Ich denke es geht um 7:37, also ca. 5,28:1.
Seit Jahren warte ich darauf das mal einer eine geheime Liste auftut auf der alle Möglichen Diffübersetzungen für alle möglichen Marken drauf sind . Leider bisher nix.
Ich kann nur sagen das ich aus den Magirus Frontlenker zumindest eine 5,375 kenne.
Wichtig ist natürlich ob das Ganze eine Gesamtübersetzung ist oder z.B. bei eine AP-HA nur das Diff...
Schöne Grüße,
Transporter
Schöne Grüße,
Transporter
Oh shit- mein fehler hab ich schlichtweg überlesen.
bei 5,irgendwas kenn ich nur die größeren Unimogbaurehien aber da hab ich keine wirkliche Ahnung/Erfahrung mit.
MfG
MfG
- Transporter
Es wäre ja evtl. auch die Frage, wofür die Angabe dienen soll...
Braucht es eine Achse mit GENAU dieser Übersetzung (Ersatz, Reparatur) oder geht es um eine Annäherung daran um z.B. bei einem Achstausch bzw. Umbau mit "Nicht-Orginal-Achsen" eine ähnliche Endgeschwindigkeit zu erzielen?
Oder handelt es sich nur um einen kruden Wert, der nicht zum Rest irgendwelcher Angaben passen will (falsch abgelesen, weiter Über/untersetzungen nicht beachtet, z.B. AP Achse)?
Transporter
Transporter
es geht darum ob es eine Achse gibt die ich als Hinterache in den AL-28 einbauen könnte. Die Originalachse ist nämlich das letzte und somit schwächst Glied in der bisherigen Umbaugeschichte.
Wenn ich die noch tauschen könnte wäre der gesamte Antriebsstrang modifiziert...
lakto
lakto
Es wird nicht unmöglich sein, aus einem schweren LKW eine Hinterachse mit der gewünschten Übersetzung zu finden. Aber die wiegt dann 600 kg, ist 2,50 m breit und hat im Gegensatz zur Vorderachse 10 Radbolzen ...
Ob das den Hanomag verbessert?
- Transporter
Dann dürfte die 5,375 ja im Grunde nicht so schlecht sein. Diese Diff-Übersetzung gibts in den kleinen Frontlenkern 90/100/110/120/130 als HA ohne APs. Die Achsen sind auch etwas schmaler als die 170er AP Achsen, die es aber auch mit dieser Gesamtübersetzung (Diff+AP) gibt.
Du suchst das exakt, nicht war? Weil Du nach Möglichkeit die VA unberührt lassen möchtest?
Transporter
Transporter
Dieses http://www.islandhanomag.de/h184.jpg ,leider nur sehr klein abgebildete Auto, fährt meines Wissen mit der Hinterachse eines Hanomag F65 oder F45. Die HA ist deutlich robuster gebaut, als die des AL28 und hat angeblich die exakt gleiche Übersetzung.
Genau! "wer sucht der findet"heissts immer. Oder auch nicht....Transporter hat geschrieben:
Transporter
Wenn ichs jetzt genau wüsste... Irgendwo und irgendwann lässt sich so eine Achse sicherlich auftreiben.LutzB hat geschrieben:Dieses http://www.islandhanomag.de/h184.jpg ,leider nur sehr klein abgebildete Auto, fährt meines Wissen mit der Hinterachse eines Hanomag F65 oder F45. Die HA ist deutlich robuster gebaut, als die des AL28 und hat angeblich die exakt gleiche Übersetzung.
Der Besitzer des Fahrzeugs ist nicht bekannt?
lakto
Ich hatte mal Mail-Kontakt, zu einem Hano- Eigner der die HA aus einem F-Typ drin hatte.Es gab für die F-Typen aber verschiedene HA- Übersetzungen. Eine davon ist die gleiche wie im AL28. Die Wahrscheinlichkeit, so eine Achse aufzutreiben ist aber schätzungsweise nahe am 6er im Lotto.
Ich hatte mich damit begnügt, eine Ersatzachse liegen zu haben...
Karl
Karl
Hab in den Tiefen meines Computers tatsächlich noch den Namen und die Email gefunden. Schick ich dir per PN.
Karl
Karl
Wenn wir den gleichen meinen sollten, ist das Problem aber wohl, dass der ursprüngliche Eigentümer, der den Umbau vorgenommen hat, das Auto vor ca. 6 Jahren verkauft hat und nach Spanien ausgewandert ist.Karl S. hat geschrieben:Hab in den Tiefen meines Computers tatsächlich noch den Namen und die Email gefunden.
[quote="LutzB"]Hinterachse eines Hanomag F65 oder F45.
Das sind die HA Übersetzungen ab Werk gewesen:
F 45 = 1 : 5,63 u. 1 : 5,11
F 65 = 1 : 5,37 u. 1 : 5,86
Schau Dich mal bei den Vierer Club LKW's um, SAVIEM, Magirus, DAF und Volvo um!lakto hat geschrieben:Hi,
lakto
Frag nach den HA- Achsen Typen DANA 75 / 95 und Clark 15 MHD
Da sollte was passendes zu finden sein!
Tja, wir meinen den Gleichen (siehe PN). Vielleicht hat er ja seine email Adresse nochWenn wir den gleichen meinen sollten, ist das Problem aber wohl, dass der ursprüngliche Eigentümer, der den Umbau vorgenommen hat, das Auto vor ca. 6 Jahren verkauft hat und nach Spanien ausgewandert ist.
Ansonsten habe ich auch noch eine Umbauanleitung in Kurzform, die er mir damals gegeben hat. Hauptproblem wird imho sein, so eine Achse erst mal aufzutreiben. Wieviel F xx laufen wohl noch?
Karl
PS: Die Achse war wohl aus einem F86
- landyfahrer
... vielleicht passen die Achsen vom MAN G90 zum AL ???
Da wird ja hin und wieder mal einer geschlachtet...
Hier mal die möglichen Übersetzungen:
der landyfahrer
der landyfahrer
F 86 = 1: 5,86 u. 1: 6,43Karl S. hat geschrieben: PS: Die Achse war wohl aus einem F86
dann werde ich mal auf die Suche nach dem Gral machen...
lakto
lakto
Hm, mal über Robur-Achsen nachgedacht? Die Qualität ist auch nicht die beste und die Bremsen einstellen erfordert schon einiges an Geschick aber zumindest lassen sich da die Differrentiale leicht tauschen.
Den einzigen Schaden den ich mal hatte war ein ausgebrochener Zahn am Tellerrad was die Funktion aber nicht beeinträchtigt hat. Wurde dann durch Umbau mit schnelleren Diffs gelöst.
Was stört Dich denn an Deiner HA bzw. wo ist da die Schwachstelle?
Wenn es nicht das Diff selber ist sondern eher die Lagerung dann kann das evtl. in eine stärkere Achse transplantiert werden.
Evtl. gibt es ja auch die Möglichkeit ein anderes Diff. in die VA einzubauen was dann evtl. ein paar weitere Optionen eröffnet.
Irgendwo hatte ich mal gesehen daß ein großer Posten Dingo-Achsen angeboten wurde. Waren wohl für die gepanzerten Fahrzeuge zu schwach, bei unseren leichten Kisten sollte das aber reichen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Moin Lakto,
hast Du schon über einen VTG-Wechsel nachgedacht? Mit Permaallrad und einer Übersetzung in Richtung 1:1. Damit schlägst Du 3 Fliegen mit einer Klappe. Zum Entlasten der HA kommt noch Spritsparen und weniger Lärm in der Hütte dazu.
Vermutlich ist der Aufwand beim Umbau nicht größer, die Verfügbarkeit des VTG gegenüber der HA aber schon.
Hi Lutz,
das Verteilergetriebe habe ich ja bereits gegen ein VG500 getauscht.
Wahrscheinlich hält die originale Hinterachse die erhöhte Leistung auch aus.
Aber eine stärkere Hinterachse wäre das Tüpfelchen auf dem i und somit die letzte potenzionelle Schwachstelle ausgeräumt.
Von mehr Ruhe in der Hütte kann keine Rede sein. Das Hano VTG lief ruhiger als das vom Benz.
Ich habe auch schon ein Steyr VTG im Hanomag gesehen ,das soll wohl besser sein.
lakto
lakto
